NZXT je kalifornijska tvrtka koja postoji od 2004. godine i koja je u svojim počecima proizvodila kućišta i dodatke za PC entuzijaste, no nižeg tržišnog razreda. Već neko vrijeme ipak proizvode i high-end proizvode, s tvornicama u Kini i na Tajvanu, a asortiman su proširili i na rashladne sisteme, napajanja itd., a tu je i DOKO - PC streaming uređaj.
NZXT nam je na test poslao nasljednika svog poznatog X40 sistema zatvorenog vodenog hlađenja. Novi se model zove X41, donosi poboljšanja u izvedbi i dizajnu, a najvažnije od svega je što donosi pumpu s promjenjivim brojem okretaja i deblji radijator. Ostale dobre karakteristike su zadržane, kao što je radijator koji prima dva 140 mm ventilatora, premda u pakiranju dolazi samo jedan. Mi smo ovaj hladnjak isprobali na dvije Intel platforme, kako na stock brzini tako i pod
overclockingom za i7-6700K procesor.
Dizajn pakiranja je vrlo elegantan i na kutiji se nalaze sve relevantne informacije. Unutar kutije kalupu od recikliranog kartona se nalazi Kraken X41 i dodaci koji uz njega dolaze. S obzirom da podržava sve moderne sockete i ležišta za procesore tako u pakiranju nalazimo i sve potrebne vijke, odstojnike i nosače - kako za AMD tako i za Intel. Upute za instalaciju s vrlo šture i NZXT savjetuje skidanje detaljnijih uputa s interneta. Na njihovim se stranicama uz to, uostalom skida i aplikacija za kontrolu i nadzor rada Krakena. Jamstvo koje daju na ovaj uređaj je ograničeno šest godišnje.
Već je i Kraken X40 bio kvalitetan proizvod dobrih performansi, a sa X41 su to pokušali još dosta poboljšati. Za početak su podebljali radijator sa 25 na 36 mm i povećali rashladnu površinu za 24%. Ukupne dimenzije radijatora su tako 140 x 172.5 x 36 mm, a na sebi ima rupe za montiranje dva 140 mm ventilatora u push-pull konfiguraciju. Materijal izrade je jasno aluminij, a kompletno je obojan u crnu boju. Na vrhu su izvodi na kojima su dvije elastične gumene cijevi dužine 400 mm što znači kako je hladnjak kompatibilan i sa big tower kućištima.
Gumene cijevi završavaju u potpuno bakrenoj bazi iznad koje je pumpa promjenjivog broja okretaja, te plastični pokrov s LED osvjetljenjem koje kontroliramo putem aplikacije. Pumpa je također automatski kontrolirana od strane aplikacije, a brzina joj može varirati od 2400 do 3600 okretaja. Na bakrenoj se bazi nalazi tvornički nanesena termovodljiva pasta. Kabeli koji služe za napajanje pumpe i ventilatora su upleteni i dovoljno dugi, a tu je i USB kabel s internim USB 2.0 konektorom koji služi za komunikaciju s aplikacijom.
Ventilator nosi ime FX V2 140mm Performance, odlične je konstrukcije i kvalitete s ugrađenim gumenim odstojnicima za eliminaciju prijenosa vibracija. Ima tzv. Nano ovješenje (bearing), te uz pomoć PWM-a (4 pinski konektor ukapčamo u kabel koji je u bazi hladnjaka), kontroliranu brzinu vrtnje od 800 - 2000 okretaja u minuti. Pri tome stvara protok zraka od 42.4 do 106.1 CFM-a i statički pritisak od 0.36 do 1.97 mmH2O.
Montaža hladnjaka, tj. baze je vrlo jednostavna jer je nosač za Intelove sockete već u tvornici postavljen, dok je onaj za AMD jednostavno naknadno montirati. Za LGA115x i 1366 sockete je potrebno koristiti i donji nosač dok za LGA2011 to nije. Donji nosač jednostavno prilagođavamo rupama na ploči (klizni elementi, tj. matice), a s gornje strane dolaze odstojnici (elementi s dva narezana dijela). Ovako složena konstrukcija ima malo lufta, no kada baza nasjedne na nju i kada ju maticama pričvrstimo ona povlači donji nosač prema ploči i učvršćuje konstrukciju.
Tako je instalacija za svaki socket vrlo jednostavna, a za LGA2011 zapravo najjednostavnija jer na ploču samo trebamo postaviti odstojnike. Baza na procesoru sjedi ravnomjerno i čvrsto. NZXT logo i grafika svijetle, a LED rasvjetu i gotovo beskonačan broj boja možemo podešavati uz pomoć aplikacije.
Tek smo po CAM aplikaciji vidjeli kako je Kraken zapravo Asetekovo rješenje, s obzirom da ništa drugo na proizvodu to nije odavalo. Asetek je dobro poznati proizvođač i kvaliteta proizvoda, pa tako i ovoga nije upitna. CAM je aplikacija koja nudi šaroliki spektar mogućnosti. Nama najbitniji je upravljanje brzinom rada sistema na X41 što uključuje ventilator i pumpu. Dva su profila tvornički predodređena - Performance i Quiet. U bržem se ventilator vrti na prosječnih 75% maksimalne brzine a pumpa na maksimalnih 3600 okretaja. Pri tome smo izmjerili buku od oko 49 dB što je dosta čujno. U Quiet modu ventilator rijeko kada prelazi 50% a i pumpa se drži radnog režima ispod 3000 okretaja pri čemu smo izmjerili buku od 37 dB što je vrlo dobar rezultat. Ručnim podešavanjem svega na maksimum buka raste na oko 52 dB. Softver nudi i mogućnost personalizacije osvjetljenja baze, i to u mnoštvu RGB kombinacija. Osim boja možemo mijenjati i efekt osvjetljenja iz statičkog (standard) u Breathing, Blinking ili Rainbow. Zgodna stvar je da dolazi i u mobilnoj izvedbi.
Test sistem
Test sistem :: Hardware |
Platforme |
Asus Maximus VIII Ranger; Gigabyte X99-Gaming G1 |
Procesor(i) |
Intel Core i7 5820K; Intel i7-6700K |
Memorija |
4x 4GB DDR3 G.Skill @ 1866MHz; 2x 4GB DDR4 GSkill @ 2400MHz |
Grafičke
kartice |
ASUS Radeon R9 380 DCU II; Driveri: Catalyst 15.5 Beta |
Zvučna
kartica |
On Board |
Napajanje |
SuperFlower Leadex Platinum 1200W |
Hard
disk(ovi) |
Corsait Neutron XT 480GB |
Monitor |
Dell UltraSharp U2713HM |
Testni sistem :: Software |
OS |
Windows 8.1 |
Chipset
datoteke |
Intel Chipset Driver 10.0.20 |
DirectX
verzija |
11 |
AIDA 64
Engeneer Edition, v.5.0 |
OCCT |
v.4.0 |
Način testiranja
Hladnjak smo testirali na dvije platforme - Asus Maximus VIII Ranger i Gigabyte X99-Gaming G1, s dva procesora (Intel Core i7 6700K i i7 5820K ). U slučaju 6700K smo procesor testirali i na stock brzini ali i na 4.7 GHz pri 1.325V kako bi hladnjak maksimalno opteretili, dok smo i7 5820K samo na stock brzini.
Rezultati koji su u tablicama su dobiveni van kućišta, na stolu, u prostoriji stalne ambijentalne temperature 23°C (klimatizirano). U ovome smo se testu odlučili pokazati samo rezultate dobivene (preuzete iz AIDA64 aplikacije) pod opterećenjem (Load). Opterećenje podrazumijeva sat vremena OCCT ovog CPU testa koji izvlači maksimum iz procesora. Hladnjak s kojim smo usporedili Krakena je naš benchmark, tj. hladnjak po kojem mjerimo sve druge - Noctua D15.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.2 GHz" htitle="Load (°C)" labels="Noctua D15,NZXT Kraken X41 @ Performance,NZXT Kraken X41 @ Quiet" values="73,74,76" colors="orange,blue,green" height="300" min="0" max="80"]
U ovom slučaju Noctua ima prednost ispred Krakena i to jedan stupanj u odnosu na Performance mod, a tri u odnosu na Quiet. Noctuini su se ventilatori u svim testovima vrtili na maksimumu.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-6700K @ 4.7 GHz" htitle="Load (°C)" labels="NZXT Kraken X41 @ Performance,Noctua D15,NZXT Kraken X41 @ Quiet" values="80,82,82" colors="blue,orange,green" height="300" min="0" max="85"]
Prijelazom na višu frekvenciju Kraken procesor drži nešto hladnijim u Performance modu od D15, dok su u tihom načinu rada izjednačeni.
[ichart headers="ID,°C" title="Intel i7-5820K @ 3.6 GHz" htitle="Load (°C)" labels="NZXT Kraken X41 @ Performance,NZXT Kraken X41 @ Quiet,Noctua D15" values="52,55,56" colors="blue,green,orange" height="300" min="0" max="60"]
Ovdje je u oba slučaja Kraken bolji i time potvrđuje ukupnu pobjedu nad D15 - odličan rezultata. Očito je kako je kombinacija brze vodene pumpe, debelog radijatora i bržeg ventilatora nadmašila moćni D15 koji je i dalje ipak praktičniji.
Kao što smo iz opisa i testova vidjeli Kraken X41 je odličan proizvod. Kvalitetno je napravljen, kompatibilan je sa svim današnjim
socketima, ugradnja je jednostavna a performanse izvrsne. Uz to, dolazi sa solidno osmišljenim softverom koji dolazi i u mobilnoj izvedbi. LED osvjetljenje na vrhu je vrlo zanimljivo osmišljeno i dobro izgleda u kućištu s prozirnom stranicom. Jedina "tehnička" mana je povišena buka pri visokim okretajima, no zbog toga je odličan je za hlađenje high-end procesora, ali i za overclocking. I sve bi bilo ružičasto da nije cijene koja je pravi trn u oku. Na hrvatskom se tržištu prodaje za popriličnih 1.000 kuna, a na njemačkom za oko 115 €. Kvaliteta i performanse su tu, no neki od konkurenata nude 240 mm modele za dvjestotinjak kuna manje.
