NZXT H500 recenzija
Datum objave 24.05.2019 - Krešimir Matanović
NZXT H500 - prvi dio
H serija kućišta iz NZXT-a je specifična po djelomično ostakljenoj lijevoj bočnoj stranici i po zanimljivom vertikalnom limu u unutrašnjosti iza kojeg se skrivaju ili aranžiraju kabeli. Četiri su različite izvedbe ovoga kućišta - bijelo - crno, potpuno crno, crno s crvenim limom za kabele i crno s plavim limom za kabele. Nama je Microline na test poslao crno - crvenu kombinaciju pa smo u njega odmah ubacili i naše testne komponente, te provjerili performanse hlađenja.
Kućište je pakirano u smeđu kartonsku kutiju na kojoj se nalaze opće informacije o proizvodu, te jasno naznačena kombinacija boja u kojima dolazi. Unutar kutije je smješteno u najlonsku vrećicu i debeli stiropor. Staklena stranica je s vanjske strane oblijepljena u najlon, a tu je i naljepnica koja upozorava da je riječ o staklu.
H500 kućište je predstavljeno prošle godine kao zamjena, tj. nasljednik S340 modela kojeg smo imali prilike testirati prije nešto više od dvije godine u Elite izvedbi. Elite je u klasi za sebe s nekim rješenjima, pa je H500 bliži običnom S340. Razlike između ova dva kućišta su vidljive na prvi pogled, a NZXT je popravio neke i nedostatke s prethodnog modela. Ono što najprije upada u oči je skraćena staklena stranica u odnosu na Elite, ali povećana u odnosu na obični S340 koji je imao plastičnu stranicu. Na H500 staklena stranica završava tamo gdje počinje pokrov za napajanje što je zapravo i logično. Stranica od kaljenog stakla sada nasjeda u prorez na dnu, a na vrhu ima dvije glave koje ulaze u plastični mehanizam, koji pak drži stranicu. Dodatno, stranica je pričvršćena i vijkom na stražnjoj strani. Sada je bolje riješeno i filtriranje protiv prašine, olakšana je ugradnja napajanja, a i kavez za diskove se može ukloniti.
Dimenzije kućišta su ponešto promijenjene, pa je sada malo šire ali i malo niže - 210 x 460 x 428 milimetara. Masa mu je okruglih sedam kilograma. Kućište je u potpunosti napravljeno od čelika i to mrvicu tanjeg nego kod ekskluzivnijih modela, no i dalje je to vrlo solidno s dobrom kvalitetom završne obrade. Prednja je čelična stranica u potpunosti prazna, i tek s NZXT logoom na dnu. Desna je bočna stranica također čelična, a drže ju dva thumb vijka. Straga je raspored klasičan, na dnu je mjesto za napajanje, iznad je sedam mjesta za proširenja s perforiranim limovima koje drže vijci. Pored standardnog proreza za stražnje I/O portove matične ploče, se nalazi ispušni ventilator promjera 120 milimetara.
Na vrhu, u gornjoj čeličnoj stranici su svaki u svojoj rupi smješteni reset tipka, dva porta za 3,5-milimetarske jackove (slušalice i mikrofon), dva USB 3.0 Type A porta i osvijetljena Power tipka. Prednji panel je tako vrlo jednostavan, a s obzirom na to da je riječ o kućištu predstavljenom još prošle godine i da spada među povoljnije modele nećemo previše zamjeriti što nema Type C USB 3.1 porta.
Na gornjoj se stranici tik iznad mjesta gdje dolazi hladnjak za procesor, nalazi tvornički ugrađen još jedan 120-milimetarski ventilator, koji ima i svoju mrežicu, tj. filtar za prašinu. Osim ventilatora ove dimenzije, moguće je ugraditi i 140-milimetarski, jer su rupe univerzalne.
Na dnu se nalazi plastični (najlonski) filtar za prašinu na usisu napajanja. Filtar se povlači prema stražnjoj strani i lako se čisti. Naprijed vidimo još jedan uski filtar na usisu, kojeg je također lako skinuti radi čišćenja. Ispred njega se nalaze vodilice za kavez za 3,5-inčne diskove kojeg je moguće premještati ili pak izvaditi, što je novost za u odnosu na S340. Kućište sjedi na četiri plastične nožice koje imaju gumene podloge protiv klizanja.
Stranica od kaljenog stakla je debljine tri milimetra, potpuno je prozirna, a s tri strane ima crne trake. S gornje je strane montirana i metalna konstrukcija za pričvršćivanje. Na dnu stranica nasjeda na plastične nosače tako da ne dodiruje metal.
Skidanjem bočne stranice dolazimo i do opreme koja dolazi uz H500. Uz detaljne slikovne upute na nekoliko jezika, tu su i svi potrebni vijci, odstojnici, plastične vezice i ostalo potrebno za slaganje komponenti u kućište. Kabeli prednjeg panela su dovoljno dugački i dosežu sve točke na matičnoj ploči. Ovdje vidimo još jedan filtar za prašinu koji se nalazi s bočne strane, a također se lako skida radi čišćenje. Tako ovo kućište zrak uvlači samo kroz njega i ranije spomenuti donji filtar koji je vidljiv i na ovoj fotografiji.
NZXT H500 - drugi dio
Unutrašnjost je zadovoljavajuće prostrana, s obzirom na vanjske dimenzije kućišta, a i proširenje za sedam milimetara je donijelo dodatan prostor. Na prostor za matičnu ploču stanu Mini-ITX, MicroATX i ATX ploče, koje završavaju tik pored crvenog lima koji služi za skrivanje i organizaciju kabela. U kućište stanu grafičke kartice dužine do 381 milimetara i CPU hladnjaci visine 165 milimetara. Na pokrov napajanja su smještena i dva plastična kućišta za 2,5-inčne diskove.
Aer F120 Ventilatori koje proizvođač isporučuje uz kućište su promjera 120 milimetara, imaju rifle bearing ovjes, te se vrte na brzini od 1200 okretaja u minuti. Pri tom proizvode zračnu struju od 50,42 CFM-a, a po proizvođaču proizvode buku od 28 dBA. Mi smo uređajem Meterk MK09 unutar kućišta i s udaljenosti od oko 30 centimetara izmjerili maksimalnih 38 dB pod opterećenjem, što je vrlo pristojna vrijednost. Odmah iza crvenog lima koji služi za organizaciju kabela, nalazi se panel za usisne ventilatore kojeg drže dva vijka. Uklanjamo ga s ove unutarnje strane i na njega možemo montirati dva 120 ili dva 140-milimetarska ventilatora ili pak radijator vodenog hlađenja.
Ladice za 2,5-inčne diskove se nalaze tik ispred dva proreza za aranžiranje kabela koji dolaze s donje strane matične ploče. Ladice su vijcima pričvršćene za vertikalni lim, a diskove je također vijcima potrebno montirati u njih. Prorezi su dovoljno veliki za provlačenje i kabela za matičnu ploču i onih za diskove.
Straga po proizvođačevim tvrdnjama ima između 19 i 23 milimetra prostora za provlačenje kabela, a najviše ga je naravno u prorezu kojeg maskira crveni lim. Lijevo se od proreza spuštaju kabeli prednjeg panela, a lijevo je plastični organizator kabela s dvije čičak trake. Ovo uvelike olakšava posao organizacije, pa će i stražnja strana biti relativno uredna. U donjem se dijelu nalazi kavez za dva 3,5-inčna diska kojeg je moguće premještati ili u potpunosti ukloniti. Kavez za diskove premještamo u ovisnosti o tome kakvo napajanje ugrađujemo, a u tvorničkom podešenju prostora ima i za 180-milimetarska napajanja.
U kućište smo ugradili iste one komponente kao i u prethodnih par recenzija kako bi standardizirali testove i mogli usporediti zagrijavanje procesora i matične ploče. Na ASRockovu Z390 Phantom Gaming 9 ploču smo ugradili i7 8700K procesor, Noctuin NH-U12A hladnjak i 16 GB G.Skillove DDR4 memorije brzine 3.200 MHz. Za grafiku smo opet koristili MSI-evu GTX 1660 Gaming X koja ulazi u gabarite ATX ploče. Za potrebe testa smo gornji ventilator premjestili dolje na usis.
Ugradnja komponenata ove veličine je jednostavna i jedino što nam se nije svidjelo je nedostatak prostora na vrhu što je otežalo spajanje EPS konektora u trenutku kada je hladnjak za procesor već montiran. Sve ostalo, uključujući i organizaciju kabela je zadovoljavajuće jednostavno. Rješenje s izbočenim limom nam se sviđa, a pogotovo u ovoj crvenoj varijanti koja mijenja karakter kućišta i diže ga iz općeg crnila.
Straga smo ugradili Seasonicovo Prime Titanium napajanje snage 850 W i aranžirali kabele kroz plastičnu vodilicu. Moglo je to naravno i puno urednije, što nije problem organizirati jednom kada slažemo računalo koje ostaje u upotrebi.
Nakon skoro sat vremena opterećenja procesora OCCT-om, temperatura procesora, tj. maksimalna temperatura jedne jezgre je ostala na odličnih 70°C, dok je prosjek na svima iznosio 67,8°C. To pokazuje koliko je dobro provjetreno ovo kućište, a najveći plus je što ventilatori pri tom uopće nisu bučni.
H500 i je lijepo zaokruženo kućište koje cijenom od oko 750 kuna (IQCentar) ulazi u segment nešto skupljih mid towera, ali to opravdava stranicom od kaljenog stakla, filtriranim usisima i atraktivnim izgledom - barem s boka. Bez problema smo u njega ugradili komponente, a i termalna su svojstva odlična, s ventilatorom premještenim na usis.
Opcije za aranžiranje kabela su vrlo dobre, a atraktivnost izgleda je podignuta upravo jednom od komponenti koja služi za skrivanje kabela. Crveni se lim odlično uklopio u crno kućište. Dovoljno je i prostora za diskove, a jedino će pobornici većih radijatora vodenih hlađenja imati što za prigovoriti, jer je maksimum na 280 milimetara.
H500 je solidno napravljeno kućište, donosi unaprjeđenja u odnosu na prethodnika S340 i možemo ga preporučiti. U odnosu na S340 Elite mu neke stvari nedostaju (kao što su elementi za VR). Kućište dolazi i u "i" verziji s pametnim kontrolerom i softverom za nadzor, te RGB LED trakom, no to podiže cijenu na oko 930 kuna.
