Najdublje tajne BIOS-a
Datum objave 04.10.2002 - Frane Borozan
BIOS Features Setup 3/3
Security Setup: System, Setup.
Ova opcija kontrolira nivo sigurnosti koji će se primjenjivati
kada definirate zaporku u meniju PASSWORD SETTING na glavnom BIOS ekranu. Ako
stavite opciju na System tada će se tražiti zaporka kada računalo POST-a, za
nastavak boota i za ulazak u BIOS. Ako stavite na Setup, zaporka će se
samo tražiti za ulaz u BIOS. Korisno ako ne želite da vam svatko prčka po BIOS-u.
PCI/VGA Palette Snoop: Enabled, Disabled.
Ovo je vrlo korisna postavka ako koristite MPEG dekodirajuću karticu
ili Voodoo1/Voodoo2 kartice. Ova opcija ispravlja neispravne signale tako da
snoopa framebuffer memoriju grafičke kartice i modificira
(sinkronizira) podatke koji dolaze iz glavne grafičke kartice u dodatnu video
karticu. Ovo isto riješava problem crnog ekrana (blank screen) nakon upotrebe
dodatne kartice. Ako imate neku dodatnu video karticu uključite ovu opciju,
a ako je nemate ostavite isključenu. Ovo ne vrijedi za Matrox m3D jer ona nema
vanjski konektor.
Assign IRQ For VGA: Enabled, Disabled.
Sve današnje kartice zahtjevaju odgovarajući prekid (IRQ) da bi
normalno radile. Ako isključite ovu opciju onda ćete uzrokovati nestabilan rad
i loše perfomanse grafičke kartice. Prema ovome pretpostavljate da bi bilo najbolje
ovu opciju ostaviti uključenom. U pravu ste, ali pazite ako imate lošiju ili
stariju karticu tada ona ne zahtjeva IRQ za normalan rad. Ako niste sigurni,
ili ne možete u priručniku grafičke kartice naći treba li vašoj kartici IRQ
ili ne, najbolje je opciju ostaviti uključenom, pa će grafička sama odlučiti
dali će ga iskoristiti ili ne.
MPS Version Control For OS: 1.1, 1.4.
Ova opcija vrijedi samo za ploče koje podržavaju višeprocesorski
rad i ona određuje verziju Multiprocessor Specificationa (MPS) koji
će matična ploča upotrebljavati. MPS je specifikacija prema kojoj se rade procesori
zasnovani na Intelovoj arhitekturi za dvo i više procesorski rad. MPS verzije
1.4 podržavaju instrukcije koje mogu poboljšati podršku za više PCI sabirnica,
tj. da se omogući buduća proširivost računala. Isto je potrebna za sekundarnu
PCI sabirnicu za neovisan rad od chipseta. Nove verzije operativnih sistema
podržavaju MPS 1.4 pa prebacite u BIOS-u ovu opciju na 1.4. Ako nemate takav
OS ostavite na verziji 1.1. Dodatak: ako koristite ABIT BP6 i Win2K trebali
bi ovu postavku držati na 1.1.
OS Select For DRAM > 64MB: OS/2, Non OS/2.
Ako imate više od 64MB i imate IBM OS/2 onda bi trebali razmotriti
ovu opciju. Stariji OS/2 memorijom barata drugačije nego ostali, noviji operativni
sistemi. Ako imate stari OS/2 izaberite opciju OS/2, a ako ne, što većina
ljudi nema, stavite opciju na Non OS/2. Ako imate stariji OS/2 i ne uključite
ovu opciju tada će dolaziti do problema u čitanju memorije, npr. ako imate 64MB
može doći do adresiranja samo 16MB.
HDD S.M.A.R.T. Capability: Enabled, Disabled.
Ova opciju uključuje ili isključuje S.M.A.R.T. (Self Monitoring
Analysis And Reporting) BIOS postavku, koju podržavaju svi noviji diskovi i
koja dopušta se se predvidi moguće nastajanje greške i tako se spriječi mogući
gubitak podataka. Uključivanjem opciju denekle se osiguravate od greške u radu
hard diska i ovom opcijom možete i pratiti stanje hard diskova preko mreže.
Nažalost, ako je ova opcija uključena može uzrokovati random (slučajne)
rebootove u network računalima. Ako vam se događaju ovakvi problemi ovu opciju
možete isključiti. Uključivanjem opcije gubite i na perfomansama jer real-time
prijavljivanje grešaka pojede nešto bandwidtha.
Report No FDD For Win95: Enabled, Disabled.
Ako kojim slučajem koristite Win95/98 bez disketne jedinice, uključite
ovu opciju da oslobodite IRQ6. Ovo je potrebno da se prođu WIN95/98 SCT testovi.
Ako nemate floppy, isključite sličnu opciju pod Onboard FDC Controller u Integrated
Peripherals meniju. Ako nemate floppy i ostavite opciju isključeno BIOS
neće prijaviti da nema priključenog floppy drivea operativnom sistemu.
Delay IDE Initital (Sec): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15.
Kako računala postaju sve brža tako i boot proces postaje brži
da bi sistem stigao do operativnog sistema što brže. Neki BIOS-i jednostavno
prebrzo provjere IDE uređaje i nekad ih mogu i ne naći zbog prevelike brzine.
Ako vam se to događa povećajte vrijeme potrebno za detektiranje IDE uređaja,
a ako želite što brži boot tada ovo ostavite na nuli.
Video BIOS Shadowing: Enabled, Disabled.
Kad je ova postavka uključena, Video BIOS se kopira u sistemski
RAM da bi mu se moglo brže pristupati. Shadowing (sjena, kopiranje ) poboljšava
perfomanse BIOS-a zato što se sada BIOS-u može pristupati preko procesora kroz
64-bitnu DRAM sabirnicu umjesto dosadašnje 8-bitne XT sabirnice. Ovo se čini
prilično primamljivo budući da dobivamo ogromno ubrzanje, a gubimo samo malo
mjesta u sistemskom RAM-u. No, novi operativni sistemi preskaču BIOS i pristupaju
hardwareu direktno, pa tako se BIOS uopće ne poziva i nema dobitka perfomasni
od shadowinga. Budući da nema shadowa tako nema ni zauzimanja
mjesta u RAM-u. Ako imate WinNT preporučamo isključivanje ove opcije. Novije
grafičke kartice dolaze s Flash ROM-om (EEPROM) koji je mnogo brži od starog
ROM-a i brži od DRAM-a u kojem bi se trebao BIOS pahranjivati. Ako imate grafičku
karticu s Flash ROM-om isključite ovu opciju. Shadowing možete eventualno
uključiti ako igrate starije igre pod DOS-om jer one ne pristupaju direktno
grafičkoj kartici.
Shadowing Address Ranges (xxxxx-xxxxx Shadow): Enabled,
Disabled.
Ako ste aktivni fan starog MS-DOS-a i odlučili ste se uključiti
prethodnu opciju onda je ovaj tekst za vas, u protivnom preskočite ovaj dio.
Ovdje se definira koje adrese bi BIOS shadowing trebao koristiti. Adresa ima
par i svaka ima 32KB. E, sada vas zanima zašto ih ima više. Ako imate relativno
noviju grafičku karticu onda je njen video BIOS veći od 32KB, npr. ima 48KB.
Njoj samo prva adresa nije dovoljna jer će se popuniti samo memorija do 32KB
a ostalih 16KB ostat će "visjeti". Zato mi trebamo definirati i da
se koristi drugi slot adresa (npr. C800-CBFF) koji ima isto 32KB. U taj slot
će se prepisati ostalih 16KB i imati ćete poptuno ostvaren BIOS shadowing. Sada
se pitate što je s ostalih 16KB u adresi C800-CBFF? Pa oni su jednostavno popunjeni
"smećem" da se popuni adresa do vrha. U sistemskoj memorji to će sve
skupa zauzimati 64KB što nije nikakav problem za današnja računala kojima je
prosjek 256MB RAM-a.
Objavljeno prije 9 minuta
Zimske jakneObjavljeno prije 19 minuta
MMA i K1 (UFC, Strikeforce, Bellator, Dream)Objavljeno prije 24 minute
Lenovo ThinkPad kutakObjavljeno prije 54 minute
iPhone mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 54 minute
PlayStation 5Novosti
Fanovi Stalker serijala dolaze u pomoć Stalker 2 nakon klimavog izlaska
Stalker 2: Heart of Chornobyl konačno je izašao, što je samo po sebi veliko postignuće, s obzirom na to da je GSC Game World bio teško pogođen ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, igra ima nekoliko problema s performansama, što je razumlj... Pročitaj više
ASUS ROG na Gamesconu 2024
S velikim zadovoljstvom, ASUS ROG (Republic of Gamers) vas poziva da budete dio spektakularnog događaja koji svi ljubitelji gaminga i tehnologije s nestrpljenjem očekuju – Gamescon 2024, koji se održava od 22. do 24. studenog na lokaciji HA... Pročitaj više
Sonos blagdanske pogodnosti
Sonos nudi blagdanske pogodnosti i idealne poklone za sve ljubitelje dobrog zvuka. Pogodnosti traju od 22.11. do 2.12.2024. godine, a popusti na proizvode su i do 40% kod odabranih maloprodajnih partnera kao što su Sancta Domenica, Svijet M... Pročitaj više
Cyberpunk 2077 najvjerovatnije neće dobiti poboljšanja za PS 5 Pro
Cyberpunk 2077 trenutno je jedna od najljepših igara na PS5, a samo kratka šetnja ulicama Night Cityja jasno pokazuje koliko je razvojni tim CD Projekt Red uložio truda da igra izgleda ovako impresivno. Igra se temelji na vizualnoj impresiv... Pročitaj više
Problemi pri lansiranju Microsoft Flight Simulatora 2024.
Microsoft Flight Simulator 2024 lansiran je ovog tjedna za Xbox i PC te na Xbox Game Passu, no igrači prijavljuju brojne probleme s performansama, uključujući dugo čekanje u redovima ili nemogućnost pokretanja igre. Neki su zapeli na 97% ti... Pročitaj više
