Mushkin Redline 2x2GB XP2-8000
Datum objave 05.04.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Memorijski moduli su pakirani u drvenu kutiju na kojoj je gravirano ime proizvođača. Kako bi kutija tijekom transporta ostala zatvorena brine se metalna kopča, a moduli su unutar kutije smješteni u pjenasto ležište koje ih štiti od oštećenja. U poklopcu kutije se također nalazi pjenasti materijal koji štiti module kada je kutija zatvorena. Ovakvo rješenje pakiranja smo vidjeli i kod nekih drugih proizvođača, a svakako je ekološkije od plastičnih pakiranja na koja smo naviknuti.
FrostByte heatspreaderi na memoriji su obojani u crvenu boju, a metalne spojnice ih drže čvrsto pripijene uz čipove. Na prednjoj strani, osim oznaka proizvođača sadrže podatke o vrsti memorije i njenim specifikacijama, dok se na stražnjoj strani nalazi Redline logo. Svaki modul memorije je kapaciteta 2GB, a specifikacije su sljedeće:
Brzina: 1000MHz
- Latencije: CAS5-5-5-15
- Radni napon: 2.1V
- Paritet: Unbuffered
- Gustoća modula: 256Mx64
- Gustoća čipa:128Mx8
Test sistem:
Način testiranja
Testno računalo se baziralo na Gigabyte GA-965P-DQ6 ploči. Jedino na ovoj ploči je memorija radila kako treba na deklariranim brzinama. Ostale dvije ploče na kojima smo probali memoriju, tj. ABIT IP35 i Foxconn P35A nisu htjele proraditi na deklariranim vrijednostima. Za mjerenje propusnosti i latencija memorije smo koristili popularni Lavalysov Everest 2006 Ultimate. Za mjerenje stabilnosti rada memorije, tj. sustava koristili smo programčić Orthos odnosno njegov Blend test koji opterećuje CPU i RAM.
Mushkin
2x2GB XP2-8000 RedLine |
Deklarirane specifikacije
1000MHz @ CAS 5-5-5-15
2T @ 2.1V |
Najniže latencije | 800 MHz @ CAS 4-4-4-11
2T @ 2.1 V |
Max. @ CAS 4 | 810 MHz @ CAS 4-4-4-12
2T @ 2.3 V |
Max. @ CAS 5 | 1032 MHz @ CAS 5-5-5-18 2T @ 2.3 V |
Na deklariranim specifikacijama memorija je radila vrlo stabilno samo na Gigabyteovoj ploči. S obzirom da smo imali problema na dvije ploče, moguće da je overclocking potencijal ove memorije na nekom drugom čipsetu puno veći nego što smo ostvarili i na 965P-DQ6 ploči. No, što je tu je. Rezultati su pred nama pa je red i da ih komentiramo. Minimalne latencije koje smo postigli na 800MHz iznosile su 4-4-4-11 pri 2.1V.
Iznad 800MHz na 4-4-4-11 nije išlo pa smo uz podizanje Tras vrijednosti na 12 uspjeli doseći maksimalnih 810MHz pri 2.3V. Memorija je na ovim vrijednostima radila vrlo stabilno. Daljnjim podizanjem Tras vrijednosti nismo uspjeli ostvariti viši takt, a da pri tom memorija radi stabilno.
Maksimalni overclock na CAS5 je vrlo mršav. Svega 1032MHz sa latencijama 5-5-5-18 pri 2.3V. na tim je vrijednostima memorija radila stabilno, a daljnjim povećavanjem Tras vrijednosti nismo postigli ništa.
Rezultati testa i Zaključak - Conclusion
Everest MEM Test |
Read (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Očekivano, overclocking donosi poboljšalje u performasama u svim dijelovima testa. Kako je poznato, agresivnije latencije na aktualnim Intel sistemima nemaju prevelikog utjecaja, te je za veliku propusnost bitan isključivo što viši takt. Jedino u Copy testu kombinacija nižeg takta i agresivnijih latencija kao što vidimo donosi veliku prednost.
Nadamo se da su problemi sa kompatibilnošću koje smo imali ograničeni na uži broj ploča, te ćemo svakako nadopuniti ovaj članak novim informacijama čim nam u Lab stignu nove ploče. Iz toga razloga je za sada nećemo niti ocijeniti. Osim slabog overclockinga, ovaj Mushkinov 4GB kit je dobar proizvod, sa odličnim performansama i odličnom cijenom. Nažalost ovo zadnje se ne odnosi na Hrvatsku, jer je u našim dućanima nema (ili je mi nismo mogli pronaći). U SAD-u je cijena oko 120USD što je u rangu sa konkurencijom.
Conclusion
We hope that problems we had with compatibility are limited to small number of motherboards (only board that run this kit at dedicated speed was Gigabyte`s GA-965P-DQ6, while ABIT`s IP35 and Foxconn`s P35A wouldn`t). We will test this memory kit on other boards and then give our full conclusion. Besides the weak overclocking potential, XP2-8000 4GB kit is a great product which has great performances and a great price. Unfortunately the last statement does not apply to Croatia, because it is not sold here. In USA price is about 120USD which is in level with the competition.
