Noctua L9i – malen i učinkovit
Datum objave 26.02.2013 - Krešimir Matanović
Rezultati testova
Temperature – i5-3470 |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||
Load @ 3.2GHz (°C) | ||||||||||||||||||||||||||
Load @ Turbo (°C) | ||||||||||||||||||||||||||
Kao što smo i ranije rekli za test smo koristili i5-3470 procesor koji ima 77W TDP. Kako bi se držali onoga što Noctua preporučuje za potrebe testiranja smo ugasili Turbo pri čemu je procesor radio na maksimalnih 3.2GHz pri oko 1.07V naponu. Temperature se kao što vidimo pri opterećenju drže oko 60°C bez L.N.A. (izmjerenih 2547 RPM), a rastu na oko 62°C kada koristimo L.N.A. (izmjerenih 1860 RPM). Kako bi hladnjaku maksimalno otežali, Turbo smo ipak uključili i izmjerili temperature u oba slučaja. Pri tome je procesor radio na konstantnih 3.4GHz pri 1.1V, a temperature su se kretale oko 64°C bez L.N.A., te oko 66°C kada koristimo L.N.A. (u obzir smo uzeli temperaturu najtoplije, u ovom slučaju jezgre broj 2).
Buka |
dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bez L.N. adaptera se ventilator kao što smo napisali vrti na 2547 RPM i pri tome stvara buku od oko 60 dB što smo izmjerili s udaljenosti od otprilike 20 cm. Ventilator je pri toj brzini dosta čujan i sigurno ga nećete poželjeti na tim okretajima vrtjeti u HTPC-u koji bi trebao biti tih. Srećom, kada stavimo L.N. adapter buka se značajno smanjuje (na 52 dB), a temperatura kao što smo vidjeli pri tome ne raste previše pa ga je preporučljivo tako koristiti cijelo vrijeme.
Objavljeno prije 9 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 9 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 15 minuta
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 16 minuta
Epic GamesObjavljeno prije 21 minuta
Honor mobiteliNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
