Noctua NM-I2011 kit – D14 vs. Corsair H70 & Intel RTS2011LC
Datum objave 15.12.2011 - Krešimir Matanović
Rezultati testova i Zaključak - Conclusion
Rezultati testova
Temperature i7-3960X @ Stock |
Idle ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri osnovnoj brzini procesora (3.3 – 3.9GHz) je jasno da će svi hladnjaci imati solidne performanse, jer nemaju zahtjevan zadatak. Ipak, Intelov je hladnjak zabilježio nešto lošiji rezultat zbog činjenice da ga je automatska kontrola držala na vrlo niskim okretajima pri čemu je bio vrlo tih. Corsair se na niskoj brzini solidno nosi s Noctuom, a pri tome je baš kao i ona vrlo tih u radu. Na visokim je okretajima najbolji, no tada je buka već dosta visoka.
Temperature i7-3960X @ 4.7GHz |
Idle ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load ( °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stvari se zakuhavaju kada prijeđemo na overclocking. Na za šest jezgreni procesor visokih 4.7GHz pri 1.46V naši junaci trebaju pokazati svoje prave vrline. Noctuin se D14 zbog dobrih ventilatora i velike disipacijske površine drži vrlo dobro i procesor hladi na 71°C. Jedan jedini ventilator na Intelovom hladnjaku je sada već u vrlo visokim okretajima (automatska kontrola) i buka je dosta visoka, no procesor uspijeva ohladiti na solidnih 70°C. Corsair se pak na niskim okretajima pokazao malčice slabijim, no taj jedan stupanj mu nije za zamjeriti zbog i dalje vrlo tihog rada. Kada na Corsairova dva ventilatora podignemo brzinu na maksimum tada je on i najbolji sa 66°C. Buka je ipak previsoka, pa kao moralni pobjednik ovdje izlazi D14 s najboljim omjerom performanse/buka.
NH-D14 je bio i ostao jedan od najjačih zračnih hladnjaka za procesore. Jedine mane u cijeloj stvari su njegove ogromne dimenzije te tek mrvicu glasniji 14 cm ventilator. Sve ostalo je odlično, od kvalitete materijala, preciznosti izrade i završne obrade, preko na kraju ipak tihog rada, pa do odličnih performansi. Novog je Sandy Bridgea E s lakoćom držao na 4.7GHz, a da smo imali bolju ploču vjerujemo kako bi se to nastavilo i dalje do 5.0GHz. U odnosu na Intelovo (Asetekovo) rješenje, D14 je tek za koji stupanj slabiji, no i dalje znatno tiši. U odnosu pak na Corsairovo je rješenje također malo slabiji no isto je tako tiši u radu. Corsairovo se rješenje pokazalo izvrsnim za jači overclocking, no tada pri najvišim okretajima dosta i buči (ipak nešto niže nego Intelov hladnjak).
Što se LGA2011 kita tiče riječ je o mehanizmu kojeg je jednostavno montirati, a donosi dobro poznatu Noctuinu kvalitetu. Ipak, ta se daleko poznata kvaliteta ipak malo pokvarila kada su u pitanju vijci. Materijal je mekan i pri učestalom se korištenju urezi za križni odvijač "razlohaju". Ipak, korisnicima koji rijetko skidaju hladnjak ovo se ne bi trebalo dešavati. Sve u svemu, Noctuin D14 s kitom za LGA2011 je idealan odabir za tu platformu i za najjače procesore.
Conclusion
NH-D14 was and still is one of the best air coolers for processors. The only flaws in the whole thing are its vast dimensions, and slightly louder 14 cm fan. Everything else is great, from the quality of materials, precision workmanship and finishing, through in the end its quiet operation, to the excellent performance. New Sandy Bridge E is easily kept at 4.7GHz, and if we had a better board it would be the same at 5.0GHz also. Compared to the Intel`s (Asetek`s) solution, D14 is just a bit weaker but much much quieter. In comparison with the Corsair`s H70 it was also slightly weaker but also a lot quieter. H70 is proved to be an excellent solution for overclocking, but then at the highest speeds it produces a lot of noise (though slightly lower than Intel`s cooler).
Noctua`s LGA2011 kit is a great mechanism which is easily mounted and delivers a well-known Noctua`s quality. However, this is well known quality a bit spoiled when it comes to screws. The material is soft and the frequent use will loosen up the Phillips head. However, with users who rarely remove the mechanism this should not happen. All in all, Noctua`s D14 with kit for LGA2011 is the ideal choice for that platform and the most powerful processor.
Objavljeno prije 3 minute
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 16 minuta
Privatnost i sigurnost podataka i korisnikaObjavljeno prije 17 minuta
USB mreni adapter puca veza sa routeromObjavljeno prije 31 minuta
Mall.hr (informacije i iskustva)Objavljeno prije 31 minuta
Assassin's Creed ShadowsNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
