Noiseblocker BlackSilent – 140 mm & 120 mm ventilatori
Datum objave 04.06.2010 - Krešimir Matanović
Opis
Prvi na red za opis su došli veliki 140 mm ventilatori koji polako ali sigurno utiru svoj put ka prisustvu u sve većem broju kućišta. 140 mm ventilatori u pravilu donose veću protočnost zraka na istom broju okretaja kao 120 mm modeli. No, isto tako znaju biti nešto bučniji od 120 mm modela upravo zbog činjenice da imaju veći promjer i "tjeraju" veću količinu zraka, a unatoč istom zvučnom pritisku koji se mjeri na udaljenosti 1 ili 2 metra. Nosieblockerovi ventilatori dolaze u prozirnim kutijama spremnim za police sa štangicana. Sa donje strane je kartonska stranica koja na licu donosi ime proizvoda, a naličje joj krase iscrpni tehnički podaci. Uz ove 140 mm modele u kutijama dolaze metalni vijci za lim. Oni će zbog svoje prirode prenositi vibracije ventilatora na kućište i samim time malo povećavati buku.
Oba su ventilatora dimenzija 140 x 140 x 25 mm, oba teže 135 grama i oba imaju tropinske konektore na kraju svojih upletenih kabela dugih oko 40 cm. Razlika između ventilatora je brzina okretaja i sve što ona povlači za sobom. XK1 radi na 800 okretaja u minuti i prema tvorničkim podacima stvara protok zraka od 60 m3/h. Pri tome stvara buku od 19dB/A i troši oko 2.2W električne energije. XK2 s druge strane radi na 1100 okretaja u minuti, stvara protok zraka od 77 m3/h, buku od 21db/A i pri tome troši 2.9W električne energije. Statički pritisak koji stvara XK1 je za oko 90% manji od XK2 i samim time je ventilator u radu znatno tiši (subjektivan dojam). Materijal od kojeg je napravljeno kućište je PBT (Polybutylene Terephthalate), dok je sam ventilator napravljen od PC-a (Polycarbonate). Kvaliteta izvedbe je solidna a kvaliteta materijala prosječna. Garancija je 2 godine. Kakvi su pak u akciji i kolike su razlike u performansama saznati ćemo iz testa.
XL 1, XL 2 & XLP - 120 mm
Nakon velikih 140 mm na red su došli najuobičajeniji i najprodavaniji 120 mm modeli koji za razliku od manjih 80 mm i 92 mm modela nude najoptimalniji odnos performansi i buke. Danas većina proizvođača u svojim većim kućištima nudi jedno ili više mjesta za 120 mm ventilatore dok se 80 mm i 92 mm polako napuštaju. Stoga i ne čudi da u ovome segmentu vlada žestoka konkurencija. Noiseblocker u ovoj BlackSilent seriji nudi tri modela, XL 1, XL 2 i XLP. Svi dolaze u identičnom pakiranju, osim što su naravno informacije o proizvodima različite.
I dok XL 1 i XL 2 ventilatori dolaze sa tropinskim konektorima i fiksnom brzinom vrtnje, XLP dolazi sa četveropinskim konektorom i promjenjivom brzinom vrtnje. Ovakvi modeli u pravilu nude najbolje performanse, ali i najveću buku pri vršnim okretajima. Na njih se odlučuju korisnici kojima trebaju performanse i nisu toliko zahtjevni po pitanju minimaliziranja količine buke u sistemu. Ujedno, potrebno je i imati matičnu ploču koja ima četveropinske konektore za ovakve ventilatore (osim onog standardnog CPU 4-pin priključka). Svi su modeli identični po izgledu, dimenzije su im standardne za ovu klasu (120 x 120 x 25 mm), a masa je 120 grama. Uz ove ventilatore dolaze silikonske gumice pomoću kojih im montiramo na kućište. Gumice je potrebno oprezno uvući u rupe na kućištu jer lako pucaju.XL 1 model je sporiji od XL 2 i vrti se na 1000 okretaja u minuti. Pri tome generira protok zraka od 69m3/h i buku od 13dB/A, dok je potrošnja električne energije 3.24W. Statički pritisak je 0.659 mm-H2O. XL 2 se vrti na 1500 okretaja u minuti, generira protok zraka od 98m3/h, buku od 21dB/A te pri tome troši 3.24W. Statički pritisak mu iznosi 1.044 mm-H2O. XLP, kao što smo napisali ima promjenjivu brzinu vrtnje koja varira između 1000 i 2000 okretaja u minuti. Pri tome se generira protok zraka između 69 i 128 m3/h te buka od 14 do 31db/A. Maksimalni statički pritisak je 2.653 mm-H2O. Ovješenje sva tri ventilaora (baš kao i 140 mm modeli) je napravljeno na Sleeve Bearing principu (ležajevi u košuljici). XL 1 i XL 2 imaju deklarirani životni vijek od 80.000 radnih sati, dok XLP ima 75.000 sati. Garancija je 2 godine.
Test sistem, način i rezultati testiranja
Način testiranja
S obzirom da nemamo instrumente za mjerenje protočnosti zraka, buke ili temperature ventilatore smo odlučili testirati tako što smo ih koristili kako bi ohladili Noctuino D14 tijelo koje je hladilo overclockirani Phenom II X6 1055T. Procesor je radio na 4GHz pri 1.36V i nalazio se na MSI-evoj MSI 890FXA-GD70 ploči (članak o ploči i procesoru moći će te pročitati uskoro). Svjesni smo kako većina ovih ventilatora ima niski statički pritisak, tj. kako su namijenjeni kućištima, a ne prislanjanju bilo kakvim hladnjacima i moramo naglasiti da dobivene rezultate treba promatrati sa određenom rezervom. Ipak, oni su donekle solidan pokazatelj realnih performansi ventilatora. Uz to, količinu buke koju stvaraju ćemo opisati subjektivno, tj. onako kako smo to mi doživjeli.
Rezultati testiranja
Temperature |
Idle (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature u stanju mirovanja su kao što vidimo podjednake, a tek se sporiji XL 1 model izdvaja sa malo viših 27°C. Kada zagrijemo procesor temperaturni raspon između najboljih i najlošijih se povećava na 9°C. Pobjedu odnosi Noctuin izvrsni, dovoljno tihi ali i skupi S12B FLX ventilator. Njegove performanse i tih rad mogu biti benchmark svim ostalim ventilatorima. XLP je na drugom mjestu prvenstveno zbog velike brzine vrtnje (izmjereno i do 1900 okretaja u minuti), pri čemu postaje i dosta bučan. Sa veće udaljenosti nije tako nepodnošljiv, no definitivno je najbučniji od svih danas testiranih ventilatora. XL 2 je tek malo slabiji, a donosi nižu razinu buke od XLP-a. No, buka je i dalje lagano čujna pa oni koji traže tišinu moraju tražiti dalje (ili barem do Noctue S12B). Nakon njega slijedi vrlo dobra ali i malo bučnija P14-ica, te također bučniji Coolinkov SWiF-120P. Ipak, 120P je na maksimali malo tiši od svog izravnog konkurenta XLP-a jer se vrti na 1700 okretaja. 120P se hvali gotovo identičnim maksimalnim protokom zraka kao i XLP ali na nižim okretajima. Da je XLP ipak malo bolji pokazuje i 2°C niži rezultat. Sljedeći po redu, XK 2 je tiši od Noctuinog P14, no i 3°C slabiji. Na dovoljnoj udaljenosti (1m) ovaj hladnjak postaje sasvim ugodan i vjerujemo kako bi par ovih ventilatora u kućištu stvarao solidan propuh uz sasvim zadovoljavajuću razinu buke. Jedan od najtiših danas testiranih ventilatora, Coolinkov SWiF-120P je za 1°C bolji od najsporijeg Noiseblockerovog XL 1. Razina buke je gotovo na istom nivou unatoč činjenici da 1201 radi na 200 okretaja više pa njemu ide lagana prednost. Posljednji kojeg se nismo dotaknuli je XK 1 koji je svakako najtiši ali i najmanje učinkovit. Tko traži tek lagani propuh u kućištu, a bitna mu je tišina ovaj će ventilator zapravo biti idealan.
Zaključak - Conclusion
Najljepše od svega vezano uz danas testirane Noiseblocker ventilatore je njihova cijena. Po Njemačkim se webshopovima ona za sve modele kreće između 10 i 12 €. Sasvim razumna količina novca za razinu performansi i količinu buke koju donose. Kvaliteta izrade definitivno nije na razini Noctue S12B FLEX. Kada smo se toga dotaknuli, nemaju ni istu razinu tišine rada, ni performansi ali za utjehu nemaju ni tu razinu cijene. S12B je potrebno platiti gotovo 19 €. S druge strane, Coolinkovi vrlo solidni hladnjaci koštaju istu količinu novca kao i Noiseblockeri, a nude vrlo sličnu razinu performansi. 120P je tiši od XLP-a i za samo 1°C slabiji, dok je 1201 na razini XL1 a bolji za 1°C. Nekako se kao zlatna sredina i zapravo najbolji izbor nameće XL 2 hladnjak koji za prihvatljivu razinu buke nudi ipak vrlo solidne performanse. XLP je tek malo bolji od njega, ali donosi dosta veću buku. Što se 140 mm modela tiče, XK 2 nudi povoljan omjer buke i performansi, dok je XK 1 tih ali i manje učinkovit. Kao što smo spomenuli, cijena je svima otprilike jednaka, pa će konačni odabir ostati na kupcu i njegovim potrebama. Mi bi za tih 10-12 € odabrali XK 2 i XL 2 modele, a ako cijena nije upitna S12B i dalje ostaje neprikosnoveni vladar unutrašnjosti kućišta ali i šire.
Conclusion
Best thing about today tested Noiseblocker vents is by far their equal price. In Germany, they are sold for a reasonable price of 10 - 12 €, and for that amount of money they all have good performance/noise ratios. Build quality is solid, but it’s not like on Noctua`s S12B FLEX vent and neither is the performance or low operation noise. But there is one downside for Noctua, you have to pay 19 € for S12B. On the other side, Coolink has proven to be a worthy adversary, whether it’s the performance or the price. Noise levels are also very similar, but overall BlackSilent XL 2 is probably the best choice among today tested Coolink and Noiseblocker vents. XLP does have better performance, but the noise on max. speed is too big, whilst XL 1 is the quietest but also the weakest performer. Regarding the 140 mm models, XK 2 is a better choice because of far better performance, and not that greater noise. If it was up us, and we could spare only 10 - 12 € we would buy BlackSilent XK 2 and XL 2 models. If money is no issue, then Noctua`s S12B still is the king of the hill.
