Noiseblocker BlackSilent – 140 mm & 120 mm ventilatori
Datum objave 04.06.2010 - Krešimir Matanović
Opis
XK 1 & XK 2 – 140 mm
Prvi na red za opis su došli veliki 140 mm ventilatori koji polako
ali sigurno utiru svoj put ka prisustvu u sve većem broju kućišta. 140 mm ventilatori
u pravilu donose veću protočnost zraka na istom broju okretaja kao 120 mm modeli.
No, isto tako znaju biti nešto bučniji od 120 mm modela upravo zbog činjenice
da imaju veći promjer i "tjeraju" veću količinu zraka, a unatoč istom
zvučnom pritisku koji se mjeri na udaljenosti 1 ili 2 metra. Nosieblockerovi
ventilatori dolaze u prozirnim kutijama spremnim za police sa štangicana. Sa
donje strane je kartonska stranica koja na licu donosi ime proizvoda, a naličje
joj krase iscrpni tehnički podaci. Uz ove 140 mm modele u kutijama dolaze metalni
vijci za lim. Oni će zbog svoje prirode prenositi vibracije ventilatora na kućište
i samim time malo povećavati buku.
Oba su ventilatora dimenzija 140 x 140 x 25 mm, oba teže 135 grama
i oba imaju tropinske konektore na kraju svojih upletenih kabela dugih oko 40
cm. Razlika između ventilatora je brzina okretaja i sve što ona povlači za sobom.
XK1 radi na 800 okretaja u minuti i prema tvorničkim podacima stvara protok
zraka od 60 m3/h. Pri tome stvara buku od 19dB/A i troši oko 2.2W
električne energije. XK2 s druge strane radi na 1100 okretaja u minuti, stvara
protok zraka od 77 m3/h, buku od 21db/A i pri tome troši 2.9W električne
energije. Statički pritisak koji stvara XK1 je za oko 90% manji od XK2 i samim
time je ventilator u radu znatno tiši (subjektivan dojam). Materijal od kojeg
je napravljeno kućište je PBT (Polybutylene Terephthalate), dok je sam ventilator
napravljen od PC-a (Polycarbonate). Kvaliteta izvedbe je solidna a kvaliteta materijala prosječna. Garancija je 2 godine. Kakvi su pak
u akciji i kolike su razlike u performansama saznati ćemo iz testa.
XL 1, XL 2 & XLP – 120 mm
Nakon velikih 140 mm na red su došli najuobičajeniji i najprodavaniji
120 mm modeli koji za razliku od manjih 80 mm i 92 mm modela nude najoptimalniji
odnos performansi i buke. Danas većina proizvođača u svojim većim kućištima
nudi jedno ili više mjesta za 120 mm ventilatore dok se 80 mm i 92 mm polako
napuštaju. Stoga i ne čudi da u ovome segmentu vlada žestoka konkurencija. Noiseblocker
u ovoj BlackSilent seriji nudi tri modela, XL 1, XL 2 i XLP. Svi dolaze u identičnom
pakiranju, osim što su naravno informacije o proizvodima različite.
I dok XL 1 i XL 2 ventilatori dolaze sa tropinskim konektorima i fiksnom brzinom
vrtnje, XLP dolazi sa četveropinskim konektorom i promjenjivom brzinom vrtnje.
Ovakvi modeli u pravilu nude najbolje performanse, ali i najveću buku pri vršnim
okretajima. Na njih se odlučuju korisnici kojima trebaju performanse i nisu toliko
zahtjevni po pitanju minimaliziranja količine buke u sistemu. Ujedno, potrebno
je i imati matičnu ploču koja ima četveropinske konektore za ovakve ventilatore
(osim onog standardnog CPU 4-pin priključka). Svi su modeli identični po izgledu,
dimenzije su im standardne za ovu klasu (120 x 120 x 25 mm), a masa je 120 grama.
Uz ove ventilatore dolaze silikonske gumice pomoću kojih im montiramo na kućište.
Gumice je potrebno oprezno uvući u rupe na kućištu jer lako pucaju.
XL 1 model je sporiji od XL 2 i vrti se na 1000 okretaja u minuti.
Pri tome generira protok zraka od 69m3/h i buku od 13dB/A, dok je
potrošnja električne energije 3.24W. Statički pritisak je 0.659 mm-H2O.
XL 2 se vrti na 1500 okretaja u minuti, generira protok zraka od 98m3/h,
buku od 21dB/A te pri tome troši 3.24W. Statički pritisak mu iznosi 1.044 mm-H2O.
XLP, kao što smo napisali ima promjenjivu brzinu vrtnje koja varira između 1000
i 2000 okretaja u minuti. Pri tome se generira protok zraka između 69 i 128
m3/h te buka od 14 do 31db/A. Maksimalni statički pritisak je 2.653
mm-H2O. Ovješenje sva tri ventilaora (baš kao i 140 mm modeli) je
napravljeno na Sleeve Bearing principu (ležajevi u košuljici). XL 1 i XL 2 imaju
deklarirani životni vijek od 80.000 radnih sati, dok XLP ima 75.000 sati. Garancija je 2 godine.
Objavljeno prije 31 minuta
Da li BIOS moe smanjiti temperaturu procesoraObjavljeno prije 34 minute
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 38 minuta
LCDi, Plazme i ostali televizori - pročitaj prvi post prije postavljanja pitanjaObjavljeno prije 48 minuta
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 51 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
