Nokia X30 5G recenzija
Datum objave 24.03.2023 - Sanja Ledinek
Nokia X30 5G - drugi dio
Komunikacije i bežične komunikacije
S popisom podržanih 4G i 5G pojaseva ovdje je sve u redu. Platforma omogućuje da se oslonite na opsežnu Bluetooth 5.1 vezu s aptX i LDAC profilima. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2,4/5 GHz), GNSS modul i NFC pouzdani su u komunikaciji. Ono što je posebno za neke, jest funkcija FM radija.
Zvuk
Mono zvučnik je prihvatljive glasnoće i solidne kvalitete. Nije da nema dovoljno niskih, čak i srednjih frekvencija, ali za slušanje glazbe ipak nije najugodniji. Za uživanje u glazbi Bluetooth zvučnici ili slušalice su prave opcije.
Baterija: izdržljivost i punjenje
Baterija Li-poli je kapaciteta 4.200 mAh. Dostatna je za cijeli dan korištenja. Primjerice, YouTube video za sat vremena na 5G mreži troši od 10 do 12 posto energije. Štedljivi mogu prijeći granicu od dva dana ili uz uključivanje “Super uštede “, ali to aktivira priličan broj ograničenja.
Kroz PCMark test baterije za simulaciju scenarija opće uporabe, kapacitet baterije od 100 posto do 20 posto sa svjetlinom zaslona na 50 posto, promjenjivom brzinom osvježavanja i povezanosti na Wi-Fi, iznosi solidnih 12 sati i 27 minuta.
Punjenje podržava QC3.0, PD3.0, PPS i druge protokole snage do 33 W. Baterija se može napuniti za 15 minuta od 5 do 38 posto i pola sata do 70 posto, dok je do potpunog punjenja potreban 1 sat i 18 minuta uz maksimalnu snagu od 25 W. Očekuje se da će baterija zadržati većinu svog kapaciteta nakon 800 ciklusa.
Kamere
Sučelje kamere je prilično lako razumljivo i intuitivno za brzo mijenjanje često korištenih postavki. Nudi Nokijinu uobičajenu sliku u slici, kao i flash shot za snimanje djece ili kućnih ljubimaca.
Postoji ručni odabir tri noćna načina snimanja: standardni (2.0), Tamni vid (za ekstremno tamna okruženja) i sa stativom koji će automatski produljiti vrijeme ekspozicije, pružajući do 40 sekundi. Ovi načini snimanja podržani su Capture Fusion tehnologijom. Profesionalni način rada pruža RAW format bez gubitaka i prilagodbu najsporije brzina zatvarača 20 sekundi, a ne uobičajene 32 sekunde.
Prednja kamera dobila je senzor od 16 megapiksela (1/3.06 inča; nativni pikseli 1,0 µm i 2,0µm spajanje 4-u-1) s otvorom objektiva ƒ/2.4, bez autofokusa. Međutim, fiksna žarišna duljina je ispravno postavljena tako da zadržava lice u fokusnom području.
Portretni način rada temelji se na prethodnoj suradnji sa Zeissom, donoseći noćne scene, ukupno šest različitih efekata, korekciju ljepote do 10 razina i način potpomognut umjetnom inteligencijom. Potonji dobro funkcionira s prirodnom izvedbom i poboljšava detalje lica. Također, na bokeh efekt zamućenja pozadine ne bi se trebalo žaliti.
Glavna kamera opremljena je 50-megapikselnim Samsung GN5 senzorom (1/1.56 inča veličina piksela 2µm spajanjem 4-u-1) koji koristi i Galaxy S22 +. Optika je f/1.9 otvora. Može koristiti automatsku HDR funkciju i optički je stabilizirana. Nadopunjuje je 13 MP (1/3,06 inča) ultraširokokutna od 123 stupnja s f/2.4 otvorom.
Kvaliteta fotografija
Što se tiče snimanja po danu, izvedba visokog dinamičkog kontrasta je izražena. Fotografije zadržavaju prilično bogate detalje, a ukupna svjetlina je na mjestu. HDR čuva boju bez padova u sjenkama i prekomjerne ekspozicije.
Za korištenje punih 50 megapiksela morate kliknuti u postavkama. Za razliku od nekih drugih modela, nakon snimanja, kada se fotografije povećaju, postoji osjećaj visoke oštrine i toplije temperature boja od 12 megapiksela s tehnologijom fuzije 4 u 1 piksela.
Fotografije snimljene ultraširokokutnim objektivom smatramo sasvim dobrima. Malo su zamućene u kutevima i imaju manja izobličenja koja ne smatramo previše ozbiljnima. Zamućenje radi dobro, ne previše oštro i bez očitih artefakata.
Pri slabom osvjetljenju boja i detalji su dobro očuvani, a kontrola buke također je vrlo uredna.
Noću ima popuštanja u kvaliteti. Postoje tragovi nekih razmazanih mjesta, no izvorni niski kontrast i detalji su poboljšani, tamne mrlje su sasvim čiste, a što nije loše za model ove specifikacije.
Video
X30 5G snima samo u 1080p pri 30fps ili 60 fps, a također ima funkciju kina (21:9, 24fps ) koje može snimati H-Log format za olakšavanje postprodukcijskog uređivanja. Postoji filter za zaštitu od buke vjetra i OZO stereo snimanje zvuka. Rezultati su prosječni.
Android 12 i aplikacije
Nokia X30 5G pripada seriji Android One koja dobiva najmanje 2 godine ažuriranja sustava i 3 godine sigurnosnih ažuriranja. Ali još uvijek vrti čisti Android 12 iako je Android 13 dostupan od rujna, a i Android 14 je pred vratima. Očito, HMD Global više nije među najbržima kada je dostupno ažuriranje nove verzije te u skladu s održivom politikom i konkurencijom.
Sustav nema posebnih cool značajki prilagodbe, a geste su sasvim izvorne i osnovne. Na popisu su sve Googleove aplikacije i servisi uz Netflix, Spotify, LinkedIn, MyDevice i Express VPN (30 dana bez plaćanja).
Nokia X30 5G po prvi put nakon dosta godina ima priliku konkurirati u srednjem razredu. Može se smatrati najtemeljitijom u slijeđenju koncepta zaštite okoliša, bilo da se radi o prodajnoj kutiji, priboru ili materijalu korištenom u izradi kućišta. Otpornost korištenih materijala na vremenske uvjete nije loša, poput otpornosti na ogrebotine, habanje, prašinu i na vodu, što je vrijedno hvale.
Dosta je dobra i po pitanju autonomije baterije i kvaltete prikaza slike 6,4-inčnog AMOLED zaslona. Nudi gotovo čisto Googleovo operativno sučelje, koje je prilično jednostavno za korištenje no voljeli bi vidjeti novi Android. CPU je pomalo datiran, ali 8 GB RAM-a i 256 GB interne flash memorije zadovoljava standard mobitela srednje klase. Na žalost mnogih, ne postoji poznata mogućnost proširenja dodatnog prostora kroz utor za microSD karticu. Kvaliteta prijema i stabilnosti komunikacijskih modula ne razočarava, naprotiv iznenađuje. Sa samo dvije kamere zadovoljit će većinu situacija za fotografijom, iako ima mjesta poboljšanju. I konačno, cijena je razumna i sviđa nam se ovaj novi smjer dizajna i ekološkog razmišljanja.
Nokia X30 5G | |||
Pozitivno + | Koncept zaštite okoliša i iznutra i izvana, IP67 zaštita, dobro uravnotežen dizajn, implementirana zaštita Corning Gorilla Glass Victus stakla, vrlo dobar AMOLED zaslon, čisti Android, dodatna zaštita leća kamera, radio prijemnik, kamere rade dobro (pogotovo noću). | ||
Negativno - | Povijest ažuriranja sustava, samo jedan zvučnik, performanse su mogle biti bolje, nema snimanja 4K videa. | ||
Ocjena |
Ustupili | HMD Global |
Objavljeno prije 9 minuta
Telemach (ex Tele2)Objavljeno prije 15 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 18 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 36 minuta
KUTAK ZA POČETNIKE: Pitanja i odgovoriObjavljeno prije 40 minuta
Besplatni Generative AiNovosti
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
Posljednji tjedan! Jeftini Microsoft Office Pro 2021 za 35,74 €. Nadogradite Windowse 11 Pro za samo 13,55 €!
Danas ćemo razgovarati o Officeu 2021 Pro i sigurnom načinu da dobijete Microsoftove ključeve po sniženoj cijeni! Office 2021, predstavljen u listopadu 2021., unapređuje nasljeđe svog prethodnika s poboljšanim značajkama kao što su suradnja... Pročitaj više
Ransomware više nije nerješiv!
Hakeri bijelog šešira koristili su veliku količinu GPU računala kako bi uspješno probili Akira ransomware ključ i pomogli korisnicima da oporave važne informacije Ransomware je poput zmije otrovnice koja vreba u sjeni, spremna zadati smrton... Pročitaj više
Što se događa sa TikTokom? Je li se još jednom približava sudnji dan?
TikTokova matična tvrtka ByteDance suočava se s rokom 5. travnja za pronalaženje partnera za stjecanje poslovanja aplikacije u SAD-u, pod uvjetom da kupac ne smije biti kineska tvrtka. Američki dužnosnici, uključujući zakonodavce i sigurnos... Pročitaj više
On-premise vs. Cloud vs. Hybrid IT: Pronalaženje ravnoteže za skalabilna poslovna rješenja
Era digitalne transformacije potaknula je tvrtke na prihvaćanje oblaka, obećavajući skalabilnost, fleksibilnost i poboljšanu suradnju. Međutim, dok oblak nudi neporecive prednosti, potpuna migracija ne mora uvijek biti strateški ili najispl... Pročitaj više
