Nokia X30 5G recenzija
Datum objave 24.03.2023 - Sanja Ledinek
Nokia X30 5G - prvi dio
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_naslovna
Nokia se drži podalje od flagshipa, te ne cilja ni na budžetske ili jednostavnije modele. S vremena na vrijeme lansira uređaje srednje klase, poput X30 5G koji ujedno predstavlja demonstraciju novog pristupa HMD Globala.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_1
Naglašava i koncept zaštite okoliša, ne samo materijalima korištenim u izradi,   već prodajnom kutijom sa 100 posto FSC certifikatom i 70 posto ekološki prihvatljivim kartonom. U recenziji pogledajte što nudi i  za što je sposoban X30 5G model. Nokia X30 specifikacije
  • Dimenzije:9 x 73.9 x 7.99 milimetara
  • Masa:185 grama
  • Zaslon: AMOLED, 6,43 inča, 20:9 omjer stranica, rezolucija 1.080 x 2.400 piksela, i stopa osvježenja 90 Hz
  • Mobilna platforma: Snapdragon 695 5G (SM6375 - 6 nm)
  • GPU: Adreno 619
  • Memorija: 6 GB/8 GB radna i 128 GB/256 GB interna flash
  • Kamere: prednja 16 MP, 1.0µm (2.0µm 4-in-1), f/2.4, 1/3.06” //  stražnja  50 MP,    OIS 1.0µm (2.0µm 4-in-1), f/1.9, 1/1.57” +  13 MP   širokokutna  123°FoV f/2.4, 1/3.06”,  PureView OIS camera, LED bljeskalica, HDR, panorama, 1080p@30 fps
  • Baterija: 4 200 mAh, 33W (QC3.0, PD3.0, PPS)
  • Povezivost: 5G, 4G, 3G, 2G;  Bluetooth 5.1;  GNSS (GPS/AGPS/GLONASS/BDS/Galileo L1/L5 dual band); USB Type-C (USB 2.0);   WiFi:802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2.4/5G dual band); NFC + eSIM
  • Senzori: otiska prsta ispod zaslona, blizine, elektronički kompas, G-senzor, osvjetljenja okoliša, žiroskop
  • Operativni sustav: Android 12
  • Ostalo: Corning Gorilla  Glass Victus; Corning  Gorilla  Glass with DX+ ,  OZO Spatial Audio, 100 posto reciklirani aluminij i 65 posto plastika;   IP67,
  • Cijena (ožujak 2023.): od 459,39 € (3.461,27 kn) do 699,00 € (5.266,62 kn)
  • Ustupio: HMD Global
  • U kutiji: priručnik za brzi početak, sigurnosna knjižica, PIN za SIM, kabel USB Type C
Izgled, materijali i kvaliteta izrade
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_2
Izgled uređaja je minimalistički. Kućište ostavlja prilično dobar osjećaj kad ga držite u dlanu,   jednostavno je raditi osnovne manipulacije, pa čak i tipkati jednom rukom. Podržava IP67 otpornost na prašinu i vodu. Za stražnju stranu odabrana je 65 posto reciklirana plastika tretirana mat završnom obradom.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_3
Odabir ovog materijala nije nedostatak, već to smatramo praktičnim. Zamjena u slučaju  oštećenja pri  ozbiljnom padu bit će puno jeftinija od stakla, mikro pukotine/ogrebotine golim okom teško se prepoznaju i otisci prstiju i mrlja nisu previše vidljivi. Uz sve to, tu je i ekološki aspekt.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_4
U gornjem lijevom kutu stražnje strane strši otok koji integrira dvije kamere, zaštićene Gorilla Glass DX+ staklom, te LED bljeskalicu. Otok je zapravo aluminijski blok stiliziranih skošenih rubova i okomitih udubljenja. Ima određenu debljinu pa se uređaj ljulja na stolu.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_5 nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_6
Okvir od sto posto reciklirane aluminijske legure ima 4 ubrizgane asimetrične antene. Funkcionalni elementi ovakvog okvira poznati su maksimalno.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_7
Na vrhu se nalaze samo dva mikrofona, a na slici vidimo i kako uređaj ima lijepo zaobljene rubove.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_8
S desne strane su tipke za glasnoću te uključivanje i isključivanje (služi i kao tipka Google Assistanta), a  lijeva strana je potpuno prazna.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_9
Na dnu se nalazi mikrofon, USB Type-C (2.0) priključak i ladica za dvije nanoSIM kartice. Vrijedi napomenuti da 3,5 mm priključak za slušalice više nije dostupan.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_13_1
Prednja strana je zaštićena s 2,5D gotovo ravnim Gorilla Glass Victus staklom, inače dostupnim samo u top modelima pa Nokiji ovdje ide pohvala.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_11
Rešetka zvučnika slušalice gotovo je neprimjetno implementirana uz sami gornji  rub. 16 MP prednja kamera zauzima malu površinu na vrhu ne stvarajući vizualne smetnje. Može omogućiti otključavanje prepoznavanjem lica.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_12 nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_13
Prilično nisko ispod zaslona je optički  senzor otisaka prstiju prosječne osjetljivosti i preciznosti, što je prihvatljivo za cjenovni rang.
Zaslon
Nokia X30 5G ima 6,43-inčni (163,32 milimetara) AMOLED zaslon. Napokon nakon mnogo godina su se odmaknuli od LCD-a. Čak je i ponovno PureDisplay, ali ovoga puta prilagođen samo od strane HMD-a.
Rezolucije je 2.400 x 1.080 piksela (409 ppi) i omjera stranica 20:9. Ima živopisne boje s podesivim, u postavkama, balansom bijele, odlične  kutove gledanja (bez izobličenja reprodukcije boja  i kontrasta) i visokokvalitetni oleofobni premaz.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_14
Postoji način rada Always-On Display na zaključanom zaslonu s prikazom informacija. Zaslon podržava  nešto manje velikodušnu brzinu osvježavanja 90 Hz. Ne može se postaviti  samostalno, već se postiže u određenim scenarijima s uključenim prilagodljivim načinom rada. Možemo žaliti što nije 120 Hz    poput konkurenata Honor Magic5 Lite ili Galaxy A53, ali  ipak  u odnosu na standardnih 60 Hz donosi glađe animacije, finije listanje stranica i skrolanje društvenim medijima.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_15
Deklarirana maksimalna svjetlina od 700  cd/m2 na sunčevoj svjetlosti omogućava da se  dobro vidi sadržaj na zaslonu, ali ako je sunce prejako, naočigled je preniska. Treperenja zbog modulacije širine pulsa (PWM) pri niskim vrijednostima svjetline ima, a ne postoji softverska opcija za onemogućavanje,  taman i po cijenu rezolucije.
SoC i performanse
Hardverska platforma dobro je poznati Snapdragon 695 5G (6nm) s aplikativnim procesorom od 8 jezgri (2x2,2 GHz Kryo 660 Gold + 6x1,7 GHz Kryo 660 Silver) i Adreno 619  GPU-om koji radi na 840 MHz. SoC-u nije problem da se uhvati u koštac sa svakodnevnim aplikacijama, obavlja više zadataka istovremeno ili glatko i brzo otvara aplikacije kada je to potrebno.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_16
Što se tiče memorije, testirana Nokija X30 ima 8 GB dvokanalnog LPDDR4X RAM-a i 256 GB UFS 3.0  interne flash memorije što je veliki skok budući da su se njihovi uređaji uvijek zaustavljali na 128 GB.  Vrijedno je spomenuti da ostaje korisnički dostupno gotovo 240 GB nakon oduzimanja izvornog sustava Androida. Eto, nećete stalno trebati  čistiti  memoriju od WhatsApp videa i poruka ili TikToka  koje  svakodnevno primate ili šaljete.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_17
SoC nema problema s pregrijavanjem ili prigušivanjem performansi. U testovima resursa iz paketa 3DMark Wild Life nije bilo primjetnog smanjenja frekvencije takta. U Wild Life Extreme testu je pad od nekoliko posto, dok  je o throttlingu neumjesno govoriti ozbiljno. Pogledajte ostale rezultate Benchmark mjerenja….   Geekbench 5 [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (CPU single core)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 14 Pro,Apple iPhone 13 Mini,Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone SE (2022),Huawei Mate 50 Pro @ Performance,Asus ROG Phone 6 Pro,Honor Magic 4 Pro,Samsung Galaxy S22 Ultra,Realme GT2,Samsung Galaxy Z Fold3 5G,Samsung Galaxy S21 Ultra,Samsung Glaxy S21 FE,Google Pixel 6,OnePlus 9 PRO,Huawei Mate 50 Pro @ Default,Honor 70,Honor 50,Huawei nova 10 Pro,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,Vivo X80 Lite,Nokia X30 5G,Honor Magic5 Lite,Honor Magic4 Lite,Nokia 8.3 5G,Realme 8 Pro,POCO X3 NFC,Samsung Galaxy A72,Samsung Galaxy A52,vivo Y76 5G,Nokia X20,Samsung Galaxy A32,Nokia 8.1,Huawei nova 9 SE,Nokia 5.4,Nokia 5.3,Nokia G11, Honor 50 Lite" values="1887,1738,1733,1732,1298,1295,1198,1182,1130,1103,1099,1088,1039,944,910,823,785,785,783,770,705,674,667,648,606,565,557,549,535,533,509,475,385,382,315,314,311,304" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (CPU multi core)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 14 Pro,Apple iPhone 13 Mini,Apple iPhone 13 Max Pro,Apple iPhone SE (2022),Huawei Mate 50 Pro @ Performance,Huawei Mate 50 Pro @ Default,Asus ROG Phone 6 Pro,Samsung Galaxy S22 Ultra,Samsung Galaxy S21 Ultra,Realme GT2,Honor Magic 4 Pro,Samsung Galaxy Z Fold3 5G,OnePlus 9 PRO,Samsung Glaxy S21 FE,Honor 70,Huawei nova 10 Pro,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Honor 50,Google Pixel 6,Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,Honor Magic5 Lite,Nokia X30 5G,Vivo X80 Lite,Nokia 8.3 5G,POCO X3 NFC,Nokia X20,Realme 8 Pro,Huawei nova 9 SE,Samsung Galaxy A72,vivo Y76 5G,Honor Magic4 Lite,Samsung Galaxy A52,Samsung Galaxy A32,Nokia 5.4,Nokia 8.1,Nokia 5.3, Honor 50 Lite,Nokia G11" values="5524,4732,4660,4541,3990,3886,3689,3645,3507,3485,3462,3395,3356,3257,2940,2929,2901,2841,2831,2821,2108,1974,1974,1874,1712,1689,1681,1669,1655,1650,1645,1581,1571,1442,1401,1383,1222,1145" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue" height="1100"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 5 (Machine Learning Score)" htitle="Score" labels="Apple iPhone 14 Pro,Asus ROG Phone 6 Pro,Honor Magic 4 Pro,Samsung Galaxy 22 Ultra,Honor 70,Honor Magic5 Lite,Nokia X30 5G,Realme GT2,vivo Y76 5G,Vivo X80 Lite,Huawei nova 10 Pro" values="1044,541,420,366,357,266,236,222,221,198,196" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue" height="500"] Geekbench 6 [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 6 (CPU single core)" htitle="Score" labels="Nokia X30 5G,Honor Magic5 Lite,Vivo X80 Lite,Asus Zenfone 8 Pro" values="901,899,886,711" colors="red,blue,blue,blue" height="300"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 6 (CPU multi core)" htitle="Score" labels="Asus Zenfone 8 Pro,Vivo X80 Lite,Nokia X30 5G,Honor Magic5 Lite" values="2730,2357,2116,2085" colors="blue,blue,red,blue" height="300"] [ichart headers="ID,score" title="Geekbench 6 (GPU - Vulkan)" htitle="Score" labels="Asus Zenfone 8 Pro,Honor Magic5 Lite,Nokia X30 5G" values="5224,1265,1265" colors="blue,blue,red" height="300"] UL Benchmark [ichart headers="ID, FPS" title="PCMark Work 3.0" htitle="Score" labels="Asus ROG Phone 6 Pro,Realme GT2,Samsung Galaxy Z Fold3 5G,Samsung Glaxy S21 FE,Samsung Galaxy S22 Ultra,Honor 70,Honor Magic 4 Pro,Huawei Mate 50 Pro,Google Pixel 6,Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Honor Magic4 Lite,Honor Magic5 Lite,Huawei nova 10 Pro,Nokia X30 5G,Vivo X80 Lite,Nokia G11,Huawei nova 9 SE,vivo Y76 5G, Honor 50 Lite" values="17849,15701,14610,13722,13117,12635,12399,12344,11340,10576,10466,10222,10047,9490,8667,8312,7857,6502,6499,6049" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue,blue,blue,blue,blue" height="800"] Zanimljivo je da je u Geekbench testovima Magic5 Lite brži od prethodnog Magic4 Lite modela, a u ovom nije. [ichart headers="ID, FPS" title="3DMark WildLife Extreme" htitle="Score" labels="Apple iPad Air 2022,Honor Magic 4 Pro,Huawei Mate 50 Pro,Asus ROG Phone 6 Pro,Apple iPhone 13 Mini,Apple iPhone SE (2022),Samsung Galaxy S22 Ultra,Google Pixel 6,Apple iPhone 14 Pro,Honor 70,POCO X3 Pro,Xiaomi Mi 11 Lite 5G,Huawei nova 10 Pro,Vivo X80 Lite,Honor Magic5 Lite,Nokia X30 5G,vivo Y76 5G" values="4964,3886,2758,2589,2577,2260,2173,2072,1809,1208,984,839,694,618,362,360,322" colors="blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,blue,red,blue" height="800"] No, je li čipset dobar za igre? Potvrđuje poznatu činjenicu da mu je GPU usko grlo. No, većina zahtjevnih igara može se igrati na niskim ili srednjim postavkama (Genshin Impact, Call of Duty Mobilni) i pri tome  računati na prihvatljiv broj sličica u sekundi.
Nokia X30 5G - drugi dio
Komunikacije i bežične komunikacije
S popisom podržanih 4G i 5G pojaseva ovdje je sve u redu. Platforma omogućuje da se oslonite na opsežnu Bluetooth 5.1 vezu s aptX i LDAC profilima. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax-ready (2,4/5 GHz), GNSS modul i NFC  pouzdani su u komunikaciji. Ono što je posebno za neke, jest funkcija FM radija.
Zvuk
Mono zvučnik je prihvatljive glasnoće i solidne kvalitete. Nije da nema dovoljno niskih, čak i srednjih frekvencija, ali za slušanje glazbe ipak nije najugodniji. Za uživanje u glazbi Bluetooth zvučnici ili slušalice su prave opcije.
Baterija: izdržljivost i punjenje
Baterija Li-poli je kapaciteta 4.200 mAh. Dostatna je za cijeli dan korištenja. Primjerice, YouTube video za sat vremena na 5G mreži  troši od 10 do 12 posto energije. Štedljivi mogu prijeći granicu od dva dana ili uz  uključivanje "Super  uštede ", ali to aktivira priličan broj ograničenja.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_18
Kroz PCMark test baterije za simulaciju scenarija opće uporabe, kapacitet baterije od 100 posto do 20 posto sa svjetlinom zaslona na 50 posto, promjenjivom brzinom osvježavanja i povezanosti na Wi-Fi, iznosi solidnih 12 sati i  27 minuta. Punjenje podržava QC3.0, PD3.0, PPS i druge protokole snage do 33 W. Baterija se može napuniti za 15 minuta od 5 do 38 posto i pola sata do 70 posto, dok je do potpunog punjenja potreban 1 sat i 18 minuta  uz maksimalnu snagu od 25 W. Očekuje se da će baterija zadržati većinu svog kapaciteta nakon 800 ciklusa.
Kamere
Sučelje kamere je prilično lako razumljivo i intuitivno za brzo mijenjanje često korištenih postavki.    Nudi Nokijinu uobičajenu sliku u slici, kao i flash shot za snimanje djece ili kućnih ljubimaca.
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_19
Postoji ručni odabir tri noćna načina snimanja: standardni (2.0), Tamni vid (za ekstremno tamna okruženja) i sa stativom koji će automatski produljiti vrijeme ekspozicije, pružajući do 40 sekundi. Ovi načini snimanja podržani su Capture Fusion tehnologijom. Profesionalni način rada pruža RAW format bez gubitaka i prilagodbu najsporije brzina zatvarača 20 sekundi, a ne uobičajene 32 sekunde. Prednja kamera dobila je senzor od 16 megapiksela  (1/3.06 inča; nativni pikseli  1,0 µm i 2,0µm  spajanje 4-u-1) s otvorom objektiva ƒ/2.4, bez autofokusa. Međutim, fiksna žarišna duljina je ispravno postavljena tako da zadržava lice u fokusnom području. Portretni način rada temelji se na prethodnoj suradnji sa Zeissom, donoseći noćne scene, ukupno šest različitih efekata, korekciju ljepote do 10 razina i način potpomognut umjetnom inteligencijom. Potonji  dobro funkcionira s prirodnom izvedbom i poboljšava detalje lica. Također, na bokeh efekt zamućenja pozadine ne bi se trebalo  žaliti. Glavna kamera opremljena je 50-megapikselnim Samsung GN5 senzorom (1/1.56 inča veličina piksela  2µm spajanjem 4-u-1) koji koristi i Galaxy S22 +. Optika je  f/1.9  otvora. Može koristiti automatsku HDR funkciju i optički je stabilizirana. Nadopunjuje je 13 MP (1/3,06 inča) ultraširokokutna od 123 stupnja s  f/2.4 otvorom.
Kvaliteta fotografija
Što se tiče snimanja po danu, izvedba visokog dinamičkog kontrasta je izražena. Fotografije zadržavaju prilično bogate detalje, a ukupna svjetlina je na mjestu. HDR čuva boju bez padova u sjenkama i prekomjerne ekspozicije.
nokia_x30_photo_1
nokia_x30_photo_2
nokia_x30_photo_3
nokia_x30_photo_4
nokia_x30_photo_5
nokia_x30_photo_6
Za korištenje punih 50 megapiksela morate kliknuti u postavkama. Za razliku od nekih drugih modela, nakon snimanja, kada se fotografije povećaju, postoji osjećaj visoke oštrine i toplije temperature boja od 12 megapiksela s tehnologijom fuzije 4 u 1 piksela.
nokia_x30_photo_7
nokia_x30_photo_8
nokia_x30_photo_9
Fotografije snimljene ultraširokokutnim objektivom smatramo sasvim dobrima. Malo su zamućene u kutevima i imaju manja izobličenja koja ne smatramo previše ozbiljnima. Zamućenje radi dobro, ne previše oštro i bez očitih artefakata.
nokia_x30_photo_10
nokia_x30_photo_11
Pri slabom osvjetljenju boja i detalji su dobro očuvani, a kontrola buke također je vrlo uredna.
nokia_x30_photo_12
nokia_x30_photo_13
nokia_x30_photo_14
nokia_x30_photo_15
Noću ima popuštanja u kvaliteti. Postoje tragovi nekih razmazanih mjesta, no izvorni niski kontrast i detalji su poboljšani, tamne mrlje su sasvim čiste, a što nije loše za model ove specifikacije. Video
X30 5G snima samo u 1080p pri 30fps ili 60 fps, a također ima funkciju kina (21:9, 24fps ) koje može snimati H-Log format za olakšavanje postprodukcijskog uređivanja. Postoji filter za zaštitu od  buke vjetra  i OZO stereo snimanje zvuka. Rezultati su prosječni. Android  12 i aplikacije
nokia_ X30_ 5G_ recenzija_slika_20
Nokia X30 5G pripada seriji Android One koja dobiva najmanje 2 godine ažuriranja sustava i 3 godine sigurnosnih ažuriranja. Ali još uvijek vrti čisti Android 12 iako je Android 13 dostupan od rujna, a i Android 14 je pred vratima. Očito, HMD Global više nije među najbržima kada je dostupno ažuriranje nove verzije te u skladu s održivom politikom i konkurencijom. Sustav nema posebnih cool značajki prilagodbe, a geste su sasvim izvorne i osnovne. Na popisu su sve Googleove aplikacije i servisi uz Netflix, Spotify, LinkedIn, MyDevice i Express VPN (30 dana bez plaćanja). Zaključak Nokia X30 5G po prvi put nakon dosta godina ima priliku konkurirati u srednjem razredu. Može se smatrati najtemeljitijom u slijeđenju koncepta zaštite okoliša, bilo da se radi o prodajnoj kutiji, priboru ili materijalu korištenom u izradi kućišta. Otpornost korištenih materijala na vremenske uvjete nije loša, poput otpornosti na ogrebotine, habanje, prašinu i na vodu, što je vrijedno hvale.
Dosta je dobra i po pitanju autonomije baterije i kvaltete prikaza slike 6,4-inčnog AMOLED zaslona. Nudi gotovo čisto Googleovo operativno sučelje, koje je prilično jednostavno za korištenje no voljeli bi vidjeti novi Android. CPU je pomalo datiran, ali 8 GB RAM-a i 256 GB interne flash memorije  zadovoljava standard mobitela srednje klase. Na žalost mnogih, ne postoji poznata mogućnost proširenja dodatnog prostora kroz utor za microSD karticu. Kvaliteta prijema i stabilnosti komunikacijskih modula ne razočarava, naprotiv iznenađuje. Sa samo dvije kamere zadovoljit će većinu situacija za fotografijom, iako ima mjesta poboljšanju. I konačno, cijena je razumna i sviđa nam se ovaj novi smjer dizajna i ekološkog razmišljanja.
