Najdublje tajne BIOS-a
Datum objave 04.10.2002 - Frane Borozan
Chipset Features Setup 4/4
Master Priority Rotation: 1 PCI, 2 PCI, 3 PCI.
Ova opcija kontrolira pristupanje procesora PCI sabirnici. Ako izaberete opciju
1 PCI, procesor će moći pristupiti PCI sabirnici svaki put kad PCI obradi
dobivene podatke. Ovo znači najveće pristupanje PCI sabirnici, ali to tada guši
PCI. Ako izaberete opciju 2 PCI procesor će moći pristupati PCI sabirnici
nakon što sabirnica ima dva puta više podataka. Ovo malo usporava pristup procesora
PCI sabirnici a PCI oslobađa od "gušenja" procesora pa ona može obraditi
dva paketa podatka. Ako izaberete 3 PCI opciju pristup PCI sabirnici će biti
moguć nakon tri paketa primljenih podataka. Ovo znači lošije perfomanse kad
procesor pristupa PCI sabirnici ali i veće perfomanse PCI sabirnice jer ona
obrađuje podatke bez ikakvog opterećenja. Sami odlučite kako ćete opciju staviti
jer su opcije uravnotežene i nema velikog pada perfomansi. Možda je najbolje
da stavite na sredinu, tj 2 PCI za dobre perfomanse i PCI sabirnice i bolje
pristupanje procesora PCI sabirinci.
Memory Hole At 15M-16M: Enabled, Disabled.
Neki starije ISA kartice trebaju točno ovo područje u memoriji
da bi radile. Uključivanjem ove opcije rezervira se mjesto ozmeđu 15 i 16MB
za karticu. Neki OS-evi ne mogu upotrebljavati ovu memoriju pa npr. ako imate
256MB i uključite ovu opciju imati ćete 255MB. Neke matične ploče pokazuju samo
memoriju do 15MB i pošto je iznad 15MB rupa one preskoče cijelu ostalu memoriju
pa tako umjesto 256MB možete imati samo 15MB. Pošto su ISA kartice danas stvar
prošlosti preporučamo vam da isključite ovu opciju. Ako pak imate ISA karticu
kojoj treba ova "rupa" možete probati isključiti ovu opciju jer i
bez nje neke kartice mogu raditi normalno.
8-bit I/O Recovery Time: NA, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
PCI sabirnica je mnogo brža od ISA sabirnice. Da bi ISA kartice
radile kako treba, PCI sabirnicama se trebaju dodati dodatni prolazi (I/O cycles)
da bi ISA kartice radile jer bi inače previše podataka koje nebi mogle obraditi
zbog male propusnosti. Po defaultu PCI sabirnicama se dodaje dodatnih
3.5 prolaza između svakog slanja podataka prema ISA sabirnici. Ova opcija nam
omogućava kontroliranje dodatnih prolaza koji će se dodati PCI sabirnici. Ako
izaberete NA onda ste stavili broj prolaza na minimum, tj. 3.5. Ako imate problema
s karticama onda probajte povećati broj prolaza. Ako nemate ISA slotova/kartica
zaboravite na ovu postavku.
16-bit I/O Recovery Time: NA, 4, 1, 2, 3.
Ova opcija je ista kao i gornja samo se ova odnosi na 16-bitne
ISA sabirnice. Isto ako nemate ISA slotova/kartica zaboravite na ovu opciju.
Passive Release: Enabled, Disabled.
Pošto je ISA mnogo sporija od PCI sabirnice, kada procesor pristupa
ISA sabirnici onda ne može pristupati PCI-u. Passive release
je opcija koja nam dopušta da pristupama PCI sabirnici preko Passive releasea.
Ova opcija je važna zbog male propusnosti i kašnjenja koje donosi ISA sabirnica.
Uključite ovu opciju ukoliko želite bolje perfomanse, a ako onda imate problema
s ISA karticama, isključite je.
Delayed Transaction: Enabled, Disabled.
Ova opcija je povezana s 8-bit I/O Recovery Time opcijom.
Kada PCI sabirnica pristupa ISA sabirnici onda joj ona šalje neke podatke. Pošto
je ISA sabirnica sporija onda se može ISA sabirnica "zagušiti" zbog
previše podataka. Ova opcija nam omogućava da PCI sabirnica šalje ISA sabirnici
podatke prema potrebi, tj. kad ISA obradi jedan paket onda joj dolazi drugi.
U međuvremenu (kad PCI sabirnica čeka da ISA obradi podatke), PCI može raditi
nešto drugo. Uključite ovu opciju za perfomanse, isključite je ako vam PCI kartice
ne rade kako treba ili ako imate ISA karticu koja nema podršku za PCI 2.1.
PCI 2.1 Compliance: Enabled, Disabled.
Ovo je slična opcija kao i gornja i uključuje podršku za PCI 2.1
(ukoliko imate takvih kartica) ili ISA koje rade preko PCI 2.1 standarda. Sve
ostalo vrijedi kao i za gornju opciju.
PCI Latency Timer: 0 – 255.
Ova opcija vam dozvoljava da kontrolirate koliko dugo će svaki PCI uređaj držati
PCI sabirnicu prije nego je preuzme neki drugi PCI uređaj. Niža vrijednost znači
nižu propusnost, dok veća znači višu propusnost PCI sabirnice. S druge strane
dok jedan uređaj zauzima PCI sabirnicu, drugi ne može pristupati istoj pa tako
pate odzivi PCI uređaja. Default vrijednost za PCI Latency Timer je 32
clock cylclea. Za bolje perfomanse povećajte ovu vrijednost na 64 ili
na čak 128. Neki uređaji neće htjeti raditi s ovako velikim vremenima (npr.
zvučnoj kartici zvuk dosta kasni za slikom), a ako vam se ovo desi smanjite
odziv na manju vrijednost, pa tako dok problem ne nestane.
PCI Master Read Caching: Enabled, Disabled.
Ova opcija je slična Video RAM Cacheable opciji pa ona može degradirati
perfomanse iako je namijenjena povećanju perfomansi. Ako je opcija uključena
L2 cache od procesora će biti upotrebljavan da cacheira PCI podatke.
Ovo povećava perfomanse PCI uređaja. Ovo je nažalost dvosjekli mač. Ako imate
Athlona ili P4 uključite ovu opciju i vidjet ćete neka poboljšanja, ali ako
imate Durona ili posebno Celerona, isključite opciju jer oni imaju premalu količinu
L2 cachea i umjesto da povećaju bandwith oni ga zaguše. Ali postoje i
podaci koji kažu da se može zagušiti i Athlon i P4 iako imaju velik cache jer
za cachiranje je potrebno dvostruko upotrebljavanje CPU sabirnice, što
snižava perfomanse. Nakon svega ovoga preporučamo vam da isključite ovu opciju
osim ako nemate procesor s 1MB L2 cachea (npr. Xeon).
CPU Drive Strength: 0, 1, 2, 3.
Slično kao što imamo za AGP i DRAM jačinu signala tako imamo to opciju i kod
CPU-a. Ovdje predstavlja jačinu signala za transer podataka od chipseta
prema procesoru. Što je veća vrijednost signal je jači. Ovdje vrijedi ista filozofija
kao i kod DRAM-a i AGP-a. Opcija ne poboljšava perfomasne ali stabilizira rad
OC-anog procesora. Ako ste napon procesora (Vcore) digli na max i procesor vam
je još nestabilan dignite ovu opciju na veću vrijednost i tako ćete (možda)
povećati stabilnost OC-anog CPU-a.
Objavljeno prije 22 minute
Kupnja bijele tehnikeObjavljeno prije 2 sata
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 7 sati
Windows 10 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 7 sati
Zimske jakneObjavljeno prije 7 sati
Hi-FiNovosti
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
ASUS ROG na Gamesconu 2024
S velikim zadovoljstvom, ASUS ROG (Republic of Gamers) vas poziva da budete dio spektakularnog događaja koji svi ljubitelji gaminga i tehnologije s nestrpljenjem očekuju – Gamescon 2024, koji se održava od 22. do 24. studenog na lokaciji HA... Pročitaj više
Sonos blagdanske pogodnosti
Sonos nudi blagdanske pogodnosti i idealne poklone za sve ljubitelje dobrog zvuka. Pogodnosti traju od 22.11. do 2.12.2024. godine, a popusti na proizvode su i do 40% kod odabranih maloprodajnih partnera kao što su Sancta Domenica, Svijet M... Pročitaj više
Cyberpunk 2077 najvjerovatnije neće dobiti poboljšanja za PS 5 Pro
Cyberpunk 2077 trenutno je jedna od najljepših igara na PS5, a samo kratka šetnja ulicama Night Cityja jasno pokazuje koliko je razvojni tim CD Projekt Red uložio truda da igra izgleda ovako impresivno. Igra se temelji na vizualnoj impresiv... Pročitaj više
Problemi pri lansiranju Microsoft Flight Simulatora 2024.
Microsoft Flight Simulator 2024 lansiran je ovog tjedna za Xbox i PC te na Xbox Game Passu, no igrači prijavljuju brojne probleme s performansama, uključujući dugo čekanje u redovima ili nemogućnost pokretanja igre. Neki su zapeli na 97% ti... Pročitaj više
