Noctua NH-U12A recenzija
Datum objave 06.04.2019 - Krešimir Matanović
Noctua NH-U12A
Noctua je prije par tjedana predstavila novi NH-U12A hladnjak. Peta je to generacija U12 hladnjaka koji dolaze opremljeni s ventilatorima promjera 120 milimetara. Na novom se U12A nalaze dva nova NF-A12x25 PWM ventilatora kakve smo imali prilike testirati prošle godine. Tijelo je kompletno redizajnirano tijelo i sada kroz njega prolazi sedam toplovodnih cijevi, a za 37% je povećana i ukupna disipacijska površina. U12A ima i bolju kompatibilnost s RAM modulima, te karticama u PCIe slotovima jer mu je širina samo 125 milimetara.
Hladnjak dolazi u standardnom pakiranju koje nije mijenjano već neko vrijeme. Za to naravno nema ni potrebe jer Noctua to radi odlično. Na vanjskoj se strani kutije nalaze sve bitne informacije, a unutar nje je hladnjak lijepo zaštićen u debeli karton, dok je bundle odvojen u zasebnu kutiju i logično aranžiran. Na kutiji s dodatnom opremom se nalazi i popis iste sa slikama, pa je tako korisniku olakšan izbor točno onih dijelova koje treba za svoj sistem.
NH-U12A podržava sev moderne desktop sockete osim TR4 za Threadrippere. To znači da s AMD-ove strane podržava AM2/3/3+/4 i FM1/2/2+ (koristi se backplate koji dolazi uz ploču), a s Intelove LGA 2066/2011-0/2011-3/115x. U pakiranju se nalazi kompletan SecuFirm2 sistem za montažu koji uključuje backplate za Intel LGA115x ploče, nosače za taj backplate, te sev potrebne odstojnike, vijke i matice. Za AMD dolaze samo nosači, dva seta odstojnika i vijci. Zajednički dijelovi uključuju dva NA-RC14 low noise adaptera, jedan NA-YC1 4-pinski Y kabel (splitter), jednu tubu NT-H1 paste i jedan SMT1 kutni odvijač. Uz to, tu su i upute za montažu na tri sistema socketa.
Kroz duge godine postojanja PCEksperta, testirali smo nekoliko U12 hladnjaka, a u primjerima iz
2006.,
2009. i
2013. godine vidimo koliko se stvari promijenilo i koliko ih je zapravo ostalo slično. Ono osnovno, tower oblik nije mijenjano i to do danas ostaje najefikasniji oblik za hlađenje procesora. Jednostavno, tako je moguće napraviti najveću i najefikasniju rashladnu površinu, s koje toplinu disipiraju dva 120-milimetarska ventilatora u push-pull konfiguraciji.
One osnovne dimenzije su također vrlo slične, premda je cijeli hladnjak pomaknut drugačije, radi bolje kompatibilnosti s RAM modulima. Dimenzije su 158 milimetara u visinu, 125 milimetara u širinu i 58 milimetara u dubinu (dubina s ventilatorima raste na 112 milimetara). Hladnjak je sastavljen od horizontalno postavljenih aluminijskih limova kroz koje prolazi rekordnih sedam bakrenih toplovodnih cijevi. Svaki od limova je na svojoj kontaktnoj površini s toplovodnom cijevi zalemljen što poboljšava prijenos topline.
Cijevi na dnu prolaze kroz bakrenu bazu i aluminijski dio na koji je pričvršćen nosač.- Sve je kao i uvijek poniklano i završna je obrada odlična. Masa tijela hladnjaka je 760 grama, a s dodana dva ventilatora raste na pozamašnih 1220 grama. Baza hladnjaka je postavljena u offset, tj. pomaknuta je u jednu stranu, kako bi se povećala kompatibilnost s memorijskim modulima. Na obje ploče koje smo testirali ni jedan od ventilatora nije nadvisio memorijske module i limit visine od 42 milimetra je samo za slučaj da koristimo četverokanalne ploče kada će lijevi DIMM utori i moduli u njima biti ispod ventilatora. Za slučajeve kada je kućište dublje od 158 milimetara, vanjski (lijevi) ventilator može ići prema gore pa moduli RAM-a mogu biti i viši od 42 milimetra. Ujedno, hladnjak je i zadovoljavajuće uzak, pa nema problema s grafičkim karticama.
Ventilatori NF-A12x25 PWM su nam poznati iz
testa koji smo napravili još sredinom prošle godine. Dimenzija su 120 x 120 x 25 milimetara, a u odnosu na prethodnike donijeli su novi dizajn kućišta i lopatica, te zadržali poznati SSO ovjes i druge dobre karakteristike. U ovoj PWM verziji imaju ugrađene NE-FD1 IC-e sa SCD tehnologijom, koji kontroliraju brzinu vrtnje između 450 i 2.000 okretaja u minuti (ili do 1.750 okretaja uz LN adapter) putem 4-pinskog konektora. Maksimalni protok zraka ventilatora je 102.1 metara kubnih u satu, a maksimalni statički pritisak 2.34 mmH2O. Noctua navodi kako je maksimalna buka 22.6 dB, a mi smo prošle godine pametnim telefonom izmjerili 49 dB na maksimumu. Sada uvodimo novinu u mjerenju buke, Meterk MK09 mjerač koji je pokazao maksimalnih 41 dB, a o načinu mjerenja ćemo malo više na sljedećoj stranici
Hladnjaci ovih dimenzija i sa 120-milimetarskim ventilatorima su dugo vremena (prije puno godina), bili flagshipovi i sasvim adekvatni za tada najjače procesore. Međutim, kako su frekvencije rasle, te broj jezgara flagshipovi su postali oni sa 140-milimetarskim ventilatorima, pa su tako nastale i grdosije poput NH-D15. Koliko je taj hladnjak veći i glomazniji vidimo na drugoj slici, i zapravo smo već zaboravili koliko bolje izgledaju kompaktniji 120-milimetarski. U ovom ćemo testu vidjeti može li najnovija verzija toga hladnjaka s uspjehom hladiti dva moćna procesora iz nekakvog srednjeg segmenta tržišta - Core i7-8700K i Ryzen 7 2700K.
Postupak instalacije je identičan kao i kod svih Noctua hladnjaka, samo što U12A ima nešto drugačiji razmak rupa pa gornji nosač ne odgovara na SecuFirm2 za primjerice D15. Za LGA115x je najprije potrebno staviti donju pločicu s vijcima (
backplate - na slici je usporedba novog i starog), na koji dolaze plastični odstojnici, dvije poprečne prečke i thumb vijci. Pritisak hladnjaka je ravnomjeran i pasta se pravilno raspoređuje po IHS-u procesora što je bitno za idealan prijenos topline. Hladnjak je kompaktnih dimenzija i ventilatori su u potpunosti odignuti od hladnjaka na pločama.
Kod instalacije na AMD ploče, koristimo donju pločicu koja dolazi s pločama, a na njih se postavljaju plastični odstojnici, prečke i vijcima se sve pričvršćuje. Hladnjak se tada postavlja samo u dva moguća smjera. Orijentacija da su ventilatori okrenuti prema gore ili dolje kao kod Intela nije moguća.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Matična ploča
Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 WiFi, ASUS STRIX Z390-I Gaming |
Procesor |
AMD Ryzen 2700X, Intel Core i7-8700K |
Memorija |
G.Skill Sniper X 3.400 MHz 2x 8GB, G.Skill Trident Z 3.200 MHz 2x 8 GB |
Grafičke
kartice |
Sapphire Nitro+ Vega 56 |
Zvučna
kartica |
On board |
Napajanje |
Superflower Leadex Platinum 1200W |
SSD |
ADATA SX8200 480GB M.2, Patriot Hellfire 240 GB M.2, Corsair Neutron XT 480 GB 2.5" |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 10 |
DirectX
verzija |
12 |
OCCT
v, 4.5.1 |
HWInfo64
v.5.86-3480 |
Način testiranja
Testove smo kao napravili na dvije različite platforme, kao što smo mogli vidjeti i na prethodnoj stranici kod opisa načina montaže. Različite smo platforme koristili kako bi dobili najbolji mogući uvid u performanse hladnjaka. Usporedba će biti s nekim od ranije testiranih hladnjaka, što vodenim što zračnim.
Kao i do sada, koristili smo klasičan set softvera, tj. HWInfo64 za nadzor parametara rada i ono najvažnije, temperatura. Za opterećenje nam je poslužio OCCT-ov CPU test (Large Data Set, 64 bits, Infinite, maksimalni broj threadova). Nakon sat vremena opterećenja smo napravili screenshot HWInfa64 i te maksimalne temperature iskazali u grafovima.
Buku smo testirali s novonabavljenim Meterk MK09 uređajem. Nažalost, rezultati dobiveni njime nisu usporedivi s dosadašnjim načinom mjerenja - OnePlus 5T smartphone i SoundMeter aplikacija. Stoga ćemo još jedno vrijeme paralelno koristiti oba načina mjerenja, dok nam se baza mjerenja s novim ne poveća.
Rezultati testova
AMD Ryzen 7 2700X @ Stock
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryuo 240,Asus ROG Ryujin 360,Asus ROG Ryujin 240,CoolerMaster ML360R RGB,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua NH-D15,Noctua NH-U12A,SilverStone TD02-RGB,Be Quiet! Dark Rock 4" values="62.5,62.9,65.5,67.4,67.5,67.9,68.1,69.6,71.3" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="500" min="0"]
Prije analize napomena. U grafu prikazane temperature su T(die), a one su kod ovog procesora niže za 10°C od T(ctl).
Nakon sat vremena konstantnog opterećenja smo sa U12A zabilježili maksimalnu temperaturu od 68.1°C, što je za samo 0.2°C lošije od D15-ice. Uz to, U12A je bolji od Silverstoneovog TD02-RGB vodenog hlađenja za 1.5 °C. Maksimalni broj okretaja koji smo zabilježili na ovoj radnoj frekvenciji je 1.658 u jednoj minuti, pri čemu je buka iznosila 39 dB (mjereno novim instrumentom).
Kada smo na ventilatore stavili low noise adapter, broj okretaja nije prelazio 1.355 u jednoj minuti, a temperatura je išla do 70.8°C. Buka se pri tom smanjila na gotovo nečujnih 37 dB.
AMD Ryzen 7 2700X @ 4.3 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je bolje)" labels="Asus ROG Ryuo 240,Noctua NH-D15,Asus ROG Ryujin 360,Asus ROG Ryujin 240,Noctua NH-U12A,SilverStone TD02-RGB,CoolerMaster ML360R RGB" values="77.4,77.9,78.9,79.5,80,83.3,84" colors="blue,blue,blue,blue,red,blue,blue" height="400" min="0"]
Overclockingom procesora na 4.3 GHz pri 1.41 V (LLC Turbo), temperatura raste na na 80°C, broj okretaja na maksimalnih 2.020 u jednoj minuti, a buka na maksimalnih 41 dB. Postignuti rezultat je respektabilan, pogotovo kada se pogledaju rezultati velikih vodenih hlađenja. D15 je ovdje ipak u malo većoj prednosti (2.1°C), jer ipak ima puno veći rashladni kapacitet koji je kod overclockinga bolje iskorišten.
Intel i7-8700K @ Stock (4.3 GHz)
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Asus ROG Ryujin 240,Asus ROG Ryuo 240,Asus ROG Ryujin 360,Arctic LF 240,CoolerMaster ML360R RGB,Cryorig H7,Noctua NH-D15,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,Noctua NH-U12A,Arctic Freezer 12,Be Quiet! Dark Rock 4,SilverStone TD02-RGB" values="62,62,63,68,68,68,69,70,70,72,72,76" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Rezultat iznad je na referentnim vrijednostima procesora, tj. na 4.3 GHz u boostu na svim jezgrama. Podatak o temperaturi je maksimum na jednoj jezgri, a ovdje je to bilo okruglih 70°C, što je samo 1°C lošije od Noctue D15. Prosjek na svim jezgrama je samo malo niži - 69°C.
Ventilator se ovdje malo brže vrtio nego na stock vrijednostima za Ryten 7 2700X i zabilježili smo maksimum od 1.829 okretaja u minuti. No, realno se ventilatori u prosjeku ipak vrte na nešto nižem broju okretaja.
Intel i7-8700K @ 4.7 GHz
[ichart headers="ID,Load (°C)" title="Temperature (Tdie)" htitle="Load (°C, manje je boilje)" labels="Asus ROG Ryujin 240,Asus ROG Ryuo 240,Asus ROG Ryujin 360,CoolerMaster ML360R RGB,Noctua NH-D15,Arctic LF 240,Noctua NH-U12A,Be Quiet! Dark Rock Pro 4,SilverStone TD02-RGB,Be Quiet! Dark Rock 4,Cryorig H7,Arctic Freezer 12" values="80,80,81,82,86,88,89,90,90,92,92,95" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,orange,blue,blue,blue,blue,blue" height="600" min="0"]
Na 4.7 GHz, i pri naponuo od 1.4 V (1.37V pod opterećenjem), temperatura raste na 89°C što je sasvim zadovoljavajuće, ako znamo da se i pri okruglih 5 GHz ne penje na više od 90°C. Tako je ovaj hladnjak moguće koristiti u 24/7 upotrebi s ovim procesorom na toj lijepoj okrugloj frekvenciji. Prosjek na svim jezgrama je pri 4.7 GH u na sasvim prihvatljivijih 85°C.
Buka
[ichart headers="ID, Buka (dBA)" title="Buka (dBA)" htitle="Buka (dBA, manje je boilje)" labels="Noctua NH-D15 @ Full,Noctua NH-U12A @ Full,Noctua NH-D15 @ LNA,Noctua NH-U12A @ LNA" values="43,41,39,37" colors="blue,blue,orange,red" height="300" min="0"]
S obzirom da je instrument za mjerenje buke novi, s grafom krećemo ispočetka i popunjavat ćemo ga kako testiramo nove hladnjake (kojih će u bližoj budućnosti biti dosta). Ambijentalna buka je iznosila oko 35 dB, pa to možemo uzeti kao referencu za porast buke pri određenom broju okretaja. Veliki ventilatori na D15 i dalje su bučniji na maksimumu, što se može korigirati ULN adapterom, ali nije poželjno ako overclockiramo. Istu paralelu možemo povući i s U12A - ako overclockiramo bolje je ne koristiti ULN adapter. Njegovih je 41 dB čujno, no ne i pretjerano bučno. Samo za usporedbu OnePlus 5T i aplikacija sound meter su bilježili maksimalnih 49 dB.
Noctua nastavlja unaprjeđivati svoje već ionako odlične proizvode i ova nova generacija 120-milimetarskog hladnjaka za procesore je skoro pa bez mane. Poboljšali su kompatibilnost s modulima radne memorije, te su poboljšali rashladna svojstva redizajnom tijela i povećanjem broja toplovodnih cijevi. Novi ventilatori su donijeli efikasniji prijenos topline u okolinu, a pri tome nisu pretjerano bučni (uz LN adapter i gotovo nečujni). Kvaliteta materijala i izrade je vrhunska kao i do sada i rijetko tko od konkurencije se može pohvaliti ovom razinom kvalitete. Zadržali su isti onaj jednostavni način ugradnje kompatibilan s većinom
socketa na tržištu, a bundle je potpun. Jedino što bi voljeli da je nova NT-H2 pasta umjesto H1. Performanse hladnjaka NH-U12A su vrlo dobre, gotovo pa u rangu s nekim vodenim hlađenjima, a u slučaju
neoverclockiranih procesora i bliske onima D15. Kada krenemo s
overclockingom razlika postaje malo veća, no ne i tolika da ne bi U12A uzeli u obzir i dali mu prednost pred D15. Ponajprije zbog manjih dimenzija i veće kompatibilnosti.
I tu dolazimo do nažalost neizbježnog ali, a to je cijena. Noctua za NH-U12A traži 100 €, iznos za koji možemo kupiti i D15 koji je ipak nadmoćniji pri overclockingu. Tako je zapravo kupcu ostavljen odabir želi li manji i kompaktniji hladnjak ili veći za isti iznos, a odlučivat će vjerojatno prostor u kućištu. Naš bi izbor ipak ostala moćna D15-ica koja je nešto bolja za
overclockiranje. No, ukupno gledano, zbog odličnih karakteristika koje ima U12A je svakako zaslužio Editor`s Choice.
