Noctua Chromax ventilatori, pokrovi za hladnjake i kabeli
Datum objave 22.01.2018 - Krešimir Matanović
Kao što smo u uvodu članka napisali, Noctua je krajem prošle godine predstavila nove proizvode u svojoj Chromax liniji. Oni uključuju ventilatore, pokrove za hladnjake i kabele tj. adaptere. Nama su na test poslali cijeli asortiman pa su se tu našli NF-A15, NF-A14, NF-F12 i NF-S12A PWM ventilatori, zatim crni, bijeli i promjenjivi pokrovi za D15 i S12 hladnjake, te produžni kabeli s 4-pinskim konektorima, te 4-pinski Y kabeli.
Za početak krećemo s dobro poznatim ventilatorima koji su sada u crnoj boji što će se svidjeti mnogima, a dobili su i silikonske podloške za eliminaciju prijenosa vibracija.
NF-A14 PWM chromax.black.swap
A14 je dobro poznati 140-milimetarski ventilator koji je već dugo vremena na tržištu, a poznat je po svojem kvadratičnom kućištu i najčešćoj upotrebi kao ventilator za kućište ili radijatore vodenih hlađenja. Više smo ga puta imali prilike testirati i dugotrajno koristiti te znamo kako je riječ o moćnom ventilatoru, koji nije prebučan i čiji je SSO ovjes vrlo trajan. Sada u ovoj chromax.black.swap izvedbi dolazi u crnoj boji, s pet izmjenjivih silikonskih podloški koje eliminiraju ili bar umanjuju prijenos vibracija koje ventilator stvara u radu. Uz ventilator dolaze crvene, crne, zelene, plave, žute i bijele podloške, te vijci za montažu u kućište.
A14 ima maksimalnu brzinu vrtnje od 1.500 okretaja u jednoj minuti, stvara maksimalni protok zraka od 140 metara kubnih u satu, maksimalni statički pritisak od 2.08 mm H2O, te maksimalnu buku od 24.6 dB. Uz njega će se dobro uklopiti i Y adapteri te produžni 4-pinski kabeli u bojama koje ćemo vidjeti na drugim stranicama ovoga testa. Cijena A14 ventilatora je oko 25 €.
NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap
Sljedeći na redu je NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap uz kojeg također dolaze silikonske podloške u istim bojama kao i uz A14, a ukupno ih je 48, po osam od svake boje. A15 je dobro poznati ventilator širokog "okruglog" kućišta sa 140-milimetara promjera lopatica. Znamo ga s NH-D15, D15S i U14S hladnjaka. Na maksimslnih 1.500 okretaja zna biti čujan, stvara karakterističan "huk", zbog visokog protoka zraka od 140 metara kubnih u satu i visokog statičkog pritiska od 2.08 mm H2O (kao i kod A14). I uz ovaj ventilator dolazi set vijaka za montažu u kućište, premda se više koristi za hladnjake, a silikonske je podloške lagano montirati na sve ventilatore, pa tako i na ovaj. Jamstvo je kao i kod svih Noctuinih ventilatora 6-godišnje, a cijena je oko 27 - 30 €.
NF-F12 PWM chromax.black.swap
NF-F12 PWM je poznati 120-milimetarski ventilator i koji se najčešće koristi kod hladnjaka i radijatora vodenog hlađenja. FocusedFlow tehnologija mu u kombinaciji s Heptaperf tehnologijom lopatica omogućuje usmjereni protok zraka uz vrlo visoki statički pritisak od 2.61 mm H2O, i protok zraka od 93.4 metra kubna u satu na maksimalnih 1.500 okretaja u minuti. F12 na maksimumu postaje čujan, no ne i prebučan. Uz ovu chromax.black.swap verziju dolaze 24 podloške, po četiri od svake boje koje su uvijek iste - zelena, žuta. bijela, plava i crna. Cijena se kreće od 23 do 26 €.
NF-S12A PWM chromax.black.swap
HF-S12A je hladnjak koji je namijenjen kućištima zbog niske radne buke i karakterističnog dizajna lopatica zbog kojeg ima nizak statički pritisak od 1.19 mm H2O, uz visoki protok zraka od 107.5 metara kubnih pri maksimalnih 1.200 okretaja u minuti. S12A je tako u chromax.black.swap izvedbi tako nakon dugog niza godina tržišne prisutnosti u smeđoj boji pocrnio, što će se vjerujemo svidjeti mnogima koji slažu računalo i žele najbolje ventilatore u svojim kućištima. Za one koji ne vole boje, uz žute, zelene, plave, crvene i bijele silikonske podloške, tu su i crne. Kao i uz ostatak ventilatora, i uz ovaj dolaze četiri vijka za montažu u kućište. Cijena je oko 23 €.
Noctua Chromax pokrovi za hladnjake
NA-HC1 & HC2 pokrovi za hladnjake
Noctua je oduvijek bila kritizirana za izgled svojih hladnjaka i unatoč visokim standardima kvalitete izrade i materijala te odličnim performansama u svim segmentima, svi koji su htjeli i vizualni dojam su birali proizvode drugih proizvođača. Noctua je reagirala Chromax linijom proizvoda, koju su krajem prošle godine nadopunili i s pokrovima za hladnjake koji dolaze u tri izvedbe. NA-HC1, HC2 i HC3 su kompatibilni s hladnjacima NH-U12S, U12S TR4-SP3 i U12S SE-AM4. Noctua na sve proizvode daje šest godina jamstva.
NA-HC1 chromax.black.swap kojeg vidimo na gornjim fotografijama dolazi s tri dvostrane trakice koje su crne, zelene, crvene, plave, žute i bijele boje te ih je lako promijeniti. Pokrov je aluminijski, s tzv. "powder" premazom koji omogućuje korisniku i jednostavno bojanje u boju po svom izboru. S unutarnje se strane pokrova nalazi plastični umetak koji ima magnetske kopče. Umetak ima zadaću držati trakice u boji, kao i omogućiti pravilno nasjedanje na toplovodne cijevi koje završavaju na vrhu tower hladnjaka. Na vrhu su pokrova strelice koje u ovisnosti o odabranoj boji ostavljaju zanimljiv vizualni dojam kroz prozirnu bočnu stranicu računala. Svakako treba napomenuti da pokrovi povećavaju cjelokupne dimenzije hladnjaka pa i na to treba paziti. Visina tako raste sa 158 na 164 milimetra, a širina sa 125 na 128 milimetara. Cijena HC1 pokrova je 20 €.
NA-HC2 su puni bijeli (chromax.white) i crni pokrovi (chromax.black) koji također imaju plastične umetke s magnetskim kopčama za pravilno nasjedanje na vrh. Montaža pokrova je vrlo jednostavna, kao i demontaža, a bočne stranice dobro nasjedaju i na različite tipove kopči ventilatora. Cijena oba pokrova je kao i kod HC1 - 20 €. Svi se pokrovi na U12S hladnjacima mogu kombinirati s crnim F12 ventilatorom ili nekim iz industrialPPC serije.
NA-HC3 & HC4 pokrovi za hladnjake
Veliki je i moćni NH-D15 hladnjak vrlo popularan kod korisnika pa je i on jasno zaslužio svoje pokrove. Dolaze u tri verzije - HC3 chromax.black.swap, HC4 chromax.white i HC4 chromax.black, a podržavaju NH-D15, D15S i D15 SE-AM4 verzije hladnjaka.
NA-HC4 chromax.black.swap pokrovi dolaze u nešto većem pakiranju jer ih je u kutiji dva, a uz to potrebno je bilo pakirati i dvostruki broj trakica u boji. Trake su opet dvostrane, a boje su crna, žuta, plava, zelena crvena i bijela. Način montaže je identičan - plastični je umetak s magnetskim kopčama potrebno izvaditi i umetnuti željenu traku. Montaža na hladnjak je vrlo jednostavna. Ovi pokrovi D15 hladnjak povećavaju sa 160 milimetara visine na 165, te sa 150 milimetara širine na 153. Na kopče ventilatora dobro nasjedaju, baš kao i na vrhove toplovodnih cijevi. Cijena pokrova je nešto veća nego kod onih za U12S jer ih ima duplo više i kreće se oko 30 €. NA-HC4 chromax.black i chromax.white su po dimenzijama identični HC3 i jednako toliko povećavaju hladnjak, a razlika je jasno što su punih boja. Pokrovi su aluminijski s "powder" premazom i lako ih je moguće bojati u neku drugu boju po vlastitom izboru. Cijena im je oko 30 €.Noctua Chromax kabeli i Y adapteri
Za kraj su nam ostali produžni kabeli i Y adapteri koji sada dolaze u šest različitih boja - zelena, plava, crvena, žuta, bijela i crna, kako bi se uklopili sa silikonskim podloškama za ventilatore. NA-SEC1 je produžni kabel s 4-pinskim konektorima i dug je 30 centimetara. U svakoj se kutiji, tj. pakiranju nalazi po četiri takva kabela. Cijena pakiranja je 9 €, a jamstvo je šest godišnje.
NA-SYC1 su Y adapteri, u svakom ih pakiranju ima po tri, a dužine su 11.5 centimetara. Služe za spajanje dva 4-pinska konektora s ventilatora, na jedan 4-pinski konektor na matičnoj ploči ili kontroleru. Pri spajanju je potrebno paziti na ukupnu snagu ventilatora, jer konektori matičnih ploča podržavaju ili do 9.6 ili do 12 W snage.
Klasična Noctua kakvu smo poznavali prije pojave Chromax proizvoda je bila smeđa i kromirana, a sada je s ovim što novim, što osvježenim proizvodima unijela više živosti u svoju ponudu. Sa svim ovim dodacima moguće su razne kombinacije i modderi će konačno doći na svoje, kao i svi oni koji su samo htjeli crne ventilatore za kućišta i radijatore. Da se nas pita, za U12S ili D15 bi bili dovoljni samo crni ventilatori, crni pokrovi i crni kabeli, no nema ništa loše i u svim ovim ostalim kombinacijama. Noctua je poslušala želje kupaca i predvidjela neke pa su ponudili dovoljno boja za razne kombinacije i sve ukuse.
Cijene su kao i uvijek kod Noctue malo više, no takva je i razina kvalitete. U ovom članku nećemo donositi pojedinačne ocjene, nego jednu skupnu za sve Chromax proizvode, a ona donosi preporuku za sve koju i zaslužuju. Stepenica iznad je ipak malo nedostižna zbog spomenute visoke cijene svih proizvoda što ih čini teže dostupnim širokom krugu korisnika.
