Noctua NH-U12P SE1366, OCZ Gladiator Max & Scythe Mugen 2 – bitka za Core i7
Datum objave 19.04.2009 - Krešimir Matanović
Scythe Mugen 2
Mugen 2 dolazi u poprilično velikom pakiranju u kojem se nalazi
samo tijelo hladnjaka, ventilator te sve potrebno za montažu na jedan od podržanih
socketa. Kao i uvijek na kutiji se nalaze sve potrebne informacije.
Jedna od tih informacija je i da je hladnjak namijenjen efikasnim hlađenju
procesora sa maksimalnim TDP-om od 140W. Sudeći po glomaznosti tijela hladnjaka
hlađenje Core i7 procesora ne bi trebao biti problem.
U kutiji nalazimo i kitove za montažu na LGA1366, LGA775, S478,
AM2+, AM2 i S940/939 sockete. Kako bi ga uspješno montirali tu su i detaljne
upute, set vijaka i matica, alat te no-name termalna pasta. Ovaj hladnjak
je dakle vrlo upotrebljiv na različitim platforma i to je jedna od njegovih
jačih strana. Ipak, nas danas zanima samo montaža na LGA1366 a nje ćemo se
dotaknuti nešto kasnije u tekstu.
Samo tijelo hladnjaka je prilično glomazno i dimenzija je 130
x 100 x 158mm (DxŠxV) uz masu od 870 grama (ventilator je dodatnih 115 grama).
Scythe je godinu dana iz originalnog Mugena razvijao ovaj model i finalni
proizvod koristi novu M.A.P.S. (Multiple Airflow pass-through structure) lameliranu
strukturu. Tu je rezultiralo velikim brojem aluminijskih listića koji ukupno
daju vrlo veliku disipacijsku površinu što bi u kombinaciji sa jednim ili
dva ventilatora trebalo davati odlične performanse. Boljem prijenosu topline
sa aluminijsko-bakrene baze pripomoći bi trebalo i ukupno pet toplovodnih
bakrenih cijevi.
Te cijevi, kao što vidimo na slikama iznad su i jedina površina
kojom se toplina prenosi od baze na ostatak hladnjaka. Kao što smo rekli glavnina
baze je aluminijska, dok je kontaktna površina (između hladnjaka i procesora)
bakrena pločica koja je poniklana. Ovo je rezultiralo vrlo glatkom površinom
(kao i kod Noctue) koja ne zahtijeva dodatno poliranje. Kvalitetom izrade
se ovaj hladnjak smješta na pola puta između NH-U12P i Gladiator MAX-a. Sve
je vrlo solidno izvedeno, dok bi neke detalje ipak voljeli vidjeti kvalitetnije
obrađene. Sve u svemu solidna četvorka.
Ventilator koji dolazi je poznati Scytheov Slip Stream, u dimenziji
120 x 120 x 25 mm. Ventilator ima PWM funkciju koja brzinu vrtnje regulira
između 324 i 1,200 rpm pri čemu je buka u svim režimima rada zadovoljavajuće
niska. Proizvođač deklarira maksimalno 26.50 dBA buke, te 74.25 CFM (126 m3/h)
protoka zraka. Montaža na hladnjak je vrlo jednostavna putem metalnih kopči
a sistem je vrlo sličan Noctuinom.
Ono što svakako nije jednostavno je montaža mehanizma na ploču.
Zbog univerzalnosti donje ploče (smanjenje troškova proizvodnje) Scythe nije
mogao pribjeći rješenju koje ima OCZ, tako da prije nego sve montirate morate
u potpunosti "rašarafiti" LGA1366 mehanizam za pričvršćivanje procesora
kako bi uklonili originalnu donju ploču te montirali Scytheovu. Nakon što
je sve sjelo na mjesto potrebno je na tijelo hladnjaka postaviti odgovarajuće
nosače te ih zašarafiti za donju ploču. I sve bi bilo lako da alat sa kojim
to radite nije prekratak a sve je dodatno otežao i Gigabyteov sistem hlađenja
ploče. Sve u svemu pošteno smo se namučili i ne bi to htjeli ponoviti.
Kada se jednom hladnjak montira onda to izgleda kao na slici.
Ventilator smeta memorijskim slotovima, no na svu sreću nije ga teško skinuti
ni ponovno montirati (kao kod Gladiator Max-a). Ventilator se inače može montirati
na sve četiri strane hladnjaka, kako vam odgovara, a to znači i da je moguće
montirati dva što bi svakako pripomoglo u skidanju još pokojeg stupnja. Po
razini buke se ovaj ventilator smjestio između Noctuinog i OCZ-ovog, s tim
da je ipak bliži OCZ-u, pri čemu Noctuini ventilatori svakako ostaju prvaci
po tišini rada. Dosta teorije, krenimo na praktični dio ovog članka.
Objavljeno prije 2 minute
Stari casopisi i clanci / NostalgijaObjavljeno prije 7 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 10 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 12 minuta
USB C produzniObjavljeno prije 14 minuta
Preporuka routeraNovosti
Što su veliki jezični modeli ili LLM?
Što je LLM? Veliki jezični modeli (LLM) su klasa temeljnih modela koji su obučeni na velikim količinama podataka kako bi pružili temeljne mogućnosti potrebne za pokretanje višestrukih slučajeva upotrebe i aplikacija te rješavanje velikog br... Pročitaj više
Šuška se da Google planira spojiti Chrome OS s Androidom, pa čak i stvoriti prijenosno računalo
Google ne samo da nastavlja poboljšavati Android sustav, već je također pokrenuo vlastiti Pixel Tablet, kodnog naziva Snowy, a sada se šuška da bi sljedeći korak mogao biti integracija Chrome OS-a za računala s Androidom. Ovaj potez navodno... Pročitaj više
Microsoft lansira Azure Integrated HSM, Azure Boost DPU i nove akceleratore za AI računalstvo na Ignite 2024
Na ovogodišnjem događaju Microsoft Ignite 2024, Microsoft je najavio niz novih tehnologija i inovacija koje imaju za cilj unaprijediti Azure usluge u oblaku, posebno u kontekstu sigurnosti podataka i računalnih resursa za umjetnu inteligenc... Pročitaj više
Google dodaje funkciju "memorije" u Gemini AI model za poboljšanje korisničkog iskustva
Google je najavio novu funkcionalnost za svoj Gemini Advanced AI model, koja omogućuje memoriju, odnosno sposobnost pamćenja prethodnih interakcija i preferencija korisnika. Ova funkcija, koja je trenutno dostupna samo za odabrane korisnike... Pročitaj više
Antimonopolska tužba između FTC-a i Mete uskoro će ići na suđenje, možda će morati razdvojiti Instagram i WhatsAppa
Antimonopolska tužba između Savezne trgovinske komisije (FTC) i Meta Platforms (bivši Facebook) u kojoj se istražuje spajanje Meta sa Instagramom i WhatsAppom mogla bi imati dalekosežne posljedice za tehnološku industriju, a suđenje koje je... Pročitaj više
