Mushkin Redline XP3500
Datum objave 12.07.2005 - Ozren Žagmešter
Uvod i opis
Da nije vas, naših čitatelja, vjerojatno do ovog testa ne bi došlo tako skoro. Zašto? Zato što ste nas upravo vi natjerali da kontaktiramo Mushkin i pokušamo doći do njihove XP4000 memorije. Na kraju nismo uspjeli doći do XP4000 modula no umjesto njih smo dobili module koji bi mogli biti još interesantniji za hrvatsko tržište - Redline XP3500 (XP = eXtreme Performance). Radi se o tome da je Mushkin XP3500 memorija na bazi istih čipova (Winbond CH5 UTT) kao i XP4000 (a i OCZ 4000 VX) - a u isto vrijeme su ovi moduli primjetno jeftiniji. Naravno, ne radi se o jeftinim modulima jer je Mushkin kvalitetan američki proizvođač koji primarno cilja na entuzijaste i overclockere. Samim tim su im glavni konkurenti firme poput OCZ-a i Corsaira. Mi smo inače Mushkin probali kontaktirati prije 3-4 godine i tada nismo napravili ništa no sad se situacija promijenila - glavni "krivci" za to su dvije stvari; Mushkin sada ima hrvatskog distributera a naša reputacija je puno bolja nego što je bila tada.
Iako je i prije bilo pokušaja da se Mushkin dovede na hrvatsko tržište, tek sada je to stvarno realizirano. Tvrtka kojoj je to uspjelo za rukom jest Formel, dakle tvrtka koja je prisutna na hrvatskom tržištu PC hardvera od samog početka. Prva narudžba još nije stigla u Hrvatsku no prvi moduli bi trebali biti na lageru vrlo skoro.
Mushkin Redline XP3500 dual-channel kit
Na test je stigao "uobičajeni" paket - jedan dual-channel kit koji se sastoji od dva 512MB modula. Kao što smo već rekli, "srce" XP3500 modula su Winbond (CH5) UTT čipovi. Ovi čipovi na normalnim voltažama (2.6V i sl.) mogu raditi na 400MHz uz postavke 2-3-2. Kada im se pusti više "soka" (3.1+V) onda ovi čipovi dobivaju krila i taktovi poput 500MHz uz "savršene" postavke 2-2-2 postaju stvarnost. Originalna proizvodnja BH5 i CH5 čipova prestala je prije par godina no Winbond je bio svjestan činjenice da potražnja za njima i dalje postoji. Sa druge strane cijena njihove proizvodnje nije niska pa se Winbond odlučio na kompromisno rješenje - na ponovnu proizvodnju ovih čipova ali uz minimalno testiranje samih čipova. Zato je tu oznaka UTT; iza nje se skriva riječ untested. Testiranje i binning (razvrstavanje po brzini) je tako prepušteno samim proizvođačima memorije.
Mushkin je svoje XP3500 i XP4000 module namijenio korisnicima Athlon 64 procesora jer za svoje module garantira dane specifikacije samo za ove procesore. Mushkin za XP3500 garantira takt od 433MHz uz postavke 2-2-2 na 3.1-3.3V. Sama firma je svoje module isprobala (i validirala) na DFI LANParty nF4 pločama - ovako nešto ne čudi jer je ova ploča postala izbor za sve takve slične stvari.
Slika samog modula
Što se tiče izgleda samih modula, tu se ne može puno što toga reći. PCB je crne boje dok je heatsink crvene boje. Sam heatskink nije ništa posebno, za razliku npr. od onih na OCZ 4000 VX memoriji koji su dosta deblji (i teži) od uobičajenih. Treba reći i da sam Mushkin traži od korisnika da njihove module posebno hlade sa dodatnim ventilatorom ukoliko se odluče na korištenje visokih voltaža (3 i više V).
Test sistem
Test sistem:
Test sistem :: Hardware
Platforme
Soltek SL-K890Pro-939 (A2B BIOS)
DFI nF4 LANParty UT Ultra-D (310 BIOS)
Procesor(i)
AMD Athlon 64 3500+ S939 (Winchester)
Memorija
2x 512MB Mushkin Redline XP3500
Grafička kartica
NVIDIA Reference PCIe 16x GeForce 6800 GT 256MB
Driveri :: NVIDIA ForceWare 71.89
Muzička kartica CL Audigy Player
Driveri :: Audigy EAX4 18445
IDE/SATA Kontroler integrirani
Hard disk(ovi)
Hitachi 7K400 SATA, 400GB 7200rpm
DVD-ROM
Hitachi GD-7000
Testni sistem :: Software
OS
Windows XP Professional
Service Pack SP2
Chipset datoteke
VIA Driveri :: Hyperion 4-in-1 4.56vp
nForce4 Standalone Kit :: 6.53
DirectX verzija 9.0c
Test sistem je uobičajen, tu iznenađenja nema - DFI ploča je nužno tu zbog svojih mogućnosti da bez problema dostavi memoriji i 4V ako treba (što nikako ne preporučamo). Testove smo proveli i sa Soltek SL-K890Pro pločom čisto da provjerimo kompatibilnost te da vidimo da li će sve raditi kako treba i kada se koristi niski vddr.
Sa testovima na nekoj od Intel platformi se nismo niti zezali jer DDR(1) memorija za njih više ništa ne predstavlja. Čak i da nije toga teško bi nešto pametno postigli jer sve i915 ploče koje imamo u labu ne rade na FSB-u koji je dovoljno visok da bi se na njima kvalitetno isprobala memorija poput Redlinea XP3500. Ukoliko vam ni to nije dovoljno onda je tu još jedan element - sam Mushkin kvalitetan rad XP3500 memorije na 433MHz garantira samo na Athlon 64 platformama. Naravno, to ne znači da će ova memorija imati problema na nekoj ploči sa Intel chipsetom - Intel chipseti su najbolji na tržištu po pitanju (memorijske) kompatibilnosti.
Rezultati testa i zaključak
Prije nego što počnemo sa taktovima moramo reći da smo se orijentirali isključivo na CAS2 - Mushkin Redline XP memorija je orijentirana prema što agresivnijim postavkama i samim tim nas ništa drugo nije niti zanimalo.
400MHz @ 2.6V:
2-3-2
2-3-2
Maks. 2-3-2 @ 2.6V
454MHz
446MHz
Best 400MHz
2-2-2 @ 3.1V
2-3-2 @ 2.6V
Best 500MHz
2-2-2 @ 3.3V
Maks. 2-2-2
506MHz @ 3.5V
Kao što vidimo, rezultati po svim osnovama za Mushkin XP3500 memoriju su više nego dobri. Tako ova memorija bez problema dostiže oko 450MHz kada se koristi u "normalnom" režimu - sa postavkama od 2-3-2 uz vddr od 2.6V. Ukoliko se pak odlučimo ne štedjeti ovu memoriju onda 500MHz uz postavke 2-2-2 postaje (lijepa) realnost. Za jednu memoriju za koju proizvođač garantira 433MHz je to stvarno odličan rezultat! Apsolutni maksimum koji smo izvukli bio je 506MHz no tu smo morali koristiti čak 3.5V što je rezultiralo iznimnim zagrijavanjem samih modula.
Rezultati za Mushkin XP3500 izgledaju još bolje ukoliko se prisjetimo da sa OCZ PC4000 VX Gold memorijom nismo mogli niti dostići deklariranih 500MHz uz 2-2-2. U međuvremenu je OCZ poslao i treći set modula tako da ćemo vidjeti kako će oni proći naše zahtjevno testiranje. Nadamo se da bi Napokon stvari trebale biti kako treba - od te memorije očekujemo rezultate sličnim onima koje postiže i Mushkin XP4000 - dakle oko 520MHz @ 2-2-2. Ukoliko vam je oko 500MHz dovoljno, onda je XP3500 pravi izbor za vas. No, postoji i tamna strana...
A tamna strana je ta da je naše testiranje pokazalo da moduli na bazi Winbond (CH5) UTT čipova nikako nisu pouzdani ukoliko se pređe 3.3V. Dok god ovu memoriju koristite na voltažama do 3.3V sve je u redu i možete je tjerati 24/7, no ukoliko se odlučite za voltaže poput 3.5-3.6V stvari postaju bolno drugačije. Tako smo mi do sada sa 3.5-3.6V uspjeli potpuno koknuti jedan OCZ modul te napola koknuti još jedan OCZ modul te i, nažalost, jedan Mushkin XP3500 modul. Pod "napola koknuli" mislimo da moduli nisu potpuno mrtvi već da rade još nešto gore - da rade uz veliki broj grešaka. Samim tim je jasno da dovode do redovnih rušenja sistema ili BSOD-ova. Iako sve ove module nije problem zamijeniti, ipak ćete bez računala biti na neko vrijeme - a to je za mnoge najgora stvar.
Nema sumnje da je Mushkin Redline XP3500 jedan iznimno zanimljiv proizvod jer pravim entuzijastima nudi jako dobar omjer uloženog i dobivenog. Cijena ovih modula je osjetno niža nego kod Mushkin XP4000 memorije no iz njih svejedno možete izvući 500MHz-a na postavkama koje svi vole i žele - 2-2-2. Iako ovi moduli dolaze sa odličnom garancijom nikako ne preporučamo da ih koristite na voltažama iznad 3.3V - jer iako Mushkin vjerojatno ne može dokazati da ste ih "šopali" sa više, njihova garancija ne pokriva i te (ekstremne) voltaže. Neki će reći "baš me briga" no naš stav je drugačiji - ukoliko se proizvođač potrudi napraviti dobar proizvod i u isto vrijeme je stvarno fer, onda bi i kupac trebao biti korektan. Eh da, isto tako potrudite se ovu memoriju što kvalitetnije ohladiti!
Dakle, ukoliko se imate namjeru pridržavati naših savjeta - trk po Mushkin Redline XP3500 jer se radi o stvarno dobrom proizvodu!
