Noctua NH-U12A recenzija
Datum objave 06.04.2019 - Krešimir Matanović
Noctua NH-U12A
Noctua je prije par tjedana predstavila novi NH-U12A hladnjak. Peta je to generacija U12 hladnjaka koji dolaze opremljeni s ventilatorima promjera 120 milimetara. Na novom se U12A nalaze dva nova NF-A12x25 PWM ventilatora kakve smo imali prilike testirati prošle godine. Tijelo je kompletno redizajnirano tijelo i sada kroz njega prolazi sedam toplovodnih cijevi, a za 37% je povećana i ukupna disipacijska površina. U12A ima i bolju kompatibilnost s RAM modulima, te karticama u PCIe slotovima jer mu je širina samo 125 milimetara.
Hladnjak dolazi u standardnom pakiranju koje nije mijenjano već neko vrijeme. Za to naravno nema ni potrebe jer Noctua to radi odlično. Na vanjskoj se strani kutije nalaze sve bitne informacije, a unutar nje je hladnjak lijepo zaštićen u debeli karton, dok je bundle odvojen u zasebnu kutiju i logično aranžiran. Na kutiji s dodatnom opremom se nalazi i popis iste sa slikama, pa je tako korisniku olakšan izbor točno onih dijelova koje treba za svoj sistem.
NH-U12A podržava sev moderne desktop sockete osim TR4 za Threadrippere. To znači da s AMD-ove strane podržava AM2/3/3+/4 i FM1/2/2+ (koristi se backplate koji dolazi uz ploču), a s Intelove LGA 2066/2011-0/2011-3/115x. U pakiranju se nalazi kompletan SecuFirm2 sistem za montažu koji uključuje backplate za Intel LGA115x ploče, nosače za taj backplate, te sev potrebne odstojnike, vijke i matice. Za AMD dolaze samo nosači, dva seta odstojnika i vijci. Zajednički dijelovi uključuju dva NA-RC14 low noise adaptera, jedan NA-YC1 4-pinski Y kabel (splitter), jednu tubu NT-H1 paste i jedan SMT1 kutni odvijač. Uz to, tu su i upute za montažu na tri sistema socketa.
Kroz duge godine postojanja PCEksperta, testirali smo nekoliko U12 hladnjaka, a u primjerima iz 2006., 2009. i 2013. godine vidimo koliko se stvari promijenilo i koliko ih je zapravo ostalo slično. Ono osnovno, tower oblik nije mijenjano i to do danas ostaje najefikasniji oblik za hlađenje procesora. Jednostavno, tako je moguće napraviti najveću i najefikasniju rashladnu površinu, s koje toplinu disipiraju dva 120-milimetarska ventilatora u push-pull konfiguraciji.
One osnovne dimenzije su također vrlo slične, premda je cijeli hladnjak pomaknut drugačije, radi bolje kompatibilnosti s RAM modulima. Dimenzije su 158 milimetara u visinu, 125 milimetara u širinu i 58 milimetara u dubinu (dubina s ventilatorima raste na 112 milimetara). Hladnjak je sastavljen od horizontalno postavljenih aluminijskih limova kroz koje prolazi rekordnih sedam bakrenih toplovodnih cijevi. Svaki od limova je na svojoj kontaktnoj površini s toplovodnom cijevi zalemljen što poboljšava prijenos topline.
Cijevi na dnu prolaze kroz bakrenu bazu i aluminijski dio na koji je pričvršćen nosač.- Sve je kao i uvijek poniklano i završna je obrada odlična. Masa tijela hladnjaka je 760 grama, a s dodana dva ventilatora raste na pozamašnih 1220 grama. Baza hladnjaka je postavljena u offset, tj. pomaknuta je u jednu stranu, kako bi se povećala kompatibilnost s memorijskim modulima. Na obje ploče koje smo testirali ni jedan od ventilatora nije nadvisio memorijske module i limit visine od 42 milimetra je samo za slučaj da koristimo četverokanalne ploče kada će lijevi DIMM utori i moduli u njima biti ispod ventilatora. Za slučajeve kada je kućište dublje od 158 milimetara, vanjski (lijevi) ventilator može ići prema gore pa moduli RAM-a mogu biti i viši od 42 milimetra. Ujedno, hladnjak je i zadovoljavajuće uzak, pa nema problema s grafičkim karticama.
Ventilatori NF-A12x25 PWM su nam poznati iz testa koji smo napravili još sredinom prošle godine. Dimenzija su 120 x 120 x 25 milimetara, a u odnosu na prethodnike donijeli su novi dizajn kućišta i lopatica, te zadržali poznati SSO ovjes i druge dobre karakteristike. U ovoj PWM verziji imaju ugrađene NE-FD1 IC-e sa SCD tehnologijom, koji kontroliraju brzinu vrtnje između 450 i 2.000 okretaja u minuti (ili do 1.750 okretaja uz LN adapter) putem 4-pinskog konektora. Maksimalni protok zraka ventilatora je 102.1 metara kubnih u satu, a maksimalni statički pritisak 2.34 mmH2O. Noctua navodi kako je maksimalna buka 22.6 dB, a mi smo prošle godine pametnim telefonom izmjerili 49 dB na maksimumu. Sada uvodimo novinu u mjerenju buke, Meterk MK09 mjerač koji je pokazao maksimalnih 41 dB, a o načinu mjerenja ćemo malo više na sljedećoj stranici
Hladnjaci ovih dimenzija i sa 120-milimetarskim ventilatorima su dugo vremena (prije puno godina), bili flagshipovi i sasvim adekvatni za tada najjače procesore. Međutim, kako su frekvencije rasle, te broj jezgara flagshipovi su postali oni sa 140-milimetarskim ventilatorima, pa su tako nastale i grdosije poput NH-D15. Koliko je taj hladnjak veći i glomazniji vidimo na drugoj slici, i zapravo smo već zaboravili koliko bolje izgledaju kompaktniji 120-milimetarski. U ovom ćemo testu vidjeti može li najnovija verzija toga hladnjaka s uspjehom hladiti dva moćna procesora iz nekakvog srednjeg segmenta tržišta – Core i7-8700K i Ryzen 7 2700K.
Postupak instalacije je identičan kao i kod svih Noctua hladnjaka, samo što U12A ima nešto drugačiji razmak rupa pa gornji nosač ne odgovara na SecuFirm2 za primjerice D15. Za LGA115x je najprije potrebno staviti donju pločicu s vijcima (backplate – na slici je usporedba novog i starog), na koji dolaze plastični odstojnici, dvije poprečne prečke i thumb vijci. Pritisak hladnjaka je ravnomjeran i pasta se pravilno raspoređuje po IHS-u procesora što je bitno za idealan prijenos topline. Hladnjak je kompaktnih dimenzija i ventilatori su u potpunosti odignuti od hladnjaka na pločama.
Kod instalacije na AMD ploče, koristimo donju pločicu koja dolazi s pločama, a na njih se postavljaju plastični odstojnici, prečke i vijcima se sve pričvršćuje. Hladnjak se tada postavlja samo u dva moguća smjera. Orijentacija da su ventilatori okrenuti prema gore ili dolje kao kod Intela nije moguća.
Objavljeno prije 3 sata
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 5 sati
AutomobiliObjavljeno prije 5 sati
to trenutno igrate?Objavljeno prije 6 sati
PutovanjaObjavljeno prije 6 sati
Radite li backup podataka?Novosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
