USWC Write Posting: Enabled, Disabled.
Uncacheable Speculative Write Combination poboljšava perfomanse
Pentium Pro i ostalih P6 sistema koji imaju grafičku karticu s linear bufferom
(sve novije). Linear Buffer spaja manje pakete podataka u veće (64-bitne) i
tako ih šalje prema grafičkoj kartici. Prednost je što grafička kartica prima
mnogo manje podataka i tako se grafička ne "guši". Ako grafička kartica
ne podržava ovu opciju i vi je uključite, možete imati probleme s cjelokupnim
sustavom a ne samo s grafičkom karticom. Ova opcija ima i jednu manu – ne ponaša
se isto na svim sistemima, tj. uključena nekad smanjuje perfomanse (kod ne-PentiumPro
sistema)! Uključite ovu opciju i provjerite perfomanse, a ako vam budu manje
nego prije isključite je.
Auto Detect DIMM/PCI Clk: Enabled, Disabled.
Ova opcija nadgleda rad AGP, PCI i SDRAM komponenata i prema njima
prilagođava pulsiranje genratora takta. Ako nema npr. PCI kartica onda BIOS
isključuje određene signale koji su potrebni za PCI rad i onda nema elektromagnetskih
pulseva koji nekad znaju smetati nekim komponentama u radu (SCSI kontrolerima,
LAN karticama, itd.). Ona isto reducira potrošnju računala jer ako nema ničega
u nekom slotu onda matična ploča ne troši snagu na taj slot. Ako imate problem
s elektromagnetskom interferencijom uključite opciju, dok za bolje perfomanse
je bolje isključite.
Flash BIOS Protection: Enabled, Disabled.
Ova opcija štiti BIOS od slučajnih zapisivanja u BIOS ROM (neznanje
korisnika, virusi). Ako je uključite nećete moći pisati po BIOS ROM-u niti flashirati
BIOS sve dok je ne isključite. Po završetku flashiranja možete ponovno
uključiti ovu opciju.
Hardware Reset Protect: Enabled, Disabled.
Ova opcija omogućava ili onemogućava hardverski restart računala.
Ako je uključite nećete moći hard reseterirati računalo.
Byte Merge: Enabled, Disabled.
Što opcija USWC čini za AGP to ova čini za PCI. Ona 8 i
16-bitne instrukcije od procesora "skuplja" u jednu 32-bitnu instrukciju
i tako je šalje PCI sabirnici. Uključite opciju za perfomanse. Ako imate problema
isključite je. Problem se najviše javlja kod mrežnih kartica.
PCI Pipeline: Enabled, Disabled.
Ova opcija kombinira PCI ili procesorski cjevovod (pipeline) s byte mergingom.
Byte Merging se tada upotrebljava da se povećaju perfomanse PCI kartica
koje imaju framebuffer, obično su to TV tuneri ili DVD dekoderi. Ova opcija
vrlo često uzrokuje nestabilnost sitema ako je uključena na overclockanoj
PCI sabirnici.
CPU to PCI Write Buffer: Enabled, Disabled.
Ova postavka kontrolira pisanje procesora po PCI sabirnici. Ako je ovaj buffer
isključen procesor direktno piše na PCI sabirnicu. Ova opcija može ubrzati protok
podataka, ali u većini slučajeva to nije tako jer je procesor brži od PCI sabirnice
i onda on mora čekati da se PCI pripremi za primanje podataka. Dok procesor
čeka on ne može ništa drugo raditi. Uključivanjem opcije procesor šalje podatke
prema PCI sabirnici u manjima paketima tako da ne treba raditi u praznom hodu
nego između čekanja na slanje paketa može raditi nešto drugo. Preporučujemo
da uključite ovu opciju.
PCI Dynamic Bursting: Enabled, Disabled.
Ova postavka kontrolira buffer za pisanje po PCI sabirnici. Ako je uključena
onda svi podaci koji idu prema PCI sabirnici prvo idu u buffer. U bufferu
se skupljaju manji paketi podataka i onda se šalju PCI sabirnici. Ako je opcija
isključena onda podaci idu kako dođu, tj. oni se ne skupljaju da bi se slali.
Preporučamo da uključite ovu opciju za bolje perfomanse.
PCI Master 0 WS Write: Enabled, Disabled.
Ova postavka provjerava da li ima vremenskog kašnjenja prije nego počne zapisivanje
u PCI sabirnicu. Ako je opcija uključena, pisanja u PCI sabirnicu su izvršena
odmah kada je PCI spremna za primanje podataka (nema čekanja). Ako je isključena
tada se svaki pokušaj pisanja u PCI sabirnicu odgađa za jedan prolaz (state).
Uključite opciju za bolje perfomanse, a isključite je ako imate problema s PCI
karticama ili kad overclockate pa imate povišeni takt PCI sabirnice. Vremensko
kašnjenje poboljšava OC PCI sabirnice.
PCI Delay Transaction: Enabled, Disabled.
Ova opcija je slična Delayed Transaction opciji. Ona se upotrebljava da bi
sinhronizirao rad PCI i ISA sabirnice. Podacima koje obrađuje ISA sabirnica
treba više vremena upravo zbog male propusnosti ISA-e, i onda se tako usporava
PCI sabirnica koja čeka sporiju ISA sabirnicu. Uključivanjem opcije podaci s
PCI sabirnice su prvo spremljeni u buffer i tamo stoje sve dok ih ISA ne bude
spremna prihvatiti. PCI je tako slobodan za druge poslove jer su podaci koje
bi trebala poslati ISA-i, u bufferu. Za bolje prefomanse uključite opciju,
a isključite ukoliko imate problema.
PCI#2 Acess#1 Retry: Enabled, Disabled.
Ova opcija ima direktnu vezu s CPU to PCI Write Buffer opcijom koja
je uključena. Svi podaci koji se šalju prema PCI sabirnici prvo idu preko buffera,
pošto je CPU mnogo brži od PCI sabirnice. Da procesor nebi čekao na PCI onda
se podaci šalju u buffer. Kad je PCI sabirnica spremna za primanje podataka
podaci iz buffera se šalju prema njoj. Postoji mogućnost da tada podaci
(koji se nalaze u bufferu) ne dođu do PCI sabirnice. Ova opcija tada
provjerava što raditi s takvim podacima, da li ih opet poslati prema PCI sabirnici
ili ih vratiti procesoru na ponovno obrađivanje. Ako je opcija uključena podaci
će se pokušati zapisati iz buffera sve dok ne postignu zadano. Ako je
opcija isključena tada se podaci vraćaju procesoru koji ponovno obradi podatke,
te ih šalje ponovno u buffer. Uglavnom, uključite ovu opciju za bolje prefomanse.
Isključite opciju ako imate više sporijih PCI kartica jer će buffer tada pokušati
zapisivati više puta i tada može doći do zagušenja PCI sabirnice.
