Najdublje tajne BIOS-a
Datum objave 04.10.2002 - Frane Borozan
Integrated Peripherals 2/2
Onboard Serial Port 1/2: Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3,
3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto.
Ova opcija omogućuje uključivanje ili isključivanje serijskog
porta te ručno podešavanje I/O adrese i prekida za njega. Ako imate koji serijski
uređaj ovu opciju bi trebali staviti na Auto. Ako imate neki serijski uređaj
koji zahtjeva točno određenu adresu i prekid podesite to ovdje.
Onboard IR Function: IrDA (HPSIR) mode, ASK IR (Amplitude
Shift Keyed IR) mode, Disabled.
Uključite ili isključite infra crveni port. Postoje dva načina
infracrvenog komuniciranja HPSIR i ASK IR. Odaberite ovdje potrebni ili isključite
sve skupa da oslobodite dodatni prekid. Primjetite da za ovu opciju trebate
imati infracrveni konektor na matičnoj ploči (ili dodatni), u suprotnom zaobiđite
ovu opciju.
Duplex Select: Full-Duplex, Half-Duplex.
Ova opcija vam omogućava način podešavanja rada serijskog porta
s računalom. Full-Duplex je način kad se istovremeno mogu slati i primati
podavi dok Half-Duplex može samo slati ili samo primati podatke. Svi
noviji uređaji su full duplex pa možete uključiti ovu opciju. Ako primjetite
probleme u radu onda imate half duplex uređaj i tada uključite drugu opciju.
Onboard Paralell Port: 3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7,
Disabled.
Slično kao i za serijski port ova opcija vam omogućava da odaberete
specifičnu adresu i prekid za paralelni port. Default je adresa 378h i prekid
IRQ 7. Ako nemate paralelni port isključite ovu opciju.
Paralell Port Mode: ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP).
Ova opcija određuje način komuniciranja paralelnog porta. Default
vrijednost je Normal (SPP) koja će raditi s većinom uređaja ali je vrlo spora.
ECP (Extended Capabilities Port) upotrebljava DMA protokol koji joj omogućava
protok podataka do 2.5Mbits/s i uspostavlja full-duplex komunikaciju, tj.
istodobno se može i slati i primati. EPP (Enhanced Parallel Port) upotrebljava
postojeću tehnologiju paralelnog porta za full-duplex komunikaciju. ECP je
dobar za velike transfere podataka dok je EPP bolji za brzo komuniciranje
pisanja i čitanja (npr. paralelni diskovi, CD-ROMovi, ZIP). Preporučamo opciju
ECP+EPP da bi vaše računalo moglo samo izabrati potrebni način komunikacije,
a morate imati na umu da većina novijih printera zahtijeva ECP modus, tj.
SPP im nije dovoljan.
ECP Mode USE DMA: Channel 1, Channel 3.
Ova opcija se može naći pod prijašnjom opcijom Paralell Port
Mode. Trebali bi je staviti na opciju Channel 3, a ako imate
problema s drugim uređajima stavite Channel 1.
EPP Mode Select: EPP 1.7, EPP 1.9.
Nalazi se pod menijem Parallel Port Mode. Za bolje perfomanse
uključite opciju EPP 1.9, a ako imate problema s uređajem stavite na EPP 1.7.
Većina uređaja će raditi na EPP 1.9.
USB Mouse Support: Enabled, Disabled.
Uključite ako imate USB miša, u protivnom isključite.
USB Mouse Support Via: OS, BIOS.
Slično kao i kod tipkovnice perporučamo ovu opciju staviti na
BIOS jer tada BIOS kontrolira rad miša a miš će moći raditi i pod DOS-om ako
imate drivere za ovaj OS.
Objavljeno prije 8 minuta
Dobra klimaObjavljeno prije 30 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 37 minuta
Rasprava o akcijama, popustima i super niskim cijena-isključivo informatička oprema!Objavljeno prije 1 sat
Hobby alati - akcije, recenzije, iskustva...Objavljeno prije 1 sat
Hosting za pre-gutenberg WordpressNovosti
Black Myth: Wukong sprema iznenađenje koje dolazi kasnije ove godine
(izvor slike) Black Myth: Wukong privukao je veliku pozornost otkako je prvi put predstavljen. Promotivni prikazi gameplaya podigli su očekivanja igrača davno prije izlaska, a kada je igra napokon stigla, ispunila je sve što su obožavatelji... Pročitaj više
Hasbro radi na Magic: the Gathering Commander igri
(izvor slike) Magic: The Gathering trenutno je popularniji nego ikada, redovito izlaze novi setovi i surađuje s poznatim franšizama poput Marvel i Gospodara prstenova u sklopu programa Universes Beyond. Ipak, unatoč ogromnoj popularnosti st... Pročitaj više
Black Mesa zajednica oživljava Opposing Force s novim remakeom
Black Mesa je konačno završio razvoj 2020. godine, nakon više od desetljeća rada, ali zajednica još uvijek ne planira stati. Mali tim amaterskih developera najavio je remake Opposing Force pod nazivom FUBAR. Ovaj projekt, koji reinterpretir... Pročitaj više
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
ASUS ROG na Gamesconu 2024
S velikim zadovoljstvom, ASUS ROG (Republic of Gamers) vas poziva da budete dio spektakularnog događaja koji svi ljubitelji gaminga i tehnologije s nestrpljenjem očekuju – Gamescon 2024, koji se održava od 22. do 24. studenog na lokaciji HA... Pročitaj više
