Noctua NH-C12P SE14 & NH-U9B SE2 – dvojac na popravnom
Datum objave 21.05.2010 - Krešimir Matanović
Noctua NH-C12P SE14
Oba hladnjaka dolaze u novim pakiranjima, s tim da C12P dolazi
u pretežno bijeloj kutiji kakvu smo prvi put vidjeli kod D14 hladnjaka. Ova
je kutija ipak nešto manjih dimenzija nego kod D14, jer je i samo tijelo C12P
hladnjaka znatno manje. Na kutiji će te naravno naći sve relevantne informacije
vezane uz hladnjak, 14 cm ventilator, način montaže i tehnologije korištene
u proizvodnji. Kutija sa dvije strane ima prozorčiće kroz koje imamo pogled
na unutrašnjost, tj. njen sadržaj. A sadržaj, uz samo tijelo hladnjaka i ventilator
je klasično za Noctuu vrlo bogat. Osim seta za montažu na AM2/AM3, te LGA775,
1156, i 1366 sockete tu je i Noctuina NT-H1 termapla pasta, L.N.A. i U.L.N.A.
adaperi za ventilator, nosači za ventilator, silikonske trakice za eliminaciju
vibracija između hladnjaka i ventilatora, Noctua naljepnica za kućište te iscrpne
korisničke upute za montažu. SecuFirm2 mehanizam za montažu hladnjaka smo već
ranije opisivali pa nećemo detaljno ulazitu u sve njegove dijelove, već ćemo
se kasnije u tesktu osvrnuti na sam proces montaže.
Tijelo C12P SE14 hladnjaka u izgledu nije drastičnije mijenjano
od originalnog C12P,
a niti po dimenzijama nije doživjelo promjene. Tek je nešto drugačiji dizajn
gornjeg dijela gdje sada nasjeda 140 mm ventilator umjesto dosadašnjeg 120 mm.
Ukupne dimenzije hladnjaka (sa ventilatorom) narasle su te iznose 152 x 140
x 114 mm (D xŠ x V). Masa tijela hladnjaka je kao i kod starog 550 grama, a
ukupna masa sa ventilatorom raste na 730 grama. Materijali korišteni za izradu
su bakar i aluminij. Bakrena je baza hladnjaka i šest toplovodnih cijevi dok
je ostatak tijela aluminijski. Kao i svi Noctuini hladnjaci i ovaj je kompletno
poniklan što mu uz izvrsnu završnu obradu i daje vrlo upečatljiv izgled.
Pogled sa gornje strane nam otkriva svih njegovih 44 aluminijskih
listova te put kojim kroz njih prolaze bakrene toplovodljive cijevi. Ukupna
disipacijska površina je kod ovoga hladnjaka vrlo velika, a sada sa novim 140
mm ventilatorom bi trebala biti i znatno učinkovitija. Baza hladnjaka je kao
što smo rekli bakrena, na koju se sa gornje strane naslanjaju toplovodne cijevi
a koje su pak pričvršćene još jednom aluminijskom pločicom. Poniklana je baza
je kao i kod dosadašnjih modela vrlo ravna, a vidljivi su lagani tragovi strojne
obrade. Termovodljiva pasta će biti dovoljna za efikasan prijenos topline, a
tko želi više uvijek se može okrenuti dodatnom poliranju. Kod ovakvog koncepta
pune bakrene baze nema straha od poliranja, kao što je to slučaj kada termovodljive
cijevi djelomično čine bazu (lappingom ih je tada moguće probiti). Sa ovim modelom
tvornički montirani dolaze i nosači koji odgovaraju i AMD i Intel načinu montaže.
SecuFirm2 mehanizam omogućuje kompatibilnost sa AM2/+, AM3, S775,
LGA1156 te LGA1366 socketima a na slici iznad možete vidjeti sistem
za Intelove. On je jedinstven za sva tri socketa, a bitno je jedino
izabrati pravu rupu na donjoj ploči te na gornjim nosačima. S obzirom da znamo
kako ploče sa donje strane mogu i ne moraju imati pločice za fiksiranje socketa
(LGA1156 i 1366) u Noctui su to elegantno riješili te na nosač stavili gumu
čiji se središnji dio može ukloniti. Dakle, za LGA1156 i 1366 se uklanja, a
za LGA775 ostaje. Na samom donjem nosaču su označene rupe gdje se postavljaju
vijci za pojedine sockete. Gornji nosači se fiksiraju vijcima koje
pritežemo križnim odvijačem.
Kao što smo spomenuli, na tijelu hladnjaka su već montirani nosači
koje ponovno križnim odvijačem pritežemo za nosač na matičnoj ploči. Otpor zatezanja
regulira opruga postavljena između vijka i nosača. Za AMD je postupak vrlo sličan,
ali donja ploča se mora koristiti tvornička koja dolazi sa svakom matičnom pločom.
Jednom kada smo tijelo hladnjaka montirali i pričvrstili postavljamo 140 mm
ventilator. Prije njega je u kuteve hladnjaka potrebno zalijepiti silikonske
trake za eliminaciju vibracija te postaviti nosače na ventilator. Nakon montaže
nosača počinju manji problemi jer su ovi očito mrvicu prekratki i potrebna je
poprilična sila kako bi ih nategnuli. Do sada nam se to kod Noctuinih hladnjaka
nije dešavalo. P14 ventilator koji smo imali prilike isprobati sa D14 hladnjakom
ostavio je na nas odličan dojam po pitanju učinkovitosti te nešto slabiji po
pitanju količine buke koju proizvodi. I premda nas Noctua uvjerava kako su pri
mjerenju zvučnog pritiska sa 1m udaljenosti P14 i P12 ventilatori postigli iste
rezultate, P14 zbog većeg promjera i većeg protoka zraka ipak radi malo glasnije.
Ta razina buke ne smeta za svakodnevan rad, no ipak smo navikli na tiše od Noctue.
Kome će ipak smetati tu su L.N.A. i U.L.N.A. (low i ultra low noise adapteri)
koji brzinu vrtnje sa 1200 okretaja spuštaju na 900, odnosno 750 okretaja u
minuti. Pri maksimalnom broju okretaja, ventilator ima protok zraka od 110m3/h,
što sa L.N.A. adapterom pada na 83.7m3/h, a sa U.L.N.A. na 71.2m3/h.
Mi smo mjerenja vršili na tvorničkoj brzini i sa oba adaptera na tvorničkoj
brzini procesora pa će te te rezultate moći vidjeti u tablicama.
Objavljeno prije 1 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 8 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 10 minuta
Aplikacije za prijavljivanje prometnih kameraObjavljeno prije 10 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 11 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
