Noctua NF-R8, B9 i P12 – PWM kontrola za sve
Datum objave 18.03.2012 - Krešimir Matanović
NF-R8 PWM i NF-B9 PWM
Noctua NF-R8 PWM
Noctua je s ovim ventilatorima donijela i novi dizajn kutija koji nije doživio drastične promjene, ali se i dalje trudi biti vrlo informativan za kupca. Kutije sada dolaze s odvojivom prednjom stranom ispod koje je djelomično vidljiv sam proizvod, a tehnologije korištene u njegovoj izradi su vrlo detaljno objašnjenje. Snaga Noctue i je u razvoju i primjeni novih tehnologija, pa ponosno to i pokazuju. R8 je 80 mm model i najmanji je u njihovoj proizvodnji, a namijenjen je ugradnji u skučenija kućišta gdje bi njegove prednosti trebale najbolje doći do izražaja.
Uz ventilator će te dobiti gumene antivibracijske čepiće i vijke za ugradnju u kućište, produžni četveropinski kabel, četveropinski Y adapter (2 u 1) i Low Noise adapter koji snižava maksimalnu brzinu okretaja ventilatora. Iako ventilator ima ugrađen Noctuin NE-FD1 čip za automatsku kontrolu vrtnje, L.N. adapter će dobro doći zbog relativno visoke maksimalne brzine od 1800 okretaja u minuti. Uz opremu tu je i knjižica s uputstvima za instalaciju u kućište, spajanje na matičnu ploču, održavanje te jamstvenim uvjetima. Dio o održavanju će dobro doći manje iskusnim korisnicima jer točno objašnjava kako se riješiti nakupljene prašine i na što sve treba paziti.
Najmanji danas testirani ventilator donosi već dokazani i dobro nam poznati R8 dizajn, ovaj put oplemenjen s Noctuinim PWM IC-om koji ima Smooth Commutation Drive (SCD) tehnologiju za tiši rad i nižu potrošnju energije. Ovo smo rješenje već vidjeli kod nedavno testiranog NF-F12 ventilatora. I kod ovog je ventilatora primijenjeno SSO ovješenje baš kao i kod prethodnika, a novo će SSO2 ovješenje valjda dobiti kod sljedeće revizije. Ventilator se kao i kod prethodnog modela vrti na maksimalnih 1800 okretaja u minuti (izmjereno 1834), pri čemu je maksimalni protok zraka 53 m3/h, statički pritisak 1.41 mm H2O, a buka 17 db(A). Maksimalna potrošnja je 0.72W pri radnom naponu od 12V. Uz pomoć L.N.A. adaptera broj okretaja pada na 1300, protok zraka na 39 m3/h, statički pritisak na 0.74 mm H2O a buka na 10 dB(A). Kada je ventilator na matičnu ploču spojen preko 4 pinskog konektora brzinu kontrolira IC, s tim da je minimalan broj okretaja koji smo izmjerili 1172 bez i 811 sa L.N. adapterom. Na brzinama ispod 1000 okretaja je ventilator praktički bešuman dok najbolji omjer protočnosti i buke na oko 1200-1300 okretaja. Na oko 1500 okretaja postaje čujan, dok je na 1800 okretaja dosta čujan no ne i preglasan. Kada je riječ o kvaliteti materijala i završnoj obradi to je kao i uvijek kod Noctue na maksimalnoj mogućoj razini. MTBF je veći od 150.000 sati, uz jamstvo od 6 godina.
Noctua NF-B9 PWM
I B9 ventilator nam je dobro otprije poznat, a u novoj se verziji osim novog pakiranja diči PWM IC kontrolom te poboljšanim menadžmentom kabela. Pakiranje je kao i kod manjeg modela doživjelo znatne izmjene, a za razliku od njega odvojivu stranicu ima i s prednje i sa stražnje strane. Noctua je kod 92 mm modela primijenila malo više svojih tehnologija, pa im je trebalo više prostora i za objasniti ih. S obzirom da je bundle identičan kao i kod R8 modela, sliku nismo ponavljali.
B9 model je po korištenim tehnologijama i dizajnu bliži većim 120 mm modelima, nego manjem 80 mm. Vrhovi lopatica su zakošeni pa ostaje više prostora između njih i kućišta što po proizvođaču smanjuje kritičnu rotor-stator interakciju, omogućuje korištenje lopatica veće površine te smanjuje ukupnu količinu buke. Uz to, sve su lopatice opremljene Vortex-Control zarezima, što smanjuje vrtloženja zraka i poboljšava protok. Ipak, glavna odlika novog B9 ventilatora je Noctuin NE-FD1 PWM kontroler, kao i na manjem modelu. On omogučuje niži broj okretaja, te tiši rad uz pomoć SCD tehnologije. Ovješenje rotora je klasično SSO. Ventilator vrti na maksimalnih 1600 okretaja u minuti (izmjereno 1592), pri čemu je maksimalni protok zraka 64,3 m3/h, statički pritisak 1.61 mm H2O, a buka 17.6 db(A). Maksimalna potrošnja je 0.96W pri radnom naponu od 12V. Uz pomoć L.N.A. adaptera broj okretaja pada na 1300 (izmjereno 1318), protok zraka na 52,6 m3/h, statički pritisak na 1.09 mm H2O a buka na 13.1 dB(A). Kada je ventilator na matičnu ploču spojen preko 4 pinskog konektora brzinu kontrolira IC, s tim da je minimalan broj okretaja koji smo izmjerili 1055 bez i 861 sa L.N. adapterom. Na brzinama ispod 1000 okretaja je ventilator vrlo tih dok najbolji omjer protočnosti i buke upravo na oko 1300 okretaja sa L.N. adapterom. Na oko 1300 okretaja postaje čujan, dok je na 1592 okretaja dosta čujan no opet ne i preglasan. Generalni je dojam kako je ovaj 92 mm model ipak za nijansu bučniji od 80 mm ventilatora, a pozitivno je to što je protok zraka ipak znatno veći. Kvaliteta materijala i završna obrada je odlična. Kao i kod ostalih modela MTBF je veći od 150.000 sati, a jamstvo je 6 godina.
Objavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 4 minute
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 27 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 53 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
