Noctua NF-R8, B9 i P12 – PWM kontrola za sve
Datum objave 18.03.2012 - Krešimir Matanović
NF-R8 PWM i NF-B9 PWM
Noctua NF-R8 PWM
Noctua je s ovim ventilatorima donijela i novi dizajn kutija koji nije doživio drastične promjene, ali se i dalje trudi biti vrlo informativan za kupca. Kutije sada dolaze s odvojivom prednjom stranom ispod koje je djelomično vidljiv sam proizvod, a tehnologije korištene u njegovoj izradi su vrlo detaljno objašnjenje. Snaga Noctue i je u razvoju i primjeni novih tehnologija, pa ponosno to i pokazuju. R8 je 80 mm model i najmanji je u njihovoj proizvodnji, a namijenjen je ugradnji u skučenija kućišta gdje bi njegove prednosti trebale najbolje doći do izražaja.
Uz ventilator će te dobiti gumene antivibracijske čepiće i vijke za ugradnju u kućište, produžni četveropinski kabel, četveropinski Y adapter (2 u 1) i Low Noise adapter koji snižava maksimalnu brzinu okretaja ventilatora. Iako ventilator ima ugrađen Noctuin NE-FD1 čip za automatsku kontrolu vrtnje, L.N. adapter će dobro doći zbog relativno visoke maksimalne brzine od 1800 okretaja u minuti. Uz opremu tu je i knjižica s uputstvima za instalaciju u kućište, spajanje na matičnu ploču, održavanje te jamstvenim uvjetima. Dio o održavanju će dobro doći manje iskusnim korisnicima jer točno objašnjava kako se riješiti nakupljene prašine i na što sve treba paziti.
Najmanji danas testirani ventilator donosi već dokazani i dobro nam poznati R8 dizajn, ovaj put oplemenjen s Noctuinim PWM IC-om koji ima Smooth Commutation Drive (SCD) tehnologiju za tiši rad i nižu potrošnju energije. Ovo smo rješenje već vidjeli kod nedavno testiranog NF-F12 ventilatora. I kod ovog je ventilatora primijenjeno SSO ovješenje baš kao i kod prethodnika, a novo će SSO2 ovješenje valjda dobiti kod sljedeće revizije. Ventilator se kao i kod prethodnog modela vrti na maksimalnih 1800 okretaja u minuti (izmjereno 1834), pri čemu je maksimalni protok zraka 53 m3/h, statički pritisak 1.41 mm H2O, a buka 17 db(A). Maksimalna potrošnja je 0.72W pri radnom naponu od 12V. Uz pomoć L.N.A. adaptera broj okretaja pada na 1300, protok zraka na 39 m3/h, statički pritisak na 0.74 mm H2O a buka na 10 dB(A). Kada je ventilator na matičnu ploču spojen preko 4 pinskog konektora brzinu kontrolira IC, s tim da je minimalan broj okretaja koji smo izmjerili 1172 bez i 811 sa L.N. adapterom. Na brzinama ispod 1000 okretaja je ventilator praktički bešuman dok najbolji omjer protočnosti i buke na oko 1200-1300 okretaja. Na oko 1500 okretaja postaje čujan, dok je na 1800 okretaja dosta čujan no ne i preglasan. Kada je riječ o kvaliteti materijala i završnoj obradi to je kao i uvijek kod Noctue na maksimalnoj mogućoj razini. MTBF je veći od 150.000 sati, uz jamstvo od 6 godina.
Noctua NF-B9 PWM
I B9 ventilator nam je dobro otprije poznat, a u novoj se verziji osim novog pakiranja diči PWM IC kontrolom te poboljšanim menadžmentom kabela. Pakiranje je kao i kod manjeg modela doživjelo znatne izmjene, a za razliku od njega odvojivu stranicu ima i s prednje i sa stražnje strane. Noctua je kod 92 mm modela primijenila malo više svojih tehnologija, pa im je trebalo više prostora i za objasniti ih. S obzirom da je bundle identičan kao i kod R8 modela, sliku nismo ponavljali.
B9 model je po korištenim tehnologijama i dizajnu bliži većim 120 mm modelima, nego manjem 80 mm. Vrhovi lopatica su zakošeni pa ostaje više prostora između njih i kućišta što po proizvođaču smanjuje kritičnu rotor-stator interakciju, omogućuje korištenje lopatica veće površine te smanjuje ukupnu količinu buke. Uz to, sve su lopatice opremljene Vortex-Control zarezima, što smanjuje vrtloženja zraka i poboljšava protok. Ipak, glavna odlika novog B9 ventilatora je Noctuin NE-FD1 PWM kontroler, kao i na manjem modelu. On omogučuje niži broj okretaja, te tiši rad uz pomoć SCD tehnologije. Ovješenje rotora je klasično SSO. Ventilator vrti na maksimalnih 1600 okretaja u minuti (izmjereno 1592), pri čemu je maksimalni protok zraka 64,3 m3/h, statički pritisak 1.61 mm H2O, a buka 17.6 db(A). Maksimalna potrošnja je 0.96W pri radnom naponu od 12V. Uz pomoć L.N.A. adaptera broj okretaja pada na 1300 (izmjereno 1318), protok zraka na 52,6 m3/h, statički pritisak na 1.09 mm H2O a buka na 13.1 dB(A). Kada je ventilator na matičnu ploču spojen preko 4 pinskog konektora brzinu kontrolira IC, s tim da je minimalan broj okretaja koji smo izmjerili 1055 bez i 861 sa L.N. adapterom. Na brzinama ispod 1000 okretaja je ventilator vrlo tih dok najbolji omjer protočnosti i buke upravo na oko 1300 okretaja sa L.N. adapterom. Na oko 1300 okretaja postaje čujan, dok je na 1592 okretaja dosta čujan no opet ne i preglasan. Generalni je dojam kako je ovaj 92 mm model ipak za nijansu bučniji od 80 mm ventilatora, a pozitivno je to što je protok zraka ipak znatno veći. Kvaliteta materijala i završna obrada je odlična. Kao i kod ostalih modela MTBF je veći od 150.000 sati, a jamstvo je 6 godina.
Objavljeno prije 1 minute
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 1 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 5 minuta
Fiberland, T-Com Optika (Ultra MAX)Objavljeno prije 6 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
