Noctua NH-C14S i NH-D15S test
Datum objave 16.07.2015 - Krešimir Matanović
Noctua NH-C14S opis
U opis najprije krećemo s manjim, low profile hladnjakom koji je nasljednik već četiri godine starog NH-C14 modela. Riječ je naravno o velikom C hladnjaku koji nije namijenjen malenim HTPC kućištima nego prije klasičnim ali malo užim towerima i procesorima koji nemaju najviše TDP vrijednosti. Pogotovo je to tako u slučaju novoga C14S modela koji dolazi opremljen samo jednim ventilatorom kojeg po potrebi možemo prebaciti ispod ili iznad hladnjaka.
Noctuina se pakiranja već neko vrijeme nisu mijenjala, a ne treba ni mijenjati ono što je dobro. Kitovi za montažu su razdvojeni u zasebne kutije, a C14S podržava sve moderne sockete. U trećoj su kutiji stvari kao što je NT-H1 termalna pasta, veliki odvijač, low noise adapter itd. Sve su upute za instalaciju vrlo jasne pa će se i početnici lako snaći, a uostalom Noctua ima definitivno i najkvalitetnije setove za montažu (SecuFirm 2).
Vizualno je C14S vrlo sličan C14 i na prvi pogled nema većih razlika. No, klada ga detaljnije krenemo upoznavati vidimo kako su aluminijski listovi malo dublji na prethodniku, a Noctua tvrdi i kako je uz pomoć priloženog NF-A14 hladnjaka rashladna moć C14S modela vrlo slična onoj C14. Prilagodljivost ovoga hladnjaka se očituje u poziciji samoga ventilatora. Kada je gore, tada ispod ima mjesta i za najviše RAM module (do 70 mm) - premda moduli sa standardnom visinom nemaju nikakvih problema ni kada je ventilator dolje. U drugom slučaju, kada je ventilator u originalnoj, donjoj poziciji tada je ukupna visina hladnjaka samo 115 mm i on će stati u vrlo uska kućišta.
Uz to, novi offset bočnih stranica C14S čini kompatibilnim s matičnim pločama koje imaju PCIe x16 utore blizu hladnjaka pa se uz ovaj njega mogu instalirati i grafičke kartice koje imaju dodatnu aluminijsku ploču na stražnjoj strani PCB-a (kao kod naše R9 295X2 - slika na trećoj strani). Hladnjak je dakle visok 115 mm bez ventilatora na vrhu ili 142 s njim, širok je 140 mm a dubok 163 mm. Materijali izrade su aluminij i bakar (baza i toplovodne cijevi), a sve je skupa dodatno poniklano kao i do sada. Završna je obrada tako besprijekorna. Masa hladnjaka bez ventilatora je 820 grama, a s njim se penja na 1015 grama.
Baza je strojno obrađena ali su brazde malene i ništa što odlična H1 pasta ne može ne premostiti. Ventilator je dobro poznati NF-A14 koji dolazi s low noise adapterom pa mu maksimalna brzina može biti 1500 okretaja u minuti ili 1200. Minimalna brzina na PWM-u je 300 okretaja. Maksimalni protok zraka je 140 metara kubnih u satu, a maksimalna buka 24.6 dB(A). Buka u radu zna biti malo povišena između 1300 i 1500 okretaja, no nije to ništa što smeta ili nagdlasava prosječni hladnjak grafičke kartice. O načinu montaže Noctuinih hladnjaka smo već dosta pisali a možemo samo ponoviti kako je jednostavno postaviti nosače na ploču nakon čega se odvijačem pričvrsti hladnjak uz pomoć univerzalnih nosača koji su već predinstalirani na njemu. Vijcima se pristupa s gornje strane, uz pomoć priloženog odvijača, a potrebno je skloniti ventilator.
Noctua NH-D15S opis
NH-D15S je tek blago redizajnirani
D15 hladnjak koji dolazi samo s jednim A15 ventilatorom. Ideja je bila napraviti ga kompatibilnim s grafičkim karticama, visokom RAM modulima, ali i zadržati moć hlađenja koju D15 donosi i po kojoj je poznat.
Pakiranje je doživjelo tek kozmetičke izmjene pa je sada mehanizam i ostatak bundlea u jednoj kutiji, a kao i do sada D15S je kompatibilan sa svim trenutno aktualnim socketima kao i s nekim starijim koji su EOL. Ponovno tu nalazimo i korisnu H1 pastu, odvijač, low noise adapter i dvije brošure sa slikovnim uputstvima za montažu.
D15S donosi asimetrični U dizajn koji je maksimalno kompatibilan s RAM modulima, tj. njihovim hladnjacima i PCIe slotovima kako na ATX tako i na uATX pločama. Single fan setup i rezani dio na aluminijskim listovima garantiraju kompatibilnost sa RAM modulima visine do 65 mm, a za sve koji nemaju problema s prostorom i ne trebaju paziti na kompatibilnost uvijek mogu postaviti drugi, pa čak i treći ventilator ukoliko žele pretjerivati.
Hladnjak je bez ventilatora visok 160 a s njim 165 mm, širok je 150 mm, i dubok 135. Masa mu je 980 grama bez i 1150 grama sa ventilatorom. Materijali gradnje su kao i do sada aluminij i bakar a na kraju je sve lijepo ukrašeno niklom.
Baza je također niklana, te ima sitne brazde po sebi. Kompatibilnost sa
socketima kao i način montaže je identičan kao kod D15 hladnjaka i tu nemamo što previše za dodati. Ventilator je poznati NF-A15 koji se vrti na maksimalnih 1500 okretaja, a uz LNA na 1200. Minimum je na 300, a maksimalni protok zraka je 140 metara kubnih u satu. A15 donosi malo veći huk zraka, no ventilator je generalno vrlo tih do 1200 okretaja. Toliko u opisima ova dva hladnjaka, a spomenuti treba i kako Noctua na svoje hladnjake daje i dobrih šest godina jamstva. Idemo sada na testove.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Rampage IV Extreme; ASRock Z97X Killer |
Procesor(i) |
Intel Core i7 3960X; Intel i5-4670K |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz; 2x 8GB DDR3 Corsair @ 2400MHz |
Grafičke
kartice |
AMD Radeon 295X2; Driveri: Catalyst 15.5 Beta |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.20 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.0 |
OCCT |
v.4.0 |
Način testiranja
Hladnjake smo testirali na dvije platforme - Asus Rampage IV Extreme i ASRock Z97X Killer, s dva procesora (Intel Core i7 3960X i i5 4670K). U oba smo slučaja testirali procesore na stock brzinama ali i na overclockiranim i to oba na 4.5 GHz kako bi hladnjacima priuštili maksimalnu muku. Na gornjoj slici se lijepo vidi kako je C14S kompatibilan i sa RAM modulima i sa masivnom grafičkom karticom, a ista je takva situacija i kod D15S.
Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 23°C (klimatizirano). U ovome smo se testu odlučili pokazati samo rezultate dobivene (preuzete iz AIDA64 aplikacije) pod opterećenjem (Load). Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i5-4670K" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,NH-D15S,NH-C14S" values="58,59,64" colors="blue,orange,red" height="300" min="0" max="70"]
Kod neoverclockiranog 4670K je sve manje više pod kontrolom i temperature su u solidnim granicama. Sistem je pod opterećenjem trošio 103W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i5-4670K @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,NH-D15S,NH-C14S" values="68,74,76" colors="blue,orange,red" height="300" min="0" max="80"]
Kada stvari malo zagrijemo, tj. podignemo napon i frekvenciju tada raste i potrošnja sistema na 146 W a i temperature s tim. D15 se odlično drži dok D15S i pogotovo C14S malo popuštaju pa temperature bježe na 74 odnosno 76°C.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,NH-D15S,NH-C14S" values="72,75,84" colors="blue,orange,red" height="300" min="0" max="90"]
i7-3960X je moćan procesor kojeg treba moći hladiti i to dobro rade dvije D15-ice dok je C14S već malo nedorasla zadatku. Potrošnja sistema je iznosila 330W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-3690X @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,NH-D15S,NH-C14S" values="84,88,91" colors="blue,orange,red" height="300" min="0" max="95"]
Overclockirani i7 Extreme je težak zadatak. D15 ga drži pod kontrolom, D15S jedva, dok ga C14S uspjeva držati na 91°C samo zahvaljujući throtlingu. Takt se spušta i po 500 MHz na momente. Potrošnja na maksimumu iznosi 370 W.
Noctua s ova dva hladnjaka nije napravila ništa novo i revolucionarno. Samo su uzeli postojeće modele i dodatno ih unaprijedili kako bi bili kompatibilni s novim pločama i memorijskim modulima. Neke od ATX i uATX ploča imaju PCIe utore postavljene preblizu socketu i to je realno velik problem, jer su upravo oni x16 propusnosti i namijenjeni grafičkim karticama. S druge strane iste te grafičke kartice dolaze sa sve većim hladnjacima koji se protežu i na stražnju stranu. Stoga je Noctua napravila poboljšanja i sada bi D15S i C14S trebali biti kompatibilni s većim brojem ploča i grafičkih kartica. Kompatibilnost memorijskih modula je također poboljšana premda ona i nije realno bila veći problem za ova dva hladnjaka.
Kao i uvijek, hladnjaci su odlične kvalitete, s odličnom završnom obradom i to je nešto na što bi se svi proizvođači trebali ugledati. C14S (75 €) je pogodan za skučenija kućišta i procesore srednje klase, dok D15S (80 €), može ohladiti i one jače. Ipak, kada krenemo s overclockingom potrebno mu je dodati još jedan ventilator kako bi bio u rangu sa možda i najboljim zračnim hladnjakom - D15.
