Noctua NH-U12P i NF-P12 – poboljšano alpsko hlađenje
Datum objave 16.02.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i NH-U12P
Klik za veću sliku
NH-U12P dolazi u kartonskoj kutiji koja na sebi sadrži sve informacije o proizvodu, te informacije o nagradama koje su Noctuini proizvodi dobili u svijetu. Uz poznate svjetske časopise i internetske portale svoje mjesto je tu našla i naša Editor`s Choice nagrada za NH-U12 hladnjak. Sa prednje strane kutija je djelomično prozirna kako bi kupac imao uvid u proizvod kojeg kupuje. Uz hladnjak u paketu dolazi i jedan NF-P12 ventilator, oprema za montažu na sockete, manual i NT-H1 pasta.
Klik za veću sliku
NH-U12P je moguće montirati na LGA775, AM2 i AM2+ sockete a za razliku od prethodnika ima poboljšanu kompatibilnost sa novim matičnim pločama. To se očituje u vidu dužih heatpipeova te je sada baza udaljenija od finova kako bi bilo što više mjesta za PWM i Notrhbridge hladnjake koji bi mogli smetati. Dimenzije hladnjaka su 158x126x71mm (Visina x Širina x Dubina), a težak je popriličnih 600g. Materijali upotrebljeni za izradu su aluminij i bakar. Većina hladnjaka je aluminijska što uključuje finove, kojih ima 36 te djelomično i bazu hladnjaka. Dodirna površina sa procesorom je bakrena kao i heatpipeovi. Njih pak ima 4 te su oblikovani u slovo U. Prolaze kroz čitavo tijelo hladnjaka te čine poveznicu sa bazom. Baza je industrijski obrađena te postoje sitne brazde koje bi trebalo riješiti dobim lappingom.
Klik za veće slike
Čitav hladnjak, što uključuje finove, bazu i heatpipeove, je poniklan sto je zaslužno za njegovu jedinstvenu boju. Kvaliteta izrade i spojeva je vrhunska kao što smo i navikli kod Noctue. Svi spojevi metala su lemljeni kako bi prijenos topline bio što bolji. Spomenimo kako je kao i na prethodnika na ovaj hladnjak također moguće montirati dva 120mm, dva 92mm ili dva 70mm, iako uz hladnjak dolaze kopče samo za 120mm ventilatore.
Klik za veću sliku
Uz hladnjak dolaze i dobro poznate silikonske trake koje se lijepe ili na hladnajak ili ventilator a u svrhu eliminacije prijenosa vibracija. U bundleu se nalazi sve potrebno za montažu hladnjaka na kompatibilne sockete, kopče za 12cm ventilatore, te termalna pasta NT-H1 sa mikro česticama i odličnim termalnim svojstvima. Mi smo u cijelom paketu dobili još jednu pastu koju je moguće kupiti i u zasebnom pakiranju.
Klik za veće slike
NF-P12
Klik za veću sliku
Druga tehnologija su urezi na lopaticama ventilatora koji služe za kontrolu, tj. eliminaciju vrtloženja zraka. Noctua je razvila sistem sa 9 gusto smještenih lopatica kako bi se omogućio što veći statički pritisak i protok zraka. Ovaj sistem nije bez mana jer veći pritisak donosi i veću buku. No, Noctua je to eliminirala upravo urezima na lopaticama, te ostvarila maksimalni pritisak i protok zraka već pri 1300RPM koji drugi ventilatori postižu tek pri 1600RPM. Samim time, a i sa činjenicom kako su urezi zaobljeni postigli su minimalnu moguću buku.
Treća i ne manje bitna je SCD (Smooth Commutation Drive) tehnologija. U radu ventilatora sa DC motorima bez četkica česte su pojave "komutacijske" ili "preklopne" buke koja nastaje uslijed prijelaza sa jedne statorske zavojnice na drugu. Noctuina SCD tehnologija te prijelaze čini glađima te uz ostale tehnologije znatno doprinosi smanjenju buke ventilatora.
Klik za veću sliku
HF-12P je dimenzija 120x120x25mm te se vrti na 1300RPM (izmjereno 1339RPM). Pri tom broju okretaja protok zraka je 92.3m3/h a buka 19.8dBA. Uz dodatni otpornik brzinu vrtnje je moguće smanjiti na 900RPM pri čemu je protok zraka 63.4 m3/h a buka 12.6dBA. Ulazna snaga ventilatora je 1.08W, a MTBF je veći od 150.000 sati.
Klik za veću sliku
Uz ventilator koji je došao sa hladnjakom zasebno smo dobili još jedan ventilator koji je osom na hladnjak moguće montirati i u kućište a dolazi u kartonskoj kutiji koja je dizajnom identična i ostalim pakiranjima Noctuinih proizvoda. Posebna je po tome što je stražnje strana dvostruka i zaljepljena čičkom. Na unutarnjim stranama se nalaze dodatne informacije o ventilatoru kao i poseban dio u kojem su nagrade svjetskih časopisa za Noctuine hladnjake. Naravno, tu je mjesto našla i naša Editor`s Choice nagrada koja je dodijeljena za prije testirane ventilatore. U paketu sa ventilatorom dolaze kopče za montažu, vijcii, gumeni odstojnici za montažu u kućište i prilagodici za napajanje sa 4 pina na 3.
Klik za veću sliku
Test sistem, način testiranja i montaža
Način testiranja
NH-U12P smo usporedili sa njegovim prethodnikom, odličnim NH-U12 modelom. Procesor koji je bio zadužen za grijanje hladnjaka je naš stari znanac X6800 kojeg smo u prvom testu ostavili na stock brzini a u drugom podigli na 3.6GHz (300x12 @ 1.5V). Testovi su vršeni sa jednim i sa dva NF-P12 ventilatora. LOAD test smo izvršili sa Prime 95 aplikacijom, tj. dva puta smo ju pokrenuli, svaku sa različitim afinitetom procesora kako bi u potpunosti iskoristili obje jezgre. IDLE temperatura je mjerena pola sata nakon LOAD testa.
Montaža
Montaža ovog hladnjaka zahtjeva da matična ploča bude van računala. Čitav proces nije kompliciran a prvo je potrebno montirati ležište za hladnjak. S obzirom kako su kod ovog hladnjaka finovi podignuti više, tj. heatpipeovi su produženi, problema sa kompatibilnošću ne bi trebalo biti te je hladnjak moguće orijentirati bilo kako. Ovo nije slučaj sa starim NH-U12 i njega smo na Abiticu mogli jedino orijentirati tako da ventilator gleda na lijevu stranu ploče.
Klik za veću sliku
Sa donje starne je potrebno postaviti ploču u obliku križa, na koju se sa gornje strane ploče vijcima pričvršćuju nosači za hladnjak u ovisnosti koju orjentaciju hladnjaka želite.
Klik za veću sliku
Hladnjak se na nosače pričvršćuje vijcima, a kontrolu zatezanja na sebe preuzimaju opruge kroz koje vijak prolazi. Treba imati na umu kako se hladnjak na ploču mora montirati bez ventilatora, jer se vijci za pričvršćivanje nalaze tik uz tijelo hladnjaka. Nakon montaže tijela hladnjaka, na njega se dodaju ventilatori i sistem je spreman za upotrebu.
Klik za veću sliku
Rezultati testa i Zaključak/Conclusion
Intel C2E @ 2.93GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iz Load test je vidljiv napredak od 1°C novog hladnjaka u odnosu na stari. Nije nešto značajno, no stock brzine procesora ionako nisu područje gdje ovaj cooler treba dokazivati svoju snagu. S druge strane, gubitak 6°C dobiven korištenjem oba ventilatora nije zanemariv i pokazuje kako se isplati investirati u dodatni ventilator.
Intel C2E @ 3.6GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prilikom overclcockinga oba hladnjaka imaju vrlo dobre rezultate, no modernija izvedba NH-U12P modela odnosi pobjedu za 2°C stupnja prilikom LOAD-a. razlika o korištenju drugog ventilatora ovdje nije velika kao u prvom testu, no i 2°C stupnja znaju činiti razliku kada želite izvući zadnji megahertz iz svog procesora.
Briga o detaljima prilikom konstruiranja i izrade proizvoda kod Noctue jednostavno zapanjuje. To je najbolje vidljivo na primjeru NH-U12P hladnjaka koji je odlično napravljen a u kombinaciji sa izvrsnim NF-P12 ventilatorima ima i vrhunske performanse. Bilo da je samo jedan ventilator ili su dva u funkciji našeg X6800 na 3.6GHz ovaj hladnjak drži pod kontrolom. Ventilatori su izuzetno tihi i kada su dva u funkciji. Vidljivo je kako je poboljšanje u dizajnu i načinu izrade u odnosu na NH-U12 donijelo par stupnjeva razlike što svakako nije za zanemariti. Ukratko, NH-U12P je vrhunski proizvod kojeg morate imati bez obzira jeste li overclocker ili slažete tihi stroj (ili čak oboje). Koliko smo uspjeli vidjeti hladnjaka u Hrvatskoj još nema, a u Velikoj Britaniji mu se cijena kreće oko 40GBP. NF-P12 ventilatora također još nema u Hrvatskoj a cijene u europskim dućanima su oko 25 €.
Conclusion
Noctuas care for details in constructing and manufacturing their products is just staggering. That is best seen on the NH-U12P cooler which is very quality built and in combination with great NF-P12 ventilators has great performance. Whether it is just one or two ventilators in function our X6800 @ 3.6GHz was easily controlled. NF-P12 is very quiet even with two of them working together. Improvement in design and manufacturing has given NH-U12P a couple of degrees advantage over its predecessor which is not to be neglected. In short, NH-U12P is a great product which is a must have whether you are a hardcore overclocker or building a quiet PC (in case of NH-U12P with NF-P12 even both is possible). NH-U12P is not yet available in Croatia, and in GB price is around 40GBP. NF-P12 is also not available in Croatia and in European stores its price is about 25 €.
