Noctua NH-U12P i NF-P12 – poboljšano alpsko hlađenje
Datum objave 16.02.2008 - Krešimir Matanović
Rezultati testa i Zaključak/Conclusion
Rezultati testa
Intel C2E @ 2.93GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iz Load test je vidljiv napredak od 1°C novog hladnjaka u odnosu
na stari. Nije nešto značajno, no stock brzine procesora ionako nisu područje
gdje ovaj cooler treba dokazivati svoju snagu. S druge strane, gubitak 6°C
dobiven korištenjem oba ventilatora nije zanemariv i pokazuje kako se isplati
investirati u dodatni ventilator.
Intel C2E @ 3.6GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prilikom overclcockinga oba hladnjaka imaju vrlo dobre
rezultate, no modernija izvedba NH-U12P modela odnosi pobjedu za 2°C stupnja
prilikom LOAD-a. razlika o korištenju drugog ventilatora ovdje nije velika
kao u prvom testu, no i 2°C stupnja znaju činiti razliku kada želite izvući
zadnji megahertz iz svog procesora.
Briga o detaljima prilikom konstruiranja i izrade proizvoda
kod Noctue jednostavno zapanjuje. To je najbolje vidljivo na primjeru NH-U12P
hladnjaka koji je odlično napravljen a u kombinaciji sa izvrsnim NF-P12 ventilatorima
ima i vrhunske performanse. Bilo da je samo jedan ventilator ili su dva u
funkciji našeg X6800 na 3.6GHz ovaj hladnjak drži pod kontrolom. Ventilatori
su izuzetno tihi i kada su dva u funkciji. Vidljivo je kako je poboljšanje
u dizajnu i načinu izrade u odnosu na NH-U12 donijelo par stupnjeva razlike
što svakako nije za zanemariti. Ukratko, NH-U12P je vrhunski proizvod kojeg
morate imati bez obzira jeste li overclocker ili slažete tihi stroj (ili čak
oboje). Koliko smo uspjeli vidjeti hladnjaka u Hrvatskoj još nema, a u Velikoj
Britaniji mu se cijena kreće oko 40GBP. NF-P12 ventilatora također još nema
u Hrvatskoj a cijene u europskim dućanima su oko 25 €.
Conclusion
Noctuas care for details in constructing and manufacturing their
products is just staggering. That is best seen on the NH-U12P cooler which
is very quality built and in combination with great NF-P12 ventilators has
great performance. Whether it is just one or two ventilators in function our
X6800 @ 3.6GHz was easily controlled. NF-P12 is very quiet even with two of
them working together. Improvement in design and manufacturing has given NH-U12P
a couple of degrees advantage over its predecessor which is not to be neglected.
In short, NH-U12P is a great product which is a must have whether you are
a hardcore overclocker or building a quiet PC (in case of NH-U12P with NF-P12
even both is possible). NH-U12P is not yet available in Croatia, and in GB
price is around 40GBP. NF-P12 is also not available in Croatia and in European
stores its price is about 25 €.
Noctua NH-U12P | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade, odlične performanse u kombinaciji sa NF-P12 ventilatorima, jednostavna montaža. | ||
Negativno - | Cijena. | ||
Ocjena |
Ustupili | Noctua |
Noctua NF-P12 | |||
Pozitivno + | Odlične performanse, vrlo niska razina buke. | ||
Ocjena |
Ustupili | Noctua |
Objavljeno prije 1 minute
3DMark rezultati i komentariObjavljeno prije 1 minute
AutomobiliObjavljeno prije 1 minute
Epic GamesObjavljeno prije 5 minuta
Honor mobiteliObjavljeno prije 8 minuta
Xbox Series X/SNovosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
