Pred nama se nalazi kućište Domagoja Haloša / zen-a
Ova prijava je prije svega bazirana na modifikaciji hardwarea tj. procesora
pa tek onda kućišta.
Kratak esej o modifikaciji:
Od prvog dana ovaj procesor je bio OC. Inače je on Athlon 700 Slot-A izvedba
prvotno stavljen na 113 FSB-a (7×113=791MHz) na defaultnoj voltaži od 1.6V.
Više nije išlo jer ga je klao AGP. Kasnije sam na net-u našao da ga se množitelj
i voltaža mogu mjenjati sa
Gold Finger Deviceom (GFD), ali sam i našao i slike PCB-a procesora sa onim
malim SMD otpornicima tj. opisom kako njihovim kombiniranjem je moguće promjeniti
množitelj i voltažu (Frequency ID i Voltage ID). Bile su po 3 skupine po 4 otpornika
za određivanje množitelja i jedna skupina od 4 otpornika za određivanje voltaže.
Bilo je potrebno skinuti i prednju stranu ispred PCB-a koja je bila metalna
ploča koja je bila prislonjena na jezgru i na dva L2 cache čipa i na koju se
stavljao hladnjak. Ispod te ploče je bila jedna od skupina otpornika za mijenanje
množitelja. Očistio sam jezgru i na njoj vidio da piše 800, znači procesor je
izvana označen kao 700 ali je imao jezgru od 800MHz. Odmah sam hrabro sa malom
Weller lemilicom zamijenio poredak otpornika da čine 9X množitelj. To lemljenje
tih jako sitnih otpornika bio je pravi doživljaj. Baš je super ispalo. Nisam
skurio ni jedan otpornik ni PCB. Umetnem procesor u matičnu, upalim, kad ono
ništa, reset, ništa. Valjda mu je previše 900 pa otpornike namjestim na 850MHz
i opet ništa. A šta je sad? Vratim na 700 i radi. Opet tražim po net-u jel sam
što propustio i nađem da je problem u prevelikoj brzini L2 cache-a, tj. u njegovom
djeljitelju (koji se može podesiti kombinacijom drugih 4 otpornika). Defaultni
djeljitelj je bio namješten na 1/2 brzine procesora (700*1/2=350) pa je (900*1/2=450)
i (850*1/2=425) bilo previše za L2 cache. Onda sam zalemio kombinaciju otpornika
da čine 2/5 djeljitelj i množitelj stavio na 9X, pa je onda bilo (900*2/5=360)
i radi. Nakon toliko zalemljivanja istih otpornika neke sam oštetio pa sam umjesto
njih koristio odgovarajuće obične otpornike koje sam pomoću žičica zalemio na
PCB, pa ne izgleda estetski, a i sam se čudim kako to sve i do dan danas radi
"rock stable" na 909MHz.
Ostale modifikacije:
  • kučište je neko jeftino sa napajanjem pored procesora
  • sa Neolec coolera skinuta dva ugrađena mala ventilatora i stavljena dva
    veća od 4600RPM-a
  • napravljen dual-fan RPM kontroler (2000-4600 RPM) za dva venta na procesoru
    sa potenciometrom na prednjem dijelu kučišta
  • na gornjoj strani kučišta iznad procesora probušene rupice 60×60 i stavljen
    ventilator koji ispuhuje zrak iz kučišta
  • ispod harda stavljen ventilator iz pregorenog napajanja
Slike modifikacija:
