Noctua NF-S12B FLEX – tiho puhalo
Datum objave 18.09.2009 - Krešimir Matanović
Opis
Pakiranje proizvoda i korištene boje su tipične za Noctuu. Na prednoj stranici je kratak pregled osnovnih tehnologija koje proizvod ima, a ostavljen je i prozirni dio kako bi kupac barem djelomično vidio proizvod. Na stražnjoj stranici se nalaze kratki opisi proizvoda, tehnologija te osnovne specifikacije koje zanimaju kupce.
Umjesto zasebno tiskanih korisničkih uputa, Noctua je napravila duplu stražnju stranicu koju je moguće otvoriti te saznati dodatne informacije o proizvodu. Iz ilustracija je vidljivo kako novi ventilator ima drugačiju izvedbu završetka oštrice. Vrhovi su sada ukošeni te imaju dva zasječena vrha. Ovo bi trebalo pridonijeti 10 postotnom povećanju protoka zraka i statičkog pritiska, te time dodatno poboljšati odnos protoka zraka i količine buke. To je zorno prikazano i na grafovima gdje je vidljiv napredak. U odnosu na stari NF-S12 ventilator novi bi trebao biti 0,9 dB/A tiši te imati 25,6 m3/h veći protok zraka. Baš kao i prethodnik i novi ima samostabilizirajuću os rotora, a novost je poboljšana SCD2 (Smooth Commutation Drive) tehnologija. Koga zanima više o samoj tehnologiji neka se uputi na Noctuine stranice proizvoda, a u tablici ispod će te saznati sve tehničke detalje.
Bez adaptera |
Sa L.N.A adapterom |
Sa U.L.N.A adapterom |
Broj okretaja u minuti |
1200 |
900 |
600 |
Protok zraka (m3/h) |
100,6 |
75,8 |
49,2 |
Statički Pritisak (mm H2O) |
1,31 |
0,76 |
0,34 |
Buka dB(A) |
18,1 |
10,6 |
6,2 (procjena) |
Ulazna snaga (W) | 1.2 |
Struja (A) | 0.1 |
MTBF (h) |
150.000 |
Uz sam ventilator dolaze i četiri gumene stopice pomoću kojih ventilator montiramo u kućište (opisano na unutarnjoj stranici), a služe i za eliminaciju prijenosa vibracija. Ukoliko to ne želite koristiti tu su četiri metalna vijka. U kompletu dolaze i tri tropinska adaptera od kojih dva služe za usporenje brzine vrtnje, a jedan za prijelaz sa tropinskog na klasični Molex (ukoliko nemate slobodnih tropinskih konektora na matičnoj ploči). Kako bi razlikovali adaptere za usporenje brzine jedan ima crni, a drugi bijeli muški konektor. Onaj sa crnim konektorom je L.N.A (low-noise adapter), a sa bijelim U.L.N.A (ultra low-noise adapter). Zbog ovih adaptera, NF-S12B i nosi sufiks FLEX (Flexibility).
Kada je Noctua u pitanju, kvaliteta materijala, izrade i završne obrade nikada nije bila u pitanju pa je takav slučaj i sada. Jedinu zamjerku koju možemo uputiti je eventualno prekratak upleteni kabel za napajanje. Njegova dužina neće biti problem ukoliko ga produžimo sa nekom od adaptera, no mogla bi biti ako želimo koristiti samo njega. Razlike između NF-P12 i NF-S12B modela, osim u dizajnu, su u pritisku i protoku zraka. P12 ima veći pritisak pa je pogodniji za hlađenje hladnjaka za procesore, a S12 ima veći protok zraka pa je pogodniji za kućišta.
Zaključak - Conclusion
U radu je ventilator zadovoljavajuće tih i na 1200 okretaja te će svakako biti jedna od najtiših komponenti unutar računala. Ukoliko gradite ultra tiho računalo, dobro je znati kako se može i dodatno utišati i to do gotovo nečujnih razina. Protok zraka tada pada na polovicu orginalne vrijednosti pa je to nešto sa čime morate računati. Ipak treba znati da rijetko koji ventilator nudi otprilike 50 m3/h na 600 okretaja u minuti. Protok zraka na maksimali je odličan, a to smo provjerili i ugradivši ga u naše Coolermaster Centurion 5 kućište. Buka se u odnosu na orginalni ventilator znatno snizila a i temperatura je unutar kućišta u vrućim ljetnim danima bila nešto niža. U svakom slučaju NF-S12B je odličan proizvod koji bi preporučili svima koji traže proizvod najviše kvalitete za koji znamo da je razvijan sa velikom pažnjom. Eh da, zapravo svima koji mogu progutati njegovu visoku cijenu od oko 19 € na Europskom tržištu.
Conclusion
NF-S12B is a very quiet fan even on maximum speed, where it has an excellent airflow. If you are building an ultra quiet PC, extra feature is L.N.A. and U.L.N.A. adapters which lower the noise to ultra silent levels. Airflow then drops to half of the original value, and that`s something you have to count on. Still it is hard to find a 120 mm fan with almost 50 m3/h airflow at 600 rpm. For the test purpose we inserted the fan in our CM Centurion 5 case. Noise was drastically lowered compared to the original fan, and the temperature dropped a couple of °C during this hot summer. NF-S12B is a great product, which we can easily recommend to anyone who wants a high quality product which was built with care. That is, to anyone who can afford to spend 19 €.
