Noctua NH-U12DX i4 & U9DX i4 test
Datum objave 05.02.2016 - Krešimir Matanović
Noctua NH-U12DX i4
Nocuta nije novi igrač na polju Xeon hladnjaka, a uz njih proizvode i one za AMD-ove Opterone. Pred nama je danas najnovija i4 revizija dvaju hladnjaka koji dolaze s podrškom za LGA2011-0 (Square ILM) i LGA2011-3 (Narrow ILM) i LGA1356 i LGA1366
sockete. S obzirom na to, nije apsolutno nužno koristiti ih s Xeon procesorima nego mogu poslužiti i kao manje i tiše rješenje za Haswell E procesore, a upravo smo ih mi tako i testirali.
U skladu s namjenom je i pakiranje koje je napravljeno od klasičnog smeđeg kartona koje nema grafiku na sebi kao retail modeli. Tek naljepnica s gornje (prednje) strane govori o čemu je riječ i nema tu ni tehničkih detalja - pravo OEM pakiranje. Unutar kutije je hladnjak odlično zaštićen u još jednom kartonskom pakiranju i osiguran je od bilo kakvih transportnih mehaničkih oštećenja.
Uz hladnjak u pakiranju dolazi i izdašni bundle kojeg čine dodatni nosači za usko LGA-2011-3 ležište, zatim nosači uz pomoć kojih hladnjak možemo rotirati za 90°C u odnosu na klasični način montaže, dodatni nosači za drugi ventilator (potrebno ga je zasebno kupiti), antivibracijske podloške za drugi ventilator, dodatan set vijaka, LN adapter (Low Noise), poznata NT-H1 pasta, alat za vijke i korisničke upute za montažu i korištenje.
U12DX je baziran na U12 seriji koja je dostupna i u desktop verziji, a ova je samo nosačima prilagođena radnim stanicama i serverima. Hladnjak karakterizira uzak dizajn s dubinom od samo 45 mm, koji omogućava kompatibilnost s memorijskim modulima, pa im tako možemo jednostavno pristupati i dok su dva ventilatora montirana. Tijelo hladnjaka je visoko 158 mm, široko 125 mm, a dubina s jednim instaliranim ventilatorom je 71 mm. Masa tijela hladnjaka je popriličnih 580 grama, što se penje na 755 grama s ventilatorom. Dokaz je to masivne gradnje, s debelim aluminijskim limovima koji su zalemljeni jedan za drugi, bakrenim toplovodnim cijevima kojih je ukupno pet (promjera 6 mm), i bakrenom bazom. Kompletan je hladnjak kao i svi Noctuini poniklan pa se prijelaz između materijala ne primjećuje, a dojam kvalitete je na najvišoj razini.
Uz predinstalirani tzv. Square ILM mehanizam koji je namijenjen LGA2011-0
socketu, u pakiranju dolazi i ranije spomenuti Narrow ILM mehanizam koji je kompatibilan s LGA2011-3
socketom. Mehanizmi podržavaju montažu i na starije sockete - LGA1356 i LGA1366 pa je primjena hladnjaka time svestranija. Mehanizam se sastoji od izmjenjivih nosača, vijaka, opruge i plastičnog prstena koji drži vijak.
Bakrena je baza poniklana, a vidljive su tek mikro brazde nastale strojnom obradom koje popunjava priložena NT-H1 pasta. Baza je ravna i prianjanje uz IHS procesora je odlično čemu svjedoči i ravnomjerno razmazivanje paste.
Montaža hladnjaka je iznimno jednostavna, pri čemu ploča može biti i u kućištu. Mi smo za potrebe testiranja koristili Gigabyteovu X99-Gaming G1 ploču i naš testni i7 5820K procesor. Kompatibilnost s memorijskim modulima je stvarno uzorna i utorima smo mogli pristupiti i nakon montaže hladnjaka. Uz U12DX Noctua isporučuje samo jedan dobro poznati F12 ventilator kojeg krase tehnologije kao što su Focused Flow i integrirane antivibracijske podloške. F12 ima SSO2 ovješenje, maksimalnu brzinu vrtnje 1500 okretaja u minuti (1200 s low noise adapterom), minimalnu brzinu vrtnje od 300 okretaja u minuti, maksimalnu protočnost zraka od 93.4 CFM-a uz maksimalnu deklariranu buku od 22.4 dB(A). Mi smo mjerenjem utvrdili brzine od 1380 okretaja u punoj brzini i 1066 uz upotrebu low noise adaptera, dok je buka u prvom slučaju bila 44 dB, a u drugom 41 dB.
Noctua NH-U9DX i4
Manji, U9DX hladnjak dolazi i u nešto manjem pakiranju koje je izvedbom identično većem. To znači kako nema fancy vanjskog dizajna, no hladnjak je i više no adekvatno zaštićen između debelih listova kartona.
Bundle je vrlo sličan kao kod U12DX-a, što znači kako dobivamo jedan set nosača za Narrow ILM montažu (LGA2011-3), alat za pričvršćivanje vijaka (šesterokutni), dodatne vijke, set za rotaciju hladnjaka za 90°, MT-H1 pastu i upute za instalaciju. S obzirom da se U9DX isporučuje s dva 92 mm ventilatora tu su i dva LN adaptera, ali i Y adapter za spajanje dva ventilatora na jedan četveropinski konektor na ploči.
U9DX je konstrukcijski i kvalitetom vrlo sličan U12DX-u, što znači kako je primijenjen isti koncept aluminijskih listova, toplovodnih cijevi, bakrene baze i aluminijskog postolja za montažu nosača, što je sve skupa poniklano. U9DX je manji i lakši pa samo tijelo mjeri 125 mm u visinu, 95 mm u širinu i 71 mm u dubinu. Dodavanjem dva priložena ventilatora dubina raste na 120 mm, a masa sa 460 grama na 550 samo s jednim, odnosno 640 grama s oba ventilatora. Posebnost hladnjaka je i njegova kompatibilnost sa serverima visine 4 unita, pri čemu će ukupna rashladna površina od 3800 mm kvadratnih poboljšati svojstva hlađenja u odnosu na standardna serverska rješenja.
Tvornički je instaliran mehanizam za LGA2011-0 sockete, a uz njega U9DX kao i U912DX podržava još i LGA2011-3, LGA1356 i LGA1366
sockete. Bakrena baza kao i kod većeg modela ima mikro brazde koje ne utječu negativno na kontaktnu površinu i prianjanje je odlično.
Noctua uz U9DX isporučuje poznate B9 ventilatore koji imaju maksimalnu brzinu vrtnje od 1600 okretaja što se upotrebom low noise adaptera spušta na 1300. Maksimalni protok zraka je 64.3 CFM-a, a maksimalna deklarirana buka iznosi 17.6 dB(A). Mi smo mjerenjem utvrdili brzine od 1722 okretaja u punoj brzini i 1257 uz upotrebu low noise adaptera, dok je buka u prvom slučaju bila 47 dB, a u drugom 43 dB.
Instalacija je iznimno laka na sve kompatibilne
sockete i tu ni početnici neće imati nikakvih problema. S obzirom da 92 mm ventilatori nemaju svoje antivibracijske podloške, na tijelo hladnjaka su nalijepljene četiri silikonske trake koje preuzimaju tu ulogu.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Gigabyte X99-Gaming G1 |
Procesor(i) |
Intel i7-5820K |
Memorija |
4x 4GB DDR4 G.Skill @ 3000MHz |
Grafičke
kartice |
Sapphire Radeon R9 380 4GB; Driveri: Radeon Software Crimson Edition |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.27 |
DirectX
verzija |
11 |
HWiNFO
v.5.12 |
OCCT |
v.4.4.1 |
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na Gigabyte X99-Gaming G1 ploči, s i7 5820K procesorom. Hladnjake smo testirali na stock brzini, a kako bi ih maksimalno opteretili smo procesor
overclockirali na 4.5 GHz. Rezultati koje ćete vidjeti u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 23°C.
U tablicama ćemo vidjeti rezultate dobivene (preuzete iz HWiNFO64 aplikacije) pod opterećenjem (Load), dok ćemo prosječne temperature samo spomenuti. Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora, što je dovoljno za usporedbu. Hladnjake smo usporedili s Noctuom D15 kao zračnom high end referencom, ali i nedavno testiranim Arcticovim i32 hladnjakom.
Rezultati testova
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 3.4 GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Freezer i32,NH-U9DX,NH-U12DX, NH-U12DX @ LNA,NH-U9DX @ LNA" values="49,54,56,56,58,61" colors="blue,blue,orange,pink,purple,red" height="400" min="0" max="65"]
U normalnim su uvjetima oba hladnjaka postigla identičan rezultat, gdje očito dva ventilatora kompenziraju manju ukupnu masu i manju rashladnu površinu kod U9DX-a. Oba su ovdje pak malo lošija nego i32. I dok u grafu imamo maksimalne zabilježene vrijednosti, zanimljiv je podatak o prosječnoj maksimalnoj vrijednosti na svim jezgrama. Kod U12DX hladnjaka je prosječna maksimalna temperatura za svih šest jezgri iznosila 53.33°C, a s LN adapterom 51.33°C. Kod U9DX je to pak iznosilo 53.16°C i 54.66°C s LN adapterom. Za usporedbu, prosječna maksimalna temperatura je kod i32 hladnjaka iznosila 51.33°C, a kod D15 47°C. Maksimalna potrošnja pri testiranju je iznosila 161 W.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 4.5GHz" htitle="Load (°C)" labels="NH-D15,Freezer i32,NH-U12DX,NH-U9DX" values="86,90,93,95" colors="blue,blue,purple,red" height="300" min="0" max="100"]
Kod overclockinga nismo koristili low noise adaptere nego smo mjerenja samo izvršili pri punim brzinama ventilatora. Rezultat nije nimalo loš kada je u pitanju veći U12DX hladnjak koji očito bolje funkcionira pod većim opterećenjem jer je ovdje za 3°C bolji od i32. U9DX s oba ventilatora i u punoj brzini drži procesor na iznimno vrućih maksimalno zabilježenih 95°C. Prosjek maksimalnih temperatura za U12DX iznosi 83.13°C, za U9DX 87.1°C, za i32 86.5°C i za D15 80.33°C. Maksimalna potrošnja sistema je iznosila 275 W.
Noctua već neko vrijeme vješto koristi svoje umijeće i postojeće desktop modele kako bi proširili tržište i na workstation/server segment. Dokaz tome su i ova dva modela, koji su poznate Noctuine premium kvalitete, jednostavnog načina montaže ali i dobrih performansi. Iz provedenih smo testova sigurni kako će Xeone odlično hladiti i pri tome neće stvarati puno buke. Ventilatori na U9DX jesu nešto bučniji pri maksimalnom broju okretaja no to je sve u granicama normale. Kod servera buka ionako nije nešto čime se trebamo zabrinjavati, a kod workstationa ih možemo utišati LN adapterima pri čemu performanse neće drastično pasti. U12DX se sasvim solidno drži i s
overclockiranim procesorom, a performanse možemo i poboljšati dodavanjem još jednog F12 ventilatora. S cijenom od oko 65 € za U12DX i4 i 57 € za U9DX i4, ne možemo govoriti o pristupačnim hladnjacima, no oni svoju cijenu opravdavaju kvalitetom izrade, lakoćom montaže, svestranošću i u konačnici performansama.
