Noctua NH-L12 – stvoren za HTPC
Datum objave 13.06.2012 - Krešimir Matanović
Opis
L12 dolazi u standardno za Noctuu dizajniranoj kutiji na kojoj se kao i uvijek nalaze sve važne informacije o proizvodu. Unutar kutije, nalaze se kartonske pregrade koje štite hladnjak, ventilatore i ostali sadržaj od fizičkog oštećenja. Noctua je tu kao i uvijek odradila dobar posao, a to je nužno i kako bi zadržali svoj status premium proizvođača.
Bundle je kao i uvijek potpun, tj. tu je sve što će vam trebati za montažu na odgovarajuće sockete, a L12 je opremljen SecuFirm 2 mehanizmom ali i setom za montažu na miniITX ploče. To znači kako su sa AMD strane podržani AM2, AM2+, AM3, AM3+ i FM1, a s Intelove strane LGA2011, LGA1366, LGA1156, LGA1155 i LGA775. Za većinu socketa će vam trebati priloženi backplate, dok su za LGA2011 pripremljeni posebni vijci s dvije vrste navoja. Za lakšu montažu tu je i odvijač, a prati ga standardna NT-H1 pasta, Noctuina naljepnica za kućište, dodatni gumeni čepići i vijci ukoliko poželite jedan od ventilatora koristiti u druge svrhe, te dva Low-Noise (L.N.A.) adaptera, jedan Y adapter i jedan produžni konektor.
Sam je hladnjak duhovni nasljednik C12P, C12P SE14 i C14 top-flow hladnjaka, a dizajnom je ipak najsličniji modernijem C14 modelu. To znači kako je bakrena baza kroz koju prolaze četiri toplovodne cijevi (u slučaju C14 ih ima šest), u L obliku (po Noctui), ili nama logičnijem C obliku povezana sa gornjim dijelom koji je načinjen od precizno i kvalitetno izrađenih aluminijskih limova. Hladnjak je kompletno poniklan, što je odlika svih Noctuinih modela u zadnjih nekoliko godina, a svi su spojevi zalemljeni za bolji transfer topline. Na vrh se hladnjaka montira 120 mm F12 Focused Flow ventilator, kojeg smo nedavno testirali, a za tijelo je pričvršćen standardnim kopčama. Zbog specifičnog načina montaže ovoga hladnjaka, u gornjem dijelu tijela su ostavljeni prorezi kroz koje je moguće provući odvijač. Operaciju pričvršćivanja ili pak skidanja moguće je izvesti i sa ventilatorima montiranim na hladnjak, no potreban je oprez kako se ne bi oštetile lopatice ventilatora.
S donje je strane jasno vidljiva poniklana i dovoljno precizno obrađena baza iznad koje se nalaze četiri toplovodne cijevi. Na rubovima se baze nalaze četiri rupe za montažu mehanizma za pričvršćivanje, čiji su vijci na oprugama tvornički montirani. S donje se strane aluminijskih listova nalaze i silikonske trakice za 92 mm ventilator koje služe za eliminaciju vibracija koje stvara ventilator. Na vrhu one naravno nisu potrebne, jer F12 ima gumene obrube. Potpuno složen hladnjak sa dva ventilatora teži ukupnih 680 grama, a bez ventilatora se to spušta na 415 grama. Maksimalne su dimenzije 93 x 128 x 150 (V x Š x D), a kada se ukloni F12 ventilator visina pada na samo 66 mm čime se omogućuje ugradnja u vrlo malena kućišta. Upravo to bi i trebala biti najveća prednost L12 hladnjaka, jer Noctua tvrdi kako će i tada učinkovito hladiti procesore nižeg TDP-a. Kada je riječ o Intelovim procesorima, Noctua preporučuje maksimalni TDP od 95W, ali i do 130W u dobro provjetrenim kućištima s jednim i oba ventilatora. S AMD strane strane su podržani 65W i 100W procesori i samo s jednim ventilatorom, a u slučaju dobro provjetrenog kućipta i do 125W, no tada su obavezna oba ventilatora.
Kvaliteta materijala i završne obrade je kod Noctue uvijek na najvišoj razini, pa je tako i kod L12 modela. Gdje god pogledate ovo je premium proizvod, koji će zadovoljiti i najprobirljivije. Oba priložena ventilatora (F12, B9), smo testirali ranije pa se na njih nećemo previše osvrtati, a spomenuti ćemo kako su oba kvalitetni proizvodi koji nude dobar omjer količine buke i protočnosti. Način montaže smo također ranije opisivali, a SecuFrim 2 je vrlo jednostavan mehanizam, koji zahtjeva instalaciju stražnje ploče, odgovarajućih vijaka, plastičnih podložaka te gornjih dvaju pločica na koje pričvršćujemo sam hladnjak. Orijentacija je moguća u svim smjerovima, tj. kako korisniku najbolje odgovara kod konfiguracije protoka zraka u njegovom kućištu. Kako L12 model ponašao pogledajte u testovima.
Objavljeno prije 1 minute
Xbox Series X/SObjavljeno prije 46 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 46 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 52 minute
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 53 minute
Epic GamesNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
