Noctua 24V industrialPPC test
Datum objave 12.01.2016 - Krešimir Matanović
noctua_industrial_24v_1
Noctua je krajem studenog prošle godine predstavila 24-voltne verzije svojih industrialPPC ventilatora koji su namijenjeni heavy-duty industrijskoj primjeni, gdje je bitno da ventilatori budu učinkoviti ali i vrlo izdržljivi. Predstavili su dva 120 mm i dva 140 modela, koji mogu raditi na 12 i 24V, a jedna od karakteristika im je da imaju imaju IP67 zaštitu protiv prašine i vode. U ventilatore se ugrađuje NE-FD2 kontroler s tri faze za motor (6 do 30V), kako bi podržao i 24 V industrijsku i 12 V PC upotrebu, a pod radnim naponom od 12 V se vrte na 1000-1100, odnosno 1500-1700 okretaja u minuti. Nama je na test stiglo osam komada, odnosno četiri para pa smo mogli odraditi push-pull testove s D15 tijelom.   NF-A14 industrialPPC-24V-2000/3000 IP67 PWM
noctua_industrial_24v_2 noctua_industrial_24v_4
Najprije krećemo od velikih A14 ventilatora promjera rotora 140 mm. S industrialPPC ventilatorima smo se već susreli prije otprilike godinu i pol dana, kada ih je Noctua prvi puta i predstavila, a tada su već imali svojstva koja su zadovoljavala i najzahtjevnije PC korisnike. Sada je Noctua otišla korak dalje i predstavila 24V verzije koje su pogodnije za industrijski standard te imaju trofazni NE-FD2 kontroler za elektromotor čiji je radni napon između 6 do 30 V. industrialPPC ventilatori dolaze u klasičnom Noctua pakiranju, minimalističkog dizajna, pri čemu su tehničke karakteristike napisane na stražnjoj strani. U kutiji se uz ventilator nalazi i set od četiri metalna vijka za kućišta. Ovi ventilatori naime mogu poslužiti i za stvaranje protoka u raznim zatvorenim prostorima, tj. kućištima, ali imaju i dovoljno veliki statički pritisak pa mogu biti i naslonjeni na radijatore, heatsinkove itd.
noctua_industrial_24v_3
Prvi na redu za pregled su 2000 modeli. Svi industrialPPC ventilatori dolaze u poliamidnoj konstrukciji koja je pojačana staklenim vlaknima za dodatnu čvrstoću. Na svih osam krajeva ventilatora su postavljeni gumeni odstojnici koji služe za smanjenje prijenosa vibracija s ventilatora na kućište, a rotori dolaze sa sedam pera ili oštrica (blade) koji imaju karakteristične Flow Acceleration kanale. Ovješenje je SSO2, koje Noctua već dugo koristi, a s obzirom da se motor, kontroler i PCB nalaze u specijalnoj smoli svi ventilatori dolaze s IP67 certifikatom koji jamči zaštitu od vlage/vode (do dubine 1 metar) i prašine. Upravo to ih čini izdržljivima, jer je prašina nerijetko veliki faktor kvarova ventilatora. Noctua ovdje daje jamstvo od 6 godina i 150.000 sati MTBF (mean time between failure). A14 je dimenzija 140 x 140 x 25 mm. Dolaze s PWM kontrolom pa se rotor pri 24 V naponu može vrtjeti od 500 do 2000 okretaja, a pri 12 V naponu na 1100 okretaja. Maksimalni protok zraka iznosi 182.5 metara kubnih na sat, a maksimalni statički pritisak iznosi 4.18 mm H2O. Noctua pri tome navodi maksimalnih 31 dB(A) buke. Maksimalna ulazna snaga je 2.4 W dok je maksimalna struja 0.1 A.
noctua_industrial_24v_5
Sama kućišta također doprinose dobrim performansama jer imaju tzv. Stepped Inlet dizajn koji smanjuje radnu buku i povećava kapacitet usisa što je posebno korisno u ograničenim prostorima. 3000 modeli sa slike gore imaju maksimalnu brzinu od 3000 okretaja u minuti pri 24 V, minimalna je 800 okretaja pri 6 V, a maksimalna brzina pri 12 V iznosi 1800 okretaja u minuti. Maksimalni protok zraka iznosi 269.3 metara kubnih na sat, a maksimalni statički pritisak iznosi 10.52 mm H2O. Proizvođač navodi maksimalnu buku od 41.3 dB(A). Maksimalna ulazna snaga je 7.98 W dok je maksimalna struja 0.33 A.   NF-F12 industrialPPC-24V-2000/3000 IP67 PWM
noctua_industrial_24v_6 noctua_industrial_24v_8
F12 industrialPPC 24 V modeli su derivati poznatih F12 ventilatora koje Noctua proizvodi već duže vremena, a dijele vrlo sličan dizajn. Dolaze u nešto manjim kutijama od 140 mm modela, s istim prepoznatljivim minimalističkim dizajnom i straga izloženim informacijama o proizvodu. Uz ventilatore također dolaze i četiri metalna vijka za montažu. MTBF je i kod ovih modela 150.000 sati, a jamstvo je šest godišnje.
noctua_industrial_24v_7
F12 modeli koriste istu onu poliamidnu strukturu pojačanu staklenim vlaknima za dodatnu čvrstoću i izdržljivost na visoke temperature (do 140°C), te imaju NE-FD2, trofazni kontroler sa šest slotova za motor koji tranzicije u brzinama čini mekšima, te smanjuje vibracije. Motor radi od 6 do 30 V, pa je pogodan i za PC (12 V) i za industrijsku (24 V) primjenu. Kontrola je također PWM, putem četiri pinskog konektora koji se nalazi na kraju dovoljno dugih upletenih žica. 2000 model se pri 24 V vrti na 2000 okretaja u minuti, s minimalnih 450 okretaja pri 6 V i 1050 okretaja pri 12 V.  Maksimalni deklarirani protok zraka je 121.8 mm kubnih po satu, maksimalna buka je 29.7 dB(A), a maksimalni statički pritisak iznosi 3.94 mm H2O. Maksimalna ulazna snaga je 1.68 W, a maksimalna struja je 0.07 A.
noctua_industrial_24v_9
Dizajn pera ili oštrica ventilatora je poznat iz F12 serije - Heptaperf, a kućište također - FocusedFlow. Ventilatori također dolaze s IP67 zaštitom jer im je motor, PCB i kontroler zaštićen u posebnu smolu. 3000 model kao što mu i ime govori pri 24 V ima maksimalnu brzinu od 3000 okretaja u minuti, s minimalnih 750 okretaja pri 6 V i 1600 okretaja pri 12 V.  Maksimalni deklarirani protok zraka je 186.7 mm kubnih po satu, maksimalna buka je 43.5 dB(A), a maksimalni statički pritisak iznosi 7.63 mm H2O. Maksimalna ulazna snaga je 4.32 W, a maksimalna struja je 0.18 A.
Testovi i zaključak
Testovi
noctua_industrial_24v_10 noctua_industrial_24v_11
Testove smo izveli na relativno jednostavan i primitivan način, s obzirom da nemamo preciznu opremu za mjerenje performansi ventilatora. Usporedili smo ih kako rade u push-pull kombinaciji s D15 tijelom i u odnosu na originalne A15 ventilatore koji dolaze s D15 hladnjakom. Test stroj se bazirao na Gigabyte X99-Gaming G1 ploči i i7-5820K procesoru koji je radio na standardnom naponu i pri brzini od 3.4 GHz. Uz pomoć HWiNFO 64 aplikacije smo mjerili temperature, OCCT-om opterećivali procesor a Nexusom 4 mjerili buku. Sve smo ventilatore testirali u punim brzinama u 12 V režimu rada. [ichart headers="ID, MB/s" title="Maksimalna temperatura jezgre" htitle="°C (manje je bolje)" labels="2x NF-A15, 2x NF-A14 24V 3000,2x NF-A14 24V 2000, 2x NF-F12 24V 3000,2x NF-F12 24V 2000" values="47,47,49,49,51" colors="blue,green,yellow,orange,red" height="300" min="0" max="52"] Malo neočekivano, ali dva su A15 koja se vrte na izmjerenih (AIDA64) 1520 okretaja u minuti izjednačena s dva A14-3000 koji se vrte na izmjerenih 1731 okretaj u minuti. Da smo kojim slučajem overclockirali procesor vjerojatno bi razlika bila u korist bržih ventilatora. Ispod njih su po rezultatu odmah A14-2000 koji se vrti na izmjerenih 1035 okretaja u minuti i F12-3000 koji se vrti na izmjerenih 1635 okretaja u minuti. Na dnu poretka je očekivano F12-2000 koji se vrtio na izmjerenih 1031 okretaja u minuti. [ichart headers="ID, MB/s" title="Buka" htitle="dB (manje je bolje)" labels="2x NF-F12 24V 2000,2x NF-A14 24V 2000,2x NF-A15,2x NF-F12 24V 3000,2x NF-A14 24V 3000" values="44,45,48,48,51" colors="blue,green,yellow,orange,red" height="300" min="0" max="52"] Sa strane buke, najtiši su naravno modeli koji se vrte na nižim okretajima, slijedi ih A15 koji je izjednačen s F12-3000, a najbučniji je očekivano A14-3000.   Zaključak Iz rezultata testova možemo zaključiti kako je najisplativija nabavka A14-2000 modela koji donosi najbolji omjer buke i performansi, naravno ako u kućištu ili na hladnjaku imate mjesta za njega. U suprotnom će F12-2000 morati biti dovoljan. F12-3000 je malo prebučan, baš kao A14-3000 koji ne donosi prednost u performansama nad A15. U 24 V režimu rada ih nismo mogli isprobati no vjerujemo kako su im performanse vrhunske i kako tjeraju velike količine zraka, jer su već i na 12 V moćni. Buka je naravno ovdje sporedan faktor, pogotovo kada rade u 24 V režimu, pa se na to nećemo ni osvrtati, no u PWM režimu i pri nižim opterećenjima svi oni mogu biti i vrlo tihi (do 1200 - 1300 okretaja). industrialPPC ventilatori su vrlo preporučljiva nabavka za sve koji traže pouzdanost u radu i visoke performanse. Kvalitetno su napravljeni, s dodanom vrijednošću zaštite od prašine, šest godišnjim jamstvom i svim ostalim pozitivnim karakteristikama dizajna i konstrukcije. Jedina prava mana im je preporučena cijena od 30 €, što je ipak malo previše za prosječan hrvatski džep.
