Noctua NH-L12 – stvoren za HTPC
Datum objave 13.06.2012 - Krešimir Matanović
Opis
L12 dolazi u standardno za Noctuu dizajniranoj kutiji na kojoj se kao i uvijek nalaze sve važne informacije o proizvodu. Unutar kutije, nalaze se kartonske pregrade koje štite hladnjak, ventilatore i ostali sadržaj od fizičkog oštećenja. Noctua je tu kao i uvijek odradila dobar posao, a to je nužno i kako bi zadržali svoj status premium proizvođača.
Bundle je kao i uvijek potpun, tj. tu je sve što će vam trebati za montažu na odgovarajuće sockete, a L12 je opremljen SecuFirm 2 mehanizmom ali i setom za montažu na miniITX ploče. To znači kako su sa AMD strane podržani AM2, AM2+, AM3, AM3+ i FM1, a s Intelove strane LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155 i LGA775. Za većinu socketa će vam trebati priloženi backplate, dok su za LGA2011 pripremljeni posebni vijci s dvije vrste navoja. Za lakšu montažu tu je i odvijač, a prati ga standardna NT-H1 pasta, Noctuina naljepnica za kućište, dodatni gumeni čepići i vijci ukoliko poželite jedan od ventilatora koristiti u druge svrhe, te dva Low-Noise (L.N.A.) adaptera, jedan Y adapter i jedan produžni konektor.
Sam je hladnjak duhovni nasljednik C12P, C12P SE14 i C14 top-flow hladnjaka, a dizajnom je ipak najsličniji modernijem C14 modelu. To znači kako je bakrena baza kroz koju prolaze četiri toplovodne cijevi (u slučaju C14 ih ima šest), u L obliku (po Noctui), ili nama logičnijem C obliku povezana sa gornjim dijelom koji je načinjen od precizno i kvalitetno izrađenih aluminijskih limova. Hladnjak je kompletno poniklan, što je odlika svih Noctuinih modela u zadnjih nekoliko godina, a svi su spojevi zalemljeni za bolji transfer topline. Na vrh se hladnjaka montira 120 mm F12 Focused Flow ventilator, kojeg smo nedavno testirali, a za tijelo je pričvršćen standardnim kopčama. Zbog specifičnog načina montaže ovoga hladnjaka, u gornjem dijelu tijela su ostavljeni prorezi kroz koje je moguće provući odvijač. Operaciju pričvršćivanja ili pak skidanja moguće je izvesti i sa ventilatorima montiranim na hladnjak, no potreban je oprez kako se ne bi oštetile lopatice ventilatora.
S donje je strane jasno vidljiva poniklana i dovoljno precizno obrađena baza iznad koje se nalaze četiri toplovodne cijevi. Na rubovima se baze nalaze četiri rupe za montažu mehanizma za pričvršćivanje, čiji su vijci na oprugama tvornički montirani. S donje se strane aluminijskih listova nalaze i silikonske trakice za 92 mm ventilator koje služe za eliminaciju vibracija koje stvara ventilator. Na vrhu one naravno nisu potrebne, jer F12 ima gumene obrube. Potpuno složen hladnjak sa dva ventilatora teži ukupnih 680 grama, a bez ventilatora se to spušta na 415 grama. Maksimalne su dimenzije 93 x 128 x 150 (V x Š x D), a kada se ukloni F12 ventilator visina pada na samo 66 mm čime se omogućuje ugradnja u vrlo malena kućišta. Upravo to bi i trebala biti najveća prednost L12 hladnjaka, jer Noctua tvrdi kako će i tada učinkovito hladiti procesore nižeg TDP-a. Kada je riječ o Intelovim procesorima, Noctua preporučuje maksimalni TDP od 95W, ali i do 130W u dobro provjetrenim kućištima s jednim i oba ventilatora. S AMD strane strane su podržani 65W i 100W procesori i samo s jednim ventilatorom, a u slučaju dobro provjetrenog kućipta i do 125W, no tada su obavezna oba ventilatora.
Kvaliteta materijala i završne obrade je kod Noctue uvijek na najvišoj razini, pa je tako i kod L12 modela. Gdje god pogledate ovo je premium proizvod, koji će zadovoljiti i najprobirljivije. Oba priložena ventilatora (F12, B9), smo testirali ranije pa se na njih nećemo previše osvrtati, a spomenuti ćemo kako su oba kvalitetni proizvodi koji nude dobar omjer količine buke i protočnosti. Način montaže smo također ranije opisivali, a SecuFrim 2 je vrlo jednostavan mehanizam, koji zahtjeva instalaciju stražnje ploče, odgovarajućih vijaka, plastičnih podložaka te gornjih dvaju pločica na koje pričvršćujemo sam hladnjak. Orijentacija je moguća u svim smjerovima, tj. kako korisniku najbolje odgovara kod konfiguracije protoka zraka u njegovom kućištu. Kako L12 model ponašao pogledajte u testovima.
Objavljeno prije 14 minuta
Preporuka BankeObjavljeno prije 21 minuta
Telemach - OptikaObjavljeno prije 30 minuta
NAS - Network Attached Storage ili mrezni diskObjavljeno prije 32 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 33 minute
Koji mobitel kupiti? - 2. dioNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
