Mushkin Redline 2x2GB XP2-8000
Datum objave 05.04.2008 - Krešimir Matanović
Test sistem:
Način testiranja
Testno računalo se baziralo na Gigabyte GA-965P-DQ6 ploči. Jedino
na ovoj ploči je memorija radila kako treba na deklariranim brzinama. Ostale
dvije ploče na kojima smo probali memoriju, tj. ABIT IP35 i Foxconn P35A nisu
htjele proraditi na deklariranim vrijednostima. Za mjerenje propusnosti i
latencija memorije smo koristili popularni Lavalysov Everest 2006 Ultimate.
Za mjerenje stabilnosti rada memorije, tj. sustava koristili smo programčić
Orthos odnosno njegov Blend test koji opterećuje CPU i RAM.
Mushkin
2x2GB XP2-8000 RedLine |
Deklarirane specifikacije
1000MHz @ CAS 5-5-5-15
2T @ 2.1V |
Najniže latencije |
800 MHz @ CAS 4-4-4-11
2T @ 2.1 V |
Max. @ CAS 4 |
810 MHz @ CAS 4-4-4-12
2T @ 2.3 V |
Max. @ CAS 5 |
1032 MHz @ CAS 5-5-5-18 2T @ 2.3 V
Na deklariranim specifikacijama memorija je radila vrlo stabilno
samo na Gigabyteovoj ploči. S obzirom da smo imali problema na dvije ploče,
moguće da je overclocking potencijal ove memorije na nekom drugom čipsetu
puno veći nego što smo ostvarili i na 965P-DQ6 ploči. No, što je tu je. Rezultati
su pred nama pa je red i da ih komentiramo. Minimalne latencije koje smo postigli
na 800MHz iznosile su 4-4-4-11 pri 2.1V.
Iznad 800MHz na 4-4-4-11 nije išlo pa smo uz podizanje Tras
vrijednosti na 12 uspjeli doseći maksimalnih 810MHz pri 2.3V. Memorija je
na ovim vrijednostima radila vrlo stabilno. Daljnjim podizanjem Tras vrijednosti
nismo uspjeli ostvariti viši takt, a da pri tom memorija radi stabilno.
Maksimalni overclock na CAS5 je vrlo mršav. Svega 1032MHz sa
latencijama 5-5-5-18 pri 2.3V. na tim je vrijednostima memorija radila stabilno,
a daljnjim povećavanjem Tras vrijednosti nismo postigli ništa.
Objavljeno prije 1 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 9 minuta
Električna mikro-vibracija (blagi strujni osjećaj) na povrini laptopaObjavljeno prije 15 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 21 minuta
F1 sezona 2025Objavljeno prije 31 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Novosti
Nova piratska igra u svemiru
AI piše dobar kod, ali kada je u pitanju otklanjanje pogrešaka, "posrće" - Microsoft mora požuriti da odmah učini jednu stvar
U kontekstu mnogih koji vjeruju da bi umjetna inteligencija uskoro mogla zamijeniti programere, nova studija Microsofta zauzela je realističnije stajalište. Dok alati poput GitHub Copilota i mnogih AI startupa pokazuju svoju sposobnost brzo... Pročitaj više
