Noctua NH-L9a-AM4 & NH-L12S recenzija
Datum objave 31.10.2017 - Krešimir Matanović
Noctua NH-L9a-AM4
Iz Austrijske Noctue su nam na test došla dva low-profile hladnjaka koji su unaprijeđeni i podržavaju AM4 socket. AMD je izbacio mnoštvo procesora za AM4 socket, a još ih i dolazi pa je i Noctua reagirala te unaprijedila postojeće modele. Tako korisnici koji slažu manje računalo u nisko kućište sada imaju mogućnost kupiti i dokazane Noctuine hladnjake. I dok je L9a isključivo namijenjen AM4 socketu, L12s uz njega podržava i sve ostale aktualne AMD i Intel sockete. Kakve su im performanse smo provjerili s Ryzenom 1800X.
Abecednim redom krećemo od manjeg modela koji je s visinom od samo 37 milimetara namijenjen najnižim kućištima na tržištu. Njegovog smo daljnjeg rođaka, model NH-L9i testirali prije više od četiri i pol godine, a taj je bio namijenjen LGA115x procesorima TDP-a do 65 W. Nakon njega je Noctua izbacila i L9a model koji je bio namijenjen AM2/3 i FM2/3 socketima, a sada je isti taj hladnjak redizajniran za novi AMD-ov AM4 socket.
Pakiranje je ostalo u potpunosti isto, a to je kod Noctue na najvišoj razini s kvalitetnim materijalima čak i kada je karton u pitanju. Hladnjak je udobno i sigurno smješten u kartonski dio s donje strane i spužvasti s gornje. U spužvi su izrezani i otvori u kojima su se smjestili thumb-vijci, low noise adapter, NT-H1 pasta i Noctua metalna naljepnica za kućište. U gornju su stranicu umetnute upute za instalaciju i korištenje. Ispod hladnjaka, na dnu, se još nalazi i drugi set vijaka za ventilator debljine 25 milimetara, te metalna pločica NM-ABP4 koja se montira s donje strane matične ploče.
Kako bi ostvarili visinu od samo 37 milimetara tijelo je moralo biti iznimno nisko, a i ventilator je niskog profila. Dimenzije niklanog aluminijskog hlandjaka bez ventilatora su samo 114 x 92 x 24 milimetra, što se dodavanjem 14 milimetara visokog ventilatora onda povećava na spomenutih 37 milimetara. Masa aluminijskog tijela je solidnih 390 grama, što znači kako hladnjak ima visoki kapacitet za preuzimanje topline. Ukupna masa se s ventilatorom penje na 465 grama.
Tijelo se hladnjaka sastoji od tankih spajanih aluminijskih limova, vanjskog oklopa koji služi za učvršćivanje konstrukcije te kao nosač ventilatora i naravno baze koja je na centralnom dijelu, tj. kontaktnoj površini s procesorom podebljana. Kroz aluminijske limove prolazi i jedna toplovodna cijev oblikovana u slovo U za efikasniji transfer topline.
Baza, tj. aluminijska površina oko baze služi i kao mjesto za montažu dva NA-AFB6 nosača koji su prilagođeni dimenzijama rupa oko AM4 socketa. Kompletan hladnjak je niklan pa je takva i baza, na kojoj se primijete sitne brazde koje će popuniti NT-H1 pasta. Općenito, kvaliteta materijala i izrade je na najvišem nivou kao i uvijek kod Noctue.
Način montaže je vrlo jednostavan. Hladnjak već tvornički dolazi s nosačima, pa je nakon nanošenja paste potrebno samo okrenuti ga na ventilator, okrenuti ploču na njega, na ploču postaviti aluminijsku pločicu i zavinuti četiri vijka. Jednostavno, no zbog obrnutog načina montaže će montaža biti otežana unutar kućišta i preporučujemo to obaviti prije ugradnje ploče. Također, primijetili smo kako pretjerano zatezanje sva četiri vijka može uzrokovati svijanje matične ploče pa i na to trebamo paziti. Vijke treba stegnuti taman toliko da se ploča ne počne svijati, a da oni čvrsto drže hladnjak.
Ventilator koji dolazi s hladnjakom je promjera 92 milimetra i visine samo 14 milimetara (NF-A9x14 PWM), a već smo se i ranije imali prilike sresti s ovim modelom. Maksimalna brzina mu je 2.500 okretaja u minuti, pri čemu je protok zraka 53 metra kubna u satu, a statički pritisak 2.11 mm H2O. Noctua navodi podatak o buci od 23.6 dB, a mi smo pametnim telefonom smještenim dvadesetak centimetara od ventilatora izmjerili 46 dB. Nije nečujno, no nije ni glasno. Ventilator dodatno možemo utišati L.N. (low noise) adapterom koji smanjuje broj okretaja na 1.800 i buku na samo 40 dB. (14.3 dB po tvornici).
Objavljeno prije 19 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 47 minuta
deronjeObjavljeno prije 49 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 59 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 1 sat
Android OS - info, pitanja, root, orginal ROM-ovi, custom ROM-ovi, flash how-toNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
