Nokia X30 5G recenzija
Datum objave 24.03.2023 - Sanja Ledinek
Nokia X30 5G - prvi dio
Nokia se drži podalje od flagshipa, te ne cilja ni na budžetske ili jednostavnije modele. S vremena na vrijeme lansira uređaje srednje klase, poput X30 5G koji ujedno predstavlja demonstraciju novog pristupa HMD Globala.
Naglašava i koncept zaštite okoliša, ne samo materijalima korištenim u izradi, već prodajnom kutijom sa 100 posto FSC certifikatom i 70 posto ekološki prihvatljivim kartonom. U recenziji pogledajte što nudi i za što je sposoban X30 5G model.
Nokia X30 specifikacije
- Dimenzije:9 x 73.9 x 7.99 milimetara
- Masa:185 grama
- Zaslon: AMOLED, 6,43 inča, 20:9 omjer stranica, rezolucija 1.080 x 2.400 piksela, i stopa osvježenja 90 Hz
- Mobilna platforma: Snapdragon 695 5G (SM6375 – 6 nm)
- GPU: Adreno 619
- Memorija: 6 GB/8 GB radna i 128 GB/256 GB interna flash
- Kamere: prednja 16 MP, 1.0µm (2.0µm 4-in-1), f/2.4, 1/3.06” // stražnja 50 MP, OIS 1.0µm (2.0µm 4-in-1), f/1.9, 1/1.57” + 13 MP širokokutna 123°FoV f/2.4, 1/3.06”, PureView OIS camera, LED bljeskalica, HDR, panorama, 1080p@30 fps
- Baterija: 4 200 mAh, 33W (QC3.0, PD3.0, PPS)
- Povezivost: 5G, 4G, 3G, 2G; Bluetooth 5.1; GNSS (GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo L1/L5 dual band); USB Type-C (USB 2.0); WiFi:802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2.4/5G dual band); NFC + eSIM
- Senzori: otiska prsta ispod zaslona, blizine, elektronički kompas, G-senzor, osvjetljenja okoliša, žiroskop
- Operativni sustav: Android 12
- Ostalo: Corning Gorilla Glass Victus; Corning Gorilla Glass with DX+ , OZO Spatial Audio, 100 posto reciklirani aluminij i 65 posto plastika; IP67,
- Cijena (ožujak 2023.): od 459,39 € (3.461,27 kn) do 699,00 € (5.266,62 kn)
- Ustupio: HMD Global
- U kutiji: priručnik za brzi početak, sigurnosna knjižica, PIN za SIM, kabel USB Type C
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
Izgled uređaja je minimalistički. Kućište ostavlja prilično dobar osjećaj kad ga držite u dlanu, jednostavno je raditi osnovne manipulacije, pa čak i tipkati jednom rukom. Podržava IP67 otpornost na prašinu i vodu. Za stražnju stranu odabrana je 65 posto reciklirana plastika tretirana mat završnom obradom.
Odabir ovog materijala nije nedostatak, već to smatramo praktičnim. Zamjena u slučaju oštećenja pri ozbiljnom padu bit će puno jeftinija od stakla, mikro pukotine/ogrebotine golim okom teško se prepoznaju i otisci prstiju i mrlja nisu previše vidljivi. Uz sve to, tu je i ekološki aspekt.
U gornjem lijevom kutu stražnje strane strši otok koji integrira dvije kamere, zaštićene Gorilla Glass DX+ staklom, te LED bljeskalicu. Otok je zapravo aluminijski blok stiliziranih skošenih rubova i okomitih udubljenja. Ima određenu debljinu pa se uređaj ljulja na stolu.
Okvir od sto posto reciklirane aluminijske legure ima 4 ubrizgane asimetrične antene. Funkcionalni elementi ovakvog okvira poznati su maksimalno.
Na vrhu se nalaze samo dva mikrofona, a na slici vidimo i kako uređaj ima lijepo zaobljene rubove.
S desne strane su tipke za glasnoću te uključivanje i isključivanje (služi i kao tipka Google Assistanta), a lijeva strana je potpuno prazna.
Na dnu se nalazi mikrofon, USB Type-C (2.0) priključak i ladica za dvije nanoSIM kartice. Vrijedi napomenuti da 3,5 mm priključak za slušalice više nije dostupan.
Prednja strana je zaštićena s 2,5D gotovo ravnim Gorilla Glass Victus staklom, inače dostupnim samo u top modelima pa Nokiji ovdje ide pohvala.
Rešetka zvučnika slušalice gotovo je neprimjetno implementirana uz sami gornji rub. 16 MP prednja kamera zauzima malu površinu na vrhu ne stvarajući vizualne smetnje. Može omogućiti otključavanje prepoznavanjem lica.
Prilično nisko ispod zaslona je optički senzor otisaka prstiju prosječne osjetljivosti i preciznosti, što je prihvatljivo za cjenovni rang.
Zaslon
Nokia X30 5G ima 6,43-inčni (163,32 milimetara) AMOLED zaslon. Napokon nakon mnogo godina su se odmaknuli od LCD-a. Čak je i ponovno PureDisplay, ali ovoga puta prilagođen samo od strane HMD-a.
Rezolucije je 2.400 x 1.080 piksela (409 ppi) i omjera stranica 20:9. Ima živopisne boje s podesivim, u postavkama, balansom bijele, odlične kutove gledanja (bez izobličenja reprodukcije boja i kontrasta) i visokokvalitetni oleofobni premaz.
Postoji način rada Always-On Display na zaključanom zaslonu s prikazom informacija. Zaslon podržava nešto manje velikodušnu brzinu osvježavanja 90 Hz. Ne može se postaviti samostalno, već se postiže u određenim scenarijima s uključenim prilagodljivim načinom rada. Možemo žaliti što nije 120 Hz poput konkurenata Honor Magic5 Lite ili Galaxy A53, ali ipak u odnosu na standardnih 60 Hz donosi glađe animacije, finije listanje stranica i skrolanje društvenim medijima.
Deklarirana maksimalna svjetlina od 700 cd/m2 na sunčevoj svjetlosti omogućava da se dobro vidi sadržaj na zaslonu, ali ako je sunce prejako, naočigled je preniska. Treperenja zbog modulacije širine pulsa (PWM) pri niskim vrijednostima svjetline ima, a ne postoji softverska opcija za onemogućavanje, taman i po cijenu rezolucije.
SoC i performanse
Hardverska platforma dobro je poznati Snapdragon 695 5G (6nm) s aplikativnim procesorom od 8 jezgri (2×2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6×1,7 GHz Kryo 660 Silver) i Adreno 619 GPU-om koji radi na 840 MHz. SoC-u nije problem da se uhvati u koštac sa svakodnevnim aplikacijama, obavlja više zadataka istovremeno ili glatko i brzo otvara aplikacije kada je to potrebno.
Što se tiče memorije, testirana Nokija X30 ima 8 GB dvokanalnog LPDDR4X RAM-a i 256 GB UFS 3.0 interne flash memorije što je veliki skok budući da su se njihovi uređaji uvijek zaustavljali na 128 GB. Vrijedno je spomenuti da ostaje korisnički dostupno gotovo 240 GB nakon oduzimanja izvornog sustava Androida. Eto, nećete stalno trebati čistiti memoriju od WhatsApp videa i poruka ili TikToka koje svakodnevno primate ili šaljete.
SoC nema problema s pregrijavanjem ili prigušivanjem performansi. U testovima resursa iz paketa 3DMark Wild Life nije bilo primjetnog smanjenja frekvencije takta. U Wild Life Extreme testu je pad od nekoliko posto, dok je o throttlingu neumjesno govoriti ozbiljno.
Pogledajte ostale rezultate Benchmark mjerenja….
Geekbench 5
Geekbench 6
UL Benchmark
Zanimljivo je da je u Geekbench testovima Magic5 Lite brži od prethodnog Magic4 Lite modela, a u ovom nije.
No, je li čipset dobar za igre? Potvrđuje poznatu činjenicu da mu je GPU usko grlo. No, većina zahtjevnih igara može se igrati na niskim ili srednjim postavkama (Genshin Impact, Call of Duty Mobilni) i pri tome računati na prihvatljiv broj sličica u sekundi.
Objavljeno prije 1 minute
RUNE Rural Network InfrastrukturaObjavljeno prije 1 minute
Nintendo Wii/SwitchObjavljeno prije 5 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 13 minuta
Serije - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 21 minuta
Mikrotik - za početnikaNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Riot Games navodno snima igranu seriju u Vijetnamu
(izvor slika) Na temelju uspjeha serije Arcane na Netflixu, Riot Games navodno razmatra igranu seriju kao svoj idući projekt. Navodno su vrlo blizu finaliziranja lokacija za snimanje koje će oživjeti jednu od ikoničnih regija iz igre. Prema... Pročitaj više
Nova RuneScape igra će uskoro izaći u rani pristup
RuneScape: Dragonwilds upravo je otkriven, donoseći nam još jednu igru serije RuneScape. Za razliku od glavne MMO igre, ovo će biti open-world survival igra, koja dijeli isto okruženje. RuneScape: Dragonwilds također je razvijen od strane J... Pročitaj više
Sonyjev novi model Xperia 1 VII oživljava 4K zaslon
Sonyjev vodeći telefon, Xperia 1 VI, prošle je godine napustio 4K zaslon, zbog čega su se mnogi "obožavatelji" sažalili. Međutim, najnovija curenja ukazuju na to da se očekuje da će se sljedeća generacija Xperije 1 VII vratiti na 4K ekrane.... Pročitaj više
