Obračun kod dva kanala
Datum objave 04.03.2003 - Ozren Žagmešter
Test sistem, Stabilnost i Overclocking
Test sistem:
Prvo test stabilnosti:
Naš test stabilnosti sastojao se od tri dijela: dva 48-satna "torture"
testa te memorijskog testa. Naša dva "torture" testa uključuju sve
i svašta i stvarno bespoštedno testiraju stabilnost. Memorijski test se pak
sastoji od testiranja stabilnosti u sljedećim uvjetima:
- s 1x 256M PC-2700 DIMM-om, na CAS2
- s 2 ista 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2
- s 2 različita 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2
- s 3 različita 256M PC-2700 DIMM-a, na CAS2.
Za potrebe memorijskog testa koristili smo Infineon PC2700, OCZ PC3000 i
Corsair PC3500 memoriju.
Rezultati testiranja stabilnosti su sljedeći:
24h test stabilnosti #1
24h test stabilnosti #2
Memorijski test
Matična ploča
broj rušenja programa
broj rušenja OS-a
broj rušenja OS-a
prošla/pala
ASUS P4G8X |
0
0
2
0
prošla
Gigabyte SINXP1394 |
0
0
3
0
prošla
Kao što vidimo i jedna i druga ploča su se pokazale iznimno
stabilnima iako je ASUS ipak bio bolji. Razlog tome, po nama, leži u puno
zrelijom BIOS-u te u činjenici da je ASUS P4G8X ipak ploča na bazi Intel chipseta,
a Intel stvarno zna kako napraviti stabilan chipset.
Naravno, nismo zaboravili overclocking. Testni Pentium 4 procesor
na ASUS-u P4G8X uspjeli smo dići na 2.7GHz što je i maksimum za sam procesor.
Na tom taktu sve je radilo savršeno stabilno, no prilikom soft restarta
ploča bi često "zaspala". Tada je potrebno napraviti hard restart
i sve opet radi kako treba. Ovaj problem vrlo je čest i na pločama drugih
proizvođača i za očekivati je da će ga neka buduća verzija BIOS-a riješiti.
SINXP1394 nije pokazala baš neku želju da radi na visokom taktu. Tako je testni
P4 natjeran na 2517MHz iako znamo da je njegov maksimum 2.7GHz. Čini se da
razlog lošem overclocku leži u nezrelom BIOS-u, pogotovo u dijelu
koji kontrolira memorijske množitelje (kojih ima desetak). Gigabyte SINXP1394
kod overclockinga pati, isto kao i ASUS P4G8X, od soft reboot problema.
Nažalost, problem je još izraženiji i par puta smo bili primorani napraviti
CMOS discharge. Tu se pojavljuje i dodatna mana SINXP1394 ploče – nema CMOS
discharge jumpere. Najlakše rješenje je vađenje cijele baterije.
Što se postavki za memoriju tiče, na ASUS P4G8X sve je radilo savršeno na
2-2-2-5 dok se Gigabyte s takvim postavkama nije htio ni probuditi tako da
smo postavke morali staviti na 2-2-2-7.
Objavljeno prije 2 minute
P:Konfa 5800X3D,3070Ti,32GB DDR4 3600,Asus B550M PrimeObjavljeno prije 7 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 38 minuta
AutomobiliObjavljeno prije 47 minuta
HP ZR2740W monitor nema nitaObjavljeno prije 1 sat
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokNovosti
Nova piratska igra u svemiru
