NoiseBlocker vs Noctua
Datum objave 22.04.2007 - Dean Narandžić
Uvod
Ergela NoiseBlocker ventilatora
NoiseBlocker u svojoj paleti ima više modela ventilatora podijeljenih u grupe - mi smo na test dobili sve modele Black Silent serije. Kako bi ovaj test malo začinili suprotstavili smo ih 80-milimetarskom Noctua ventilatoru koji smo u međuvremenu dobili na test. Oba proizvođača predstavljaju vrh ponude na tržištu tihih ventilatora za računala, pa time i direktnu međusobnu konkurenciju.
Noctua NF-R8 sa svom dodatnom opremom
Prije svega sakupili smo tehničke podatke o ventilatorima, što pogotovo u slučaju Noise Blockerovih modela nije bilo nimalo lako - naime, podaci objavljeni na web stranicama i otisnuti na pakiranju se vrlo često razlikuju, što nas je dosta zbunjivalo... Na kraju smo se odlučili na objavu podataka sa pakiranja, a usporedbu sa podacima na webu možete napraviti sami posjetom slijedeće web adrese: http://www.noiseblocker.de/en/files/techdata_blacksilent.pdf.
Model | Dimenzije (mm) | Broj okretaja (RPM) | Protok (m³/h) | Buka (dBA) | Napon (V) | Snaga (W) |
Noctua NF-R8 | 80x80x25 | 1800/1300/800 | 53/39/26 | 17/10/7 | 4-13 | 1,32 |
NoiseBlocker X1 r2.0 | 80x80x25 | 1300 | 28 | 10 | 6-13 | 0,84 |
NoiseBlocker X2 r2.0 | 80x80x25 | 1800 | 45 | 18 | 6-13 | 1,32 |
NoiseBlocker XE1 r2.0 | 92x92x25 | 1400 | 50 | 11 | 6-13 | 1,20 |
NoiseBlocker XE2 | 92x92x25 | 1700 | 65 | 21 | 5-13,5 | N/A |
NoiseBlocker XL1 r2.0 | 120x120x25 | 1000 | 70 | 15 | 6-13 | 0,96 |
NoiseBlocker XL2 r2.0 | 120x120x25 | 1400 | 98 | 21 | 6-13 | N/A |
Usporedne karakteristike testiranih ventilatora
Ventilatori tihi
Pogledajmo što sve dobijemo sa pojedinim ventilatorom. Noctua NF-R8 dolazi sa dva naponska adaptera kriptična imean L.N.A. i U.L.N.A. - bez obzira na hi-tech naziv, radi se o vrlo jednostavnom sklopu, zener diodi koja ruši radni napon ventilatora (na 9V, odnosno 6V) i tako smanjuje broj okretaja, buku i protok zraka. Sam ventilator dolazi sa 3-pinskim motherboard konektorom (ali i prijelazom na Molex), omotačem za kablove, vijcima ali i gumenim tiplama za montažu čija je svrha smanjivanje vibracija ugrađenog ventilatora, što sve skupa čini zaista impresivan bundle za jedan ventilator. Noise Blocker u ovom segmentu ne nudi praktički ništa od dodatne opreme - u kutiji je ventilator sa 3-pinskim motherboard konektorom i to je sve!
Konstrukcija NoiseBlocker ventilatora nije posebno drugačija od ventilatora drugih proizvođača
Ventilatori tvrtke NoiseBlocker definitivno pripadaju među tiše ventilatore na tržištu, no uspjeli smo im pronaći par zamjerki - pogledajmo kako to izgleda kada usporedimo 80-milimetarske modele. NoiseBlocker X1 u vodoravnom položaju zuji, dok u okomitom nema takvih problema. U direktnoj usporedbi Noctua NF-R8 i NoiseBlocker X2 r2.0 rade na istom broju okretaja, a naš dojam je da pri tome Noctua stvara nešto veću buku, uz približno isti protok zraka. Kada na Noctua stavimo L.N.A. adapter i usporedimo ga sa NoiseBlocker X1 r2.0 (tada oba ventilatora na 1300 okretaja), situacija je slična - NoiseBlocker je još uvijek za nijansu tiši, ali Noctua sada pomiče osjetno veću količinu zraka. Noctua sa U.L.N.A. adapterom je definitivno najtiša, a pri tome potpuno usporediva po količini zraka koju gura NoiseBlocker X1. Kao zaključak možemo reći da za sklapanje tihih računala preporučamo Noctua ili NoiseBlocker X1, sa time da prednost ima Noctua zahvaljujući konfigurabilnosti, dodatnoj opremi i nešto većoj efikasnosti uz istu količinu buke.
Rame uz rame
Usporedimo li ostale NoiseBLocker ventilatore međusobno, karakteristike im odgovaraju specifikaciji proizvođača - slažete li tiho računalo, radije odaberite modele iz serije 1, a ukoliko vam je bitnije dobro hlađenje tada će vam više odgovarati serija 2. Općenito, ventilatori iz serije 1 vole proizvoditi nešto veću buku ukoliko ih koristimo u vodoravnom položaju. Također, smatrate li se noise freakom, svakako ćete im smanjiti napon napajanja - dobra vijest je da nismo imali problema sa njihovim pokretanjem niti kada smo koristili osjetno niži napon (svega 6V), a iako smo zamijetili pad protoka zraka, još uvijek je ostalo dovoljno propuha da rad ventilatora pridonosi hlađenju računala.
Zaključak - Conclusion
Zadnji pogled na jedan od NoiseBlocker ventilatora
Obzirom da sa NoiseBlocker ventilatorima do sada nismo imali priliku raditi, ugodno su nas iznenadili svojim tihim radom ili performansama, što vrijedi za sve testirane modele. Na žalost, prilikom kupnje moramo odabrati između tišine (serija 1) i protoka (serija 2). Sa druge strane Noctua ventilator ima malu prednost zahvaljujući dodatnoj opremi uz pomoć koje ga je moguće prilagoditi za tiši rad ili veći protok. Na istom broju okretaja su usporedivi, pa kupcima prepuštamo odluku o nabavi.
Conclusion
Considering that we haven't got any experience with Noise Blocker fans, they seem to be a nice surprise regarding silent operation or performances of all tested models. Unfortunately, the choice between silence (models from series 1) and air pressure (series 2) had to be made before purchase. On the other side the Noctua fan gains a little advantage thanks to its superb bundle with which it is easy to regulate the speed and noise. On the same speed both manufacturers are alike, so we leave the final decision to buyers.
