Noctua 24V industrialPPC test
Datum objave 12.01.2016 - Krešimir Matanović
Noctua je krajem studenog prošle godine predstavila 24-voltne verzije svojih industrialPPC ventilatora koji su namijenjeni heavy-duty industrijskoj primjeni, gdje je bitno da ventilatori budu učinkoviti ali i vrlo izdržljivi. Predstavili su dva 120 mm i dva 140 modela, koji mogu raditi na 12 i 24V, a jedna od karakteristika im je da imaju imaju IP67 zaštitu protiv prašine i vode. U ventilatore se ugrađuje NE-FD2 kontroler s tri faze za motor (6 do 30V), kako bi podržao i 24 V industrijsku i 12 V PC upotrebu, a pod radnim naponom od 12 V se vrte na 1000-1100, odnosno 1500-1700 okretaja u minuti. Nama je na test stiglo osam komada, odnosno četiri para pa smo mogli odraditi push-pull testove s D15 tijelom.
NF-A14 industrialPPC-24V-2000/3000 IP67 PWM
Najprije krećemo od velikih A14 ventilatora promjera rotora 140 mm. S industrialPPC ventilatorima smo se već susreli prije otprilike godinu i pol dana, kada ih je Noctua prvi puta i predstavila, a tada su već imali svojstva koja su zadovoljavala i najzahtjevnije PC korisnike. Sada je Noctua otišla korak dalje i predstavila 24V verzije koje su pogodnije za industrijski standard te imaju trofazni NE-FD2 kontroler za elektromotor čiji je radni napon između 6 do 30 V. industrialPPC ventilatori dolaze u klasičnom Noctua pakiranju, minimalističkog dizajna, pri čemu su tehničke karakteristike napisane na stražnjoj strani. U kutiji se uz ventilator nalazi i set od četiri metalna vijka za kućišta. Ovi ventilatori naime mogu poslužiti i za stvaranje protoka u raznim zatvorenim prostorima, tj. kućištima, ali imaju i dovoljno veliki statički pritisak pa mogu biti i naslonjeni na radijatore, heatsinkove itd.
Prvi na redu za pregled su 2000 modeli. Svi industrialPPC ventilatori dolaze u poliamidnoj konstrukciji koja je pojačana staklenim vlaknima za dodatnu čvrstoću. Na svih osam krajeva ventilatora su postavljeni gumeni odstojnici koji služe za smanjenje prijenosa vibracija s ventilatora na kućište, a rotori dolaze sa sedam pera ili oštrica (blade) koji imaju karakteristične Flow Acceleration kanale. Ovješenje je SSO2, koje Noctua već dugo koristi, a s obzirom da se motor, kontroler i PCB nalaze u specijalnoj smoli svi ventilatori dolaze s IP67 certifikatom koji jamči zaštitu od vlage/vode (do dubine 1 metar) i prašine. Upravo to ih čini izdržljivima, jer je prašina nerijetko veliki faktor kvarova ventilatora. Noctua ovdje daje jamstvo od 6 godina i 150.000 sati MTBF (mean time between failure).
A14 je dimenzija 140 x 140 x 25 mm. Dolaze s PWM kontrolom pa se rotor pri 24 V naponu može vrtjeti od 500 do 2000 okretaja, a pri 12 V naponu na 1100 okretaja. Maksimalni protok zraka iznosi 182.5 metara kubnih na sat, a maksimalni statički pritisak iznosi 4.18 mm H2O. Noctua pri tome navodi maksimalnih 31 dB(A) buke. Maksimalna ulazna snaga je 2.4 W dok je maksimalna struja 0.1 A.
Sama kućišta također doprinose dobrim performansama jer imaju tzv. Stepped Inlet dizajn koji smanjuje radnu buku i povećava kapacitet usisa što je posebno korisno u ograničenim prostorima. 3000 modeli sa slike gore imaju maksimalnu brzinu od 3000 okretaja u minuti pri 24 V, minimalna je 800 okretaja pri 6 V, a maksimalna brzina pri 12 V iznosi 1800 okretaja u minuti.
Maksimalni protok zraka iznosi 269.3 metara kubnih na sat, a maksimalni statički pritisak iznosi 10.52 mm H2O. Proizvođač navodi maksimalnu buku od 41.3 dB(A). Maksimalna ulazna snaga je 7.98 W dok je maksimalna struja 0.33 A.
NF-F12 industrialPPC-24V-2000/3000 IP67 PWM
F12 industrialPPC 24 V modeli su derivati poznatih F12 ventilatora koje Noctua proizvodi već duže vremena, a dijele vrlo sličan dizajn. Dolaze u nešto manjim kutijama od 140 mm modela, s istim prepoznatljivim minimalističkim dizajnom i straga izloženim informacijama o proizvodu. Uz ventilatore također dolaze i četiri metalna vijka za montažu. MTBF je i kod ovih modela 150.000 sati, a jamstvo je šest godišnje.
F12 modeli koriste istu onu poliamidnu strukturu pojačanu staklenim vlaknima za dodatnu čvrstoću i izdržljivost na visoke temperature (do 140°C), te imaju NE-FD2, trofazni kontroler sa šest slotova za motor koji tranzicije u brzinama čini mekšima, te smanjuje vibracije. Motor radi od 6 do 30 V, pa je pogodan i za PC (12 V) i za industrijsku (24 V) primjenu. Kontrola je također PWM, putem četiri pinskog konektora koji se nalazi na kraju dovoljno dugih upletenih žica.
2000 model se pri 24 V vrti na 2000 okretaja u minuti, s minimalnih 450 okretaja pri 6 V i 1050 okretaja pri 12 V. Maksimalni deklarirani protok zraka je 121.8 mm kubnih po satu, maksimalna buka je 29.7 dB(A), a maksimalni statički pritisak iznosi 3.94 mm H2O. Maksimalna ulazna snaga je 1.68 W, a maksimalna struja je 0.07 A.
Dizajn pera ili oštrica ventilatora je poznat iz F12 serije – Heptaperf, a kućište također – FocusedFlow. Ventilatori također dolaze s IP67 zaštitom jer im je motor, PCB i kontroler zaštićen u posebnu smolu.
3000 model kao što mu i ime govori pri 24 V ima maksimalnu brzinu od 3000 okretaja u minuti, s minimalnih 750 okretaja pri 6 V i 1600 okretaja pri 12 V. Maksimalni deklarirani protok zraka je 186.7 mm kubnih po satu, maksimalna buka je 43.5 dB(A), a maksimalni statički pritisak iznosi 7.63 mm H2O. Maksimalna ulazna snaga je 4.32 W, a maksimalna struja je 0.18 A.
Objavljeno prije 1 minute
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 3 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 4 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 9 minuta
P: Samsung Galaxy A52s 5G 6/128Novosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
