Mushkin eXtreme Performance XP2-6400 – može li niže?
Datum objave 09.10.2006 - Denis Arunović
Uvod i opis
Tržište memorije namijenjen entuzijastima se u zadnjih nekoliko godina uvelike proširilo. Sve je više novih brandova, a konkurencija između proizvođača je veća nego ikada. Dakako, fokus više nije na staroj DDR memoriji na koju smo svi navikli već na DDR2 memoriji koju danas koriste oba proizvođača procesora. Jedan od najstarijih proizvođača na tržištu je svakako denverska kompanija Mushkin s čijom ćemo se eXtreme Performance XP2-6400 memorijom pozabaviti u ovom članku.
Mushkin je inače osnovan 1994. godine u američkoj saveznoj državi Colorado, u gotovo isto vrijeme kada i još jedan poznati proizvođač memorije, Corsair. Tvrtka se trenutno bavi proizvodnjom memorija za stolna, serverska i prijenosna računala te proizvodnjom napajanja.
Mushkin eXtreme Performance XP2-6400 2x512MB
Mushkinova XP2-6400 memorija nudi se u nekoliko pakiranja, a namijenjena je entuzijastima koji su spremni platiti cijenu visokih performanci. Tako je moguće kupiti pojedinačne module s kapacitetom od 512 MB ili 1 GB, ili pak komplete s dva modula jednakog kapaciteta. Nama je na test pristigao jedan takav paket u kojem se nalaze dva modula s kapacitetom od 512 MB.
XP2-6400 memorija s Frostbyte pasivnim hladnjacima (klik za veću sliku)
Memorija se isporučuje u prozirnom platičnom pakiranju kao i gotovo sve ostale memorije visokih performansi poznatih proizvođača. Dodatno hlađenje memorijskih čipova osigurano je pasivnim hladnjacima koje Mushkin naziva Frostbyte Heatsink. Hladnjaci izgledaju dosta klasično s izuzetkom valovitog gornjeg ruba koji omogućava lak hlađenje memorije ako iznad nje namjeravate staviti ventilator (što je čest slučaj kod korištenje viših napona).
Niske deklarirane latencije (klik za veću sliku)
Deklarirane specifikacije ove memorije su brzina od 800 MHz pri latencijama CAS 4-4-3-10. Command Rate, latencija koja je prije bila dosta važna kod DDR memorije u kombinaciji s AMD-ovim procesorima nije deklariran, ali je kod DDR2 memorije uobičajeno da je na 2T. Napon pri kojem bi memorija trebala davati specificirane performanse nije strogo određen već je navedena vrijednost između 1,9 i 2,1 volta. Treba reći da su SPD postavke memorije prilično konzervativne i odgovaraju JEDEC standardu što će reći CAS 5-5-5-15 CR 2T na 800 MHz. Ovakava sistem je prilično dobar zato što anulira probleme pri incijalnom bootanju sistema ako je recimo ploča tvornički postavljena na napon na kojem nije moguće postići niske latencije na memoriji.
Kako se dalo pretpostaviti, riječ je single-sided modulima
Mushkin se također odlučio za Brainpower PCB
Visoke performanse koje ova memorija nudi osigurane su korištenjem Micronovih memorijskih čipova i poznatog Brainpower PCB-a koji koriste gotovo svi vodeći proizvođači memorije namijenjene entuzijastima. Memorijski čipovi su postavljeni jednostrano što je bilo i očekivati s obzirom da se radi o modulima s memorijskim kapacitetom od 512 MB. Pogledajmo sad kako sve to radi u praksi!
Objavljeno prije 28 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 42 minute
AutosjedalicaObjavljeno prije 57 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 1 sat
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Intel nova Lake-S sljedeće generacije imat će LGA-1954 priključak
Nedavno je otkriveno da bi Intelov procesor sljedeće generacije, Nova Lake-S, mogao koristiti potpuno novi socket. Ako je to istina, to možda nije dobra vijest za sve koji su upravo kupili matičnu ploču Intel 800 serije s podrškom za LGA-18... Pročitaj više
TSMC: Mi sami ne možemo kontrolirati izvor čipova koji se šalju u Kinu
TSMC je naveo izazove u osiguravanju usklađenosti s propisima o kontroli izvoza američkog Ministarstva trgovine, mjesecima nakon što je tvrtka otkrila da su poluvodiči koje je proizvela izvezeni kroz Kinu, posebno u ruke Huaweija, poduzeće... Pročitaj više
Pojavila se iznimno sofisticirana nova Gmail prijevara: Korištenje google.com vlastitog naziva domene za krađu računa!
Sofisticirana phishing kampanja cilja korisnike Gmaila lažnim e-porukama sa sigurnosnim porukama od Googlea, zaobilazeći DKIM autentifikaciju i koristeći Googleov vlastiti naziv domene kako bi ih namamila u krađu računa. Upravo je izdano hi... Pročitaj više
Val otpuštanja i dalje zahvaća tehnološku industriju
Val otpuštanja i dalje hara tehnološkom industrijom, više od 22.000 zaposlenika ostalo je bez posla samo u prvom tromjesečju 2025. Vjeruje se da je prelazak na umjetnu inteligenciju i automatizaciju glavni uzrok ovog vala rezova. Prema Tech... Pročitaj više
OpenAI o3 model umjetne inteligencije može "razmišljati slikama" i razumjeti ručno crtane skice i dijagrame
OpenAI je najavio lansiranje svoje najnovije generacije AI modela za zaključivanje, o3, s mogućnošću analize slika, razumijevanja vizualnog sadržaja kao što su bilješke na ploči, skice, grafikoni, pa čak i uključivanje tih slika u proces za... Pročitaj više
