Najdublje tajne BIOS-a
Datum objave 04.10.2002 - Frane Borozan
Signalizacija
Signalizacija:
Kad dođe do greške u POSTu računala tada BIOS signalizira
zvukom ili nekim drugim načinom (LED display u Epoxa, LEDice u
MSIa) koji bi mogući uzrok mogao biti. Ovdje ćemo vam
predstaviti zvučnu signalizaciju za dva najkorištenija BIOSa
Award i AMI BIOS.
AMI BIOS signalizacija:
Bipovi |
Pogreška |
Opis |
1 kratki |
DRAM refresh failure |
Programibilni interrupt timer ili programabilni interrupt kontroler ne radi |
2 kratka |
Memory parity error |
Memorija ima parity grešku u prvih 64K, tj. RAM je vjerojatno neispravan |
3 kratka |
Base 64K memory failure |
Memorija ima grešku u prvih 64K, tj. RAM je vjerojatno neispravan |
4 kratka |
System timer failure |
Sistemski sat je nesipravan ili postoji greška u prvom slotu memorije, vjerojatno zbog lošeg RAM-a. |
5 kratkih |
Processor error |
CPU je nesipravan ili nije umetnut u socket, ili je izgorio |
6 kratkih |
Gate A20 failure |
Kontroler koji upravlja tipkovnicom je neispravan, pa Gate A20 (objašnenje u daljnjem tesktu) ne dopušta da se procesor prebaci u sigurnosni rad. Zamijenite tipkovnicu ili kontroler koji upravlja tipkovnicom |
7 kratkih |
Virtual mode processor exception error |
CPU je generirao grešku isključivanja (exception error) zbog greške na matičnoj ploči ili procesoru |
8 kratkih |
Display memory read/write error |
Sistemski video adapter nije prisutan ili ima grešku |
9 kratkih |
ROM checksum error |
Sadržaj BIOS-a nije propisane veličine (obično 256Kb). BIOS je vjerojatno oštećen ili nije dobro priključen |
10 kratkih |
CMOS shutdown register read/write error |
Gašenje CMOS-a nije izvršeno. |
11 kratkih |
Cache error |
Postoji greška u L2 cacheu (ako ga procesor ima). Probajte uključit L2 |
1 dugi, 2 kratka |
Failure in video system |
Greška se dogodila u video BIOS-u, tj. BIOS grafičke kartice je nesipravan |
1 dugi, 3 kratka |
Memory test failure |
Greška se dogodila u memoriji i to iznad 64Kb |
1 dugi, 8 kratkih |
Display test failure |
Grafička kartica nije prisutna ili ima grešku |
2 kratka |
POST Failure |
Jedan od hardwerskih testova nije izvršen do kraja |
1 dugi |
POST has passed all tests |
Još neka signalizacija AMI BIOS-a:
- Cold boot na ASUS P4T-E, bios 1005, 1 normalni bip, još jedan 5 sekundi
nakon, te 3 kratka i sistem otiđe u sleep mode (rješenje: ACPI postav suspenda
na OFF, povećavajući broj sekundi koji je potreban sistemu da otiđe u suspend - Award BIOS 6.00PG/ASUS P4T-E: 4 duga bipa mogu uputiti na CPU ventilator
koji ne radi ili se vrti presporo (rješenje: promijenite ili očistite ventilator) - Award BIOS 4.51: Ponavljajuće visoko i nisko bipanje upućuje na alarm
za temperaturni nadzor procesora. (rješenje: kod PG/Soyo SY-6BB: povećajte
toleranciju temperatura u BIOS-u ili promijenite hladnjak, kod ASUS A7V133:
provjerite opcije "Fan Check Beeping" kao podmeni u "Power
Management" meniju) - Award BIOS 6.00/Abit KR7A-133: Jedan niski ton svakih 5
sekundi ponavljajući se u beskonačno (rješenje:
provjerite brzinu ventilatora i/ili je postavite na veću
brzinu) - NTL Award BIOS 4.51PG/Gigabyte GA-BX2000: 5 kratkih bipova kad je BIOS oštećen
(rješenje: ponovo flashanje BIOS-a, ovaj put ispravnog)
Award BIOS signalizacija:
Bipovi |
Pogreška |
Opis |
1dugi, 2 kratka |
Video adapter error |
Ili je grafička kartica neispravna ili nije spojena. Također provjerite da li je monitor kabel uštekan u grafičku karticu |
Ponavljajući (beskonačan) |
Memory error |
Provjerite da li je memorija ispravna, da li je dobro sjela te da li ste je uopće stavili |
1dugi, 3kratka
No video card or bad video RAM |
Provjerite grafičku karticu, ili je neispravna ili ima neispravne memorijske čipove |
Visoke frekvencije dok je komp pod naponom |
Overheated CPU |
Provjerite temperaturu procesora, da li se vrti ventilator na procesoru, provjerite da li ima cirkulacije zraka u kućištu |
Ponavljajući visoki/niski |
CPU |
Ili procesor nije ispravno umetnut u socket ili je procesor oštećen. Projverite i brzinu vrtnje ventilatora |
Ovo su jedini Awardovi zvučni signali.
Objavljeno prije 34 minute
p.stari pc i5 2500Objavljeno prije 36 minuta
Koju Nvidia grafičku karticu kupiti - 5. dioObjavljeno prije 40 minuta
AMD Ryzen "ZEN5" (9000 CPU series) Info threadObjavljeno prije 43 minute
AutomobiliObjavljeno prije 54 minute
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
