NZXT H440 Special Edition Colors test
Datum objave 25.10.2015 - Krešimir Matanović
NZXT H440 - prvi dio
NZXT nam je poslao Special Edition Colors verziju svog poznatog H440 kućišta koje se na tržištu nalazi od prošle godine. H440 spada u mid-tower kućišta premda dimenzijama čak i prelazi tu kategoriju. H440 koji je nama stigao je u crno-zelenoj kombinaciji. Zeleni elementi su plastični, a crne metalne plohe su matirane i pod prstima “gumirane”. Kućište je okrenuto ka visokim rashladnim mogućnostima i tišini – dolazi s četiri predinstalirana ventilatora, ali i debelim materijalom na unutarnjem dijelu stranica koji upija zvuk. Uz to dolazi i s mnoštvom drugih značajki kao što je veliki broj mjesta za diskove, odvojena komora za napajanje, zajednički kontroler ventilacije itd. H440 dolazi u crnoj kartonskoj kutiji na kojoj se nalaze grafike kućišta, njegovih elemenata ali i objašnjenja mogućnosti.
Već na prvi dodir po vađenju iz stiropora i najlona osjećamo kako je H440 malo drugačije od klasičnih kućišta jer pod prstima njegova mat crna boja ostavlja osjećaj gumiranosti. Dizajnu je pridana velika pažnja i moramo priznati kako je od svih kombinacija ova zelenih rubova i elemenata nama osobno i najbolja. Nema ovdje naravno nikakvih konotacija na Nvidiu, jednostavno sve skupa odlično izgleda i ovo kućište ne zaslužuje biti ispod stola, nego se mora pokazati svijetu. Prednja stranica je u potpunosti lišena bilo kakvih elemenata osim urezanog logoa na dnu te naravno bočnih elemenata u zelenom tonu – usis za zrak. Gore se odlično nadomješta sa gornjom stranicom, tj. vizualno se jedna urezuje u drugu i sa zelenim elementima to izgleda odlično.
Kućište je vrlo teško i veliko. Mjeri 476 u dužinu, 510 mm u visinu i čak mm u visinu, a masa mu je nešto malo iznad 10 kilograma. Sa stražnje strane vidimo kako je klasičnog layouta, tj. napajanje ide na dno, matična ploča za koju je rezervirano sedam slotova i prostor za stražnji I/O ide iznad, desno od nje su dva gumirana proreza za eksterne sisteme vodenog hlađenje te ispušni 140 mm ventilator. Ventilator je oznake RF-FN142-RB, ima tzv. rifle ovješenje, vrti se na 1000 okretaja (50 CFM) i u radu je zadovoljavajuće tih.
Gornja je stranica također premazana istom crnom, gumiranom bojom, a na svom prednjem dijelu ima smješten prednji I/O panel na desnoj strani te Reset i Power tipke na lijevoj. Power tipka je osvijetljena kao što ćemo vidjeti na jednoj od slika na drugoj stranici. Na I/O panelu se nalaze s lijeva na desno izlaz za slušalice, ulaz za mikrofon, te dva USB 3.0 i dva USB 2.0 konektora. Ovdje lijepo vidimo i dizajnerske linije urezanih stranica koja osim estetske svrhe imaju i praktičnu – obje se mogu na tim mjestima prstima odvojiti od kućišta.
Prednju je stranicu lako odvojiti od kućišta kada nam se otkriva najprije filter koji je magnetskim kopčama pričvršćen na svoje mjesto, a nakon što njega skinemo vidimo i tri RF-FN122-RB ventilatora koji služe za usis zraka. Eh da, na stražnjem dijelu prednje stranice vidimo i materijal za upijanje buke. Ventilatori su također rifle ovješenja, rade na 1200 okretaja (45 CFM), i također su zadovoljavajuće tihi. Ukoliko približimo uho prednjoj stranici kućišta (kada je sve u pogonu) čut ćemo karakterističan zvuk usisa koji je koncentriran samo na desnu bočnu stranu prednje stranice. Umjesto ova tri ventilatora tu možemo montirati i radijator veličine 280 ili 240 mm. Bočna je stranica s prozorom (H440 se može nabaviti i u verziji bez prozora), iza kojeg vidimo unutrašnjost i karakterističnu zelenu površinu na odvojenoj komori za PSU koja ima osvijetljen NZXT logo.
Gornja pak stranica s lijeve i stražnje strane ima perforiranu metalnu mrežicu za ispuh zraka, a skoro cijelom se dužinom proteže i materijal za upijanje zvuka. Ispod, a metalni dio kućišta možemo montirati ponovno jedan 240 ili 280 mm radijator ili adekvatne ventilatore. ovdje vidimo i kako su desni konektori na zasebnoj pločici, dok je Power tipka zaštićena stiropjenom.
Skidanjem bočne stranice nam se otvara pogled na layout unutrašnjosti, tj. zasebnu komoru za napajanje, na kojoj se nalaze dvije SSD ladice, te LED rasvjeta. Kabeli prednjeg panela su kvalitetni i dovoljno dugački, a jedina zamjerka ide na malo prekruti USB 3.0 kabel.
H440 prima ITX, Micro-ATX i ATX ploče, a na nosaču za matičnu ploču su već postavljeni odstojnici za ATX ploču. Otvor za montažu stražnjeg nosača CPU hladnjaka je dovoljno velik, a recimo i kako CPU hladnjak može biti maksimalno visok 180 mm što je sasvim dovoljno mjesta i za najveće hladnjake. Kavez za diskove je fiksan, tj. ovaj njegov prednji dio, no sve su ladice izvlačive pa stanu i veće grafičke kartice. Ukoliko koristimo sve raspoložive ladice tada je moguće ugraditi grafičku karticu maksimalne dužine 305 mm, a ukoliko uklonimo ladice možemo ugraditi kartice dužine do 406.2 mm. Kod najdužih će se kartica otvoriti i problem nedostatka mjesta za PCIe Power konektore koji su postavljeni vertikalno u odnosu na karticu, tj. horizontalno kada je kartica na ploči pa na to trebamo paziti pri planiranju. Mi smo kao što će se vidjeti kasnije uspjeli ugurati našu grafičku karticu između dvije ladice, pa je i to mogućnost na određenim matičnim pločama. Kao što vidimo, ploča nema predviđeno mjesto za 5.25″ uređaje i to je također stvar o kojoj treba voditi računa prilikom planiranja računala.
Otvaranjem desne bočne stranice vidimo i konstrukciju toga dijela, tj. donjeg mjesta na koje dolazi napajanje i mogućnosti za menadžment kabela. Ispred napajanja, a ispod izvlačivih ladica je još jedno mjesto za 3.5″ disk, pa tako ukupno imamo šest mjesta za taj tip diskova, te osam mjesta za 2.5″ diskove (izvlačivih ladica je pet. Ovdje lijepo vidimo i način na koji su razvučeni i uredno složeni kabeli, ali i dvije tiskane pločice za ventilatore i LED rasvjetu. Inače, zbog gužve s kabelima točno na tom centralnom dijelu smo imali problem sa debelim ATX kabelom koji nam je malo smetao prilikom zatvaranja bočne strane. Inače, proizvođač je vrlo dobro osmislio pozicije rupa za menadžment kabela oko matičnih ploča, ali i pozicije izbočina za plastične vezice.
Objavljeno prije 1 minute
Filmovi - dojmovi, komentari i preporukeObjavljeno prije 4 minute
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Objavljeno prije 12 minuta
3D printeriObjavljeno prije 24 minute
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuObjavljeno prije 32 minute
Telemach - OptikaNovosti
Što je BYOL i kada ga se isplati koristiti?
Kako se usvajanje računalstva u oblaku ubrzava, tvrtke ponovno procjenjuju svoje strategije licenciranja softvera kako bi optimizirale troškove i održale operativnu učinkovitost. Mnoge tvrtke koje migriraju u oblak suočavaju se s ključnom o... Pročitaj više
Gigabyte predstavlja Blackwellovog prvog niskoprofilnog igrača - GeForce RTX 5060 OC LP s tri ventilatora
Gigabyte je predstavio GeForce RTX 5060 OC niskoprofilnu grafičku karticu. Novost je opremljena sustavom hlađenja s tri ventilatora. Proizvođač je koristio sličan dizajn za prethodnu generaciju modela GeForce RTX 4060. Kartica se temelji na... Pročitaj više
Appleova upotreba različito privatnih podataka za poboljšanje arhitekture modela koja stoji iza usluge "Apple Intelligence" zapravo je generiranje različitih sintetičkih podataka
Apple je ranije u svom istraživačkom izvješću objasnio kako će koristiti podatke diferencijalne privatnosti za poboljšanje Apple inteligencije. Konkretno, metoda diferencijalnih podataka o privatnosti je generiranje različitih sintetičkih p... Pročitaj više
Chrome na Androidu dobiva impresivnije sučelje
Google Chrome, popularan web preglednik dobiva novo, impresivnije sučelje u ažuriranoj verziji 135. Novost o kojoj govorimo odnosi se na sučelje kada koristimo geste za brzo prebacivanje s jedne kartice na drugu, među onima otvorenim u poza... Pročitaj više
Garmin predstavlja Varia Vue: 4K nadzornu kameru za bicikle
Garmin je predstavio novo svjetlo za bicikl s ugrađenom kamerom. Riječ je o Garmin Varia Vue, svojevrsnoj kameri za bicikl sa zanimljivim funkcijama. Novost je dio asortimana proizvoda tvrtke posvećenih sportskim aktivnostima na otvorenom,... Pročitaj više
