Nokia G10 recenzija
Datum objave 04.11.2021 - Sanja Ledinek
Nokia G10
Iz HMD Globala na test nam je stigao cjenovno vrlo povoljan pametni telefon niže klase – Nokia G10. Opremljen je s Mediatekovim Helio G25 SoC-em, ima 3 GB radne i 32 GB skladišne memorije. Kamera je rezolucije 13 MP, ekran dijagonale 6,52 inča, a operativni sustav je Android 11. Što možete očekivati ako se odlučite na kupnju?
Nokia G10 tehničke karakteristike
- DIMENZIJE: 164,9 x 76 x 9,2 milimetra
- MASA: 194 grama
- ZASLON: IPS TFT, 6,52 inča, 16M boja, 60 Hz, 720 x 1.600 piksela
- APLIKATIVNI PROCESOR: MediaTek Helio G25 na 2 GHz
- GPU: PowerVR GE8320 na 650 MHz
- MEMORIJA: RAM 3 GB; flash interna 32 GB + microSD
- BATERIJA: Li-Ion 5050 mAh
- KAMERE: :13 MP glavna + 2 MP dubina + 2 MP makro +LED bljeskalica
- POVEZIVOST: USB v2.0 OTG Type-C;0, A2DP, LE; WiFi v802.11 b g/n; GNSS (GPS, GLONASS, Beidou), audio priključak 3,5 mm
- OS: Android 11
- SENZORI: brzinomjer, blizina, svjetlo, gravitacija
- MREŽE: GSM, UMTS, LTE
- OSTALO: skener otiska prsta, FM radio, zaštita od prskanja, gumb Google asistenta
- CIJENA (studeni 2021.): od 706,25 kn do 1.499,00 kn
- USTUPIO: Nokia Hrvatska
Dizajn i kvaliteta izrade
Plastika otporna na prskanje vode dominantni je materijal na Nokia G10 uređaju. Ugodne je teksture u izgledu i dodiru. Uz to, dobro odolijeva i otiscima prstiju, a ne izmiče iz prstiju jer je ergonomski prikladna za korištenje.
Skup tipaka i priključaka gotovo je isti kao za X20 mobitel koji smo recenzirali prije par mjeseci. Na vrhu su sekundarni mikrofon i 3.5 mm priključak za slušalice koji je sve rjeđa pojava pa to ovdje pozdravljamo.
Gumbi za podešavanje zvuka i uključivanje/isključivanje rada smjestili su se s desne strane i lako su dostupni za korištenje, te dovoljno taktilni.
Potonji kombinira senzor za prepoznavanje otiska prstiju kako nošenje zaštitinih maski ne bi imalo negativnog utjecaja na otključavanje uređaja i to je nešto što svakako podržavamo.
Rad senzora je precizan, iako nije najbrži koji smo koristili.
Sa suprotne, lijeve strane su utor za dvije SIM kartice i SD karticu do 512 GB te tipka za Google asistenta. Može se prilagoditi kako bi se postigao izravan pristup nekoj drugoj aplikaciji ili funkcijama prema želji korisnika.
USB-C priključak, glavni mikrofon i dovoljno glasan zvučnik (da ispuni sobu) svoje mjesto pronalaze na dnu uređaja.
Zvuku iz glavnog zvučnika nedostaje dubine i primjetna su izobličenja u visokim tonovima, no to je i očekivano od uređaja ove cjenovne klase.
Vrlo prepoznatljiv kružni modul s trostrukim kamerama i LED bljeskalicom centriran je na vrhu stražnje strane, a vanjski prsten integriran gotovo ravno s kučištem – sve u svemu lijepo izgleda. Istaknuti Nokijin logo urezan je u sredini i to je to što se stražnje strane tiče.
Prednjica koristi zreli dizajn zaslona s usjekom za prednju kameru od 8 megapiksela.
Okviri oko zaslona nisu trendovski tanašni, logotip Nokia zadržan je u donjem, prilično širokom dijelu.
Cijeli panel je zaštićen tvornički apliciranom naljepnicom.
Zaslon
IPS LCD zaslon je relativno velikog vidnog polja od 6,52 inča, omjera stranica 20.5: 9 i rezolucije 720 x 1.600 piksela. Gustoća je pristojnih 269 ppi-a.
Kvaliteta, uključujući kontrast, razinu crne i prikaz boja prikladna je za svakodnevnu uporabu – osim na jakoj sunčevoj svjetlosti. Tu se ne snalazi baš najbolje sa svjetlinom od samo 450 cd/m2 i teško je vidjeti prikazani sadržaj na tako “tamnom” zaslonu.
Postoji značajka automatskog osvjetljavanja koja s vremena na vrijeme smanjuje svjetlinu ako je vaš pramen kose ili nešto slično “prekrilo” senzor – pomalo frustrirajuće.
Značajke SoC-a i mjerenje učinkovitosti
Budući da je Nokia G10 početni, tj. osnovni model, proizvođač je za njegovo srce odabrao MediaTek Helio G25 (rebrendirani Helio P22 na 12nm) s CPU-om koji kuca na 2.0 GHz. Uparen je s PowerVR-a GE8320 GPU-om na 650 MHz, 3 GB RAM -a i 32 GB interne eMMC memorije što je doista (pre)malo. SoC nije naročito “okretan” i brz. Aplikacije koje zahtijevaju više RAM-a sporo se učitavaju, pomicanja kroz aplikacije imaju blage trzaje, a animacije znaju zaglaviti. Međutim, moći ćete ugodno pregledavati postove na društvenim mrežama ili surfati ako pripazite na broj otvorenih kartica.
Na Geekbench 5 sintetičkom mjerilu, SoC u G10 je 10% sporiji u odnosu na Qualcomm SD439. Nažalost, SoC i ostale komponente nas nisu mogle uvjeriti u ugodno igranje PUBG mobile ili Call of duty igara. Mobitel jednostavno nije spreman za zahtjevne 3D igre svojom ograničenom procesorskom snagom i sporom stopom odaziva zaslona.
Povezivost i komunikacija
U osnovnoj funkciji mobilnog telefona ne razočarava. Sugovornici se mogu besprijekorno percipirati, a glasnoća zvuka je na visini.
NFC nećete pronaći i morate se zadovoljiti dvopojasnim WiFi-em 4 (ac). Podržani su Bluetooth 5.0 sa SBC kodekom za bežične slušalice i GNSS (GLONASS, BDS, GPS) moduli. A-GPS ima točnost oko 10 metara. Svakako treba spomenuti prisutnost FM radia koji nedostaje većini modernih pametnih telefona.
Baterija – izdržljivost i punjenje
Jedna svijetla točka je baterija kapaciteta 5.050 mAh. Testiranje je pokazalo kako je dostatana za dva do tri dana umjerenog korištenja na jednom punjenju. Gledate li HD video sat vremena baterija se isprazni oko 6 %. Snaga punjenja ograničena je na 10 W (5V/2A ) i potrebno je 2 sata i 46 minuta dok se ponovno ne napuni.
PCMark Test baterije izmjerio je 16 sati i 48 minuta vrijeme rada mobitela sa 100 posto napunjenosti baterije do 20 posto.
Android 11 i aplikacije
Softverska podrška ipak je glavna prednost ovog telefona. HMD Global je obećao dvije godine velikih ažuriranja Android sustava i tri godine sigurnosnih ažuriranja.
S obzirom na to da je sada aktivan Android 11, a mobitel će biti i ažuriran na Android 13 kada dođe njegovo vrijeme tu barem možete biti mirni.
Što se tiče aplikacija, ima sve uobičajene za jedan “čisti” Android. Podržavaju način rada “ne ometaj” i geste što je standardno.
Kamere
Prednja kamera od 8 MP ( f/2.0, 1.12um, 66.9 ° FOV, FF 1080p@30fps Hynix Hi846) ima problema s fokusiranjem i ponekad gubitkom detalja. Bljeskalica na ekranu nije ozbiljno rješenje. Šteta, ali ne iznenađuje u ovom cjenovnom rangu.
Specifikacije stražnjeg seta kamera su sljedeće:
- 13 MP (f.2,2, 1.12um, 69.2 ° FOV, AF 1080p@30fps Hynix Hi1336)
- 2 MP dubine (f/2.4, 1.75um, FF Galaxy Core GC02m1b)
- 2 MP makro ( f/2.4, 1.75um, FF GalaxyCore GC02m1a) s fiksnim fokusom na 4 centimetra.
Kvaliteta snimljenih fotografija
Pri dobrom svjetlu primarni senzor daje solidne rezultate pa čak neke fotografije pozitivno premašuju očekivanja.
Postoji određeni prostor za poboljšanje detalja, dinamičkog raspona i oštrine oko rubova. Zumiranje (4x digitalni zum) stvara gomilu piksela. Portretni načina rada i bokeh (zamućena pozadina) pouzdano rade, iako je primjetno umjetno izoštravaju autoportreta. Makro fotografije, uz korištenje izvora jakog svjetla, sasvim su dobre za objavljivanje na društvenim mrežama za one koji vole objavljivati ovu vrstu fotografija. Pri slabom osvjetljenju i u zatvorenom prostoru kvaliteta pada.
Kad je aktiviran noćni način s dodatnom ekspozicijom, uklanja dio šuma, ali nemojte očekivati previše.
Nokia G10 snima video zapise u 1.920 x 1.080 piksela rezolucije s maksimalno 30 fps i stereo zvukom. Brzi pokreti predstavljaju problem jer nema stabilnosti. Morat ćete uvijek potražti neki oslonac prilikom snimanja video zapisa.
Na tržištu ne nedostaje jeftinih pametnih telefona koji su konkurentni našem G10 testnom modelu. Ali, ako se u vama budi nostalgična vibra i trebate telefon za početnike (djecu ili starije osobe) ili samo za osnovne potrebe komunikacije, spore performanse i ograničena memorija, zapravo neće biti veliki problem.
Operativni sustav, gotovo čisti Android, prikladan je za brzo savladavanje, a tu su godine sigurnosnih ažuriranja kao i najnovijih sustava. Autonomija baterije je jako dobra, dok će kamere poslužiti za hvatanje nekih trenutaka u svakidašnjem životu i dijeljenje na društvenim mrežama. Sve u svemu, solidan osnovni telefon.
Nokia G10 | |||
Pozitivno + | Čisti android, dugo trajanje baterije, dobro leži u ruci, namjenski utor za microSD karticu, priključak za slušalice, osigurane dugoročne sigurnosne nadogradnje i nadogradnje sustava. | ||
Negativno - | Vidljivost zaslona na suncu, spor procesor, sporo punjenje, kamera sa slabostima, nedostatak NFC-a, nedostatak pedometra, hiroviti senzor blizine, nedostatak podrške za 5G. | ||
Ocjena |
Ustupili | Nokia |
Objavljeno prije 26 minuta
Preporuka za video nadzorObjavljeno prije 1 sat
Koji mobitel kupiti? - 2. dioObjavljeno prije 1 sat
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 1 sat
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 2 sata
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
