OCZ 2x 1GB DDR3 PC3-12800 Platinum Enhanced Bandwidth Edition
Datum objave 11.02.2009 - Danijel Pavlović
Opis
Prije svega, osvrnuti ćemo se na glavne specifikacije memorije, preuzete sa
službenih
stranica proizvođača:
- Brzina: 1600MHz DDR3
- Latencije: CL 7-7-6-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS)
- Kapacitet: Dostupno u 1GB i 2GB modulima (testirano 2 x 1GB)
- Napšon: 1.9 Volts
- Tip: Unbuffered
- Hlađenje: Platinum Z3 XTC Heatspreader
- Garancija: Lifetime Warranty
- Pakiranje: 240 Pin DIMM
- Optimizirana za ASUS ploče
Memorija dolazi u jednostavnom plastičnom blister pakiranju. Svaki modul se
nalazi u svojoj košuljici. U unutrašnjosti se nalazi karton na kojem uočavamo
glavne specifikacije memorije, dok s druge strane vidimo upute kako pravilno
instalirati memorijski modul u DIMM utor na ploči. Sve u svemu, nikakve razlike
u odnosu na staru DDR2 Platinum seriju. Memorija dolazi sa lijepo dizajniranim,
heatspreaderima srebrne boje, marketinškog naziva Platinum Z3 XTC (XTC=Xtreme
Thermal Convection), poznatijim i kao magnetima za packe :) S obzirom na to
da su isti perforirani, kroz heatspreadere se naziru i sami čipovi.
Ne preporučamo skidanje istih jer su zalijepljeni za čipove nekakvim ljepilom,
te bi tako riskirali kidanje čipova. Također, isti se lako deformiraju ukoliko
ih pokušate skinuti. Dizajnerski su ostali isti u usporedbi sa DDR2 verzijama,
osim što je ovaj put slovo Z dobilo potenciju 3, čime se daje do znanja da je
riječ o DDR3 memoriji.
Kad smo kod hlađenja, moramo napomenuti kako je memorija bila potpuno hladna
u radu, dok tek pomalo mlaka na 2.1v. što je još jedan plus DDR3 memorije.
Ono što se nazire na heatsprederima jest naravno i naljepnica sa specifikacijama.
OCZ koristi hologramske naljepnice za razliku od običnih naljepnica na starijim
DDR2 memorijama. Na dotičnoj lako uočavamo osnovne deklaracije memorije, kao
što je samo ime modela, latencije i napon na kojim je memorija deklarirana.
Tu je i navod kapaciteta te serijski broj pločice.
Memorija dolazi s dvostranim čipovima, a PCB je šesteroslojni, zelene boje. Na kraju svake pločice možemo uočiti serijski broj. S obzirom da smo na test dobili memoriju u kitu, oba broja su identična, što nam govori da su savršeno kompatibilni za radu u dual-channelu. Ono što OCZ navodi na svojim stranicama jest to da je u slučaju korištenja četiri ovakva modula potrebno podići napon čipseta, opustiti latencije, te eventualno smanjiti brzinu. S obzirom da nismo imali četiri modula na testu, nismo mogli testirati ponašanje memorije u takvoj konfiguraciji.
Na kraju opisa nešto i o samim specifikacijama memorije. OCZ je napustio staru
praksu deklariranja svoje memorije. Umjesto dosadašnjeg navođenja deklarirane
brzine memorije, na DDR3 memoriji zapravo uočavamo propusnost memorije u megabajtima,
čime zapravo dolazimo na isto. Dakle, umjesto DDR3-1600 vidimo navedeno PC3-12800.
S obzirom da smo na test dobili nešto "bolji" model sa sufiksom "Enhanced
Bandwidth Edition", memorija je deklarirana za rad na 1.9v, pri latencijama
7-6-6-24. Usporedbe radi, "slabiji" model je deklariran za rad na
7-7-7-24. Kako smo spomenuli, memorija radi na 1.9v, dok je po JEDEC-ovi specifikacijama
defaultni takt DDR3 memorije, 1.5v. OCZ-ov EVP (Extended Voltage Protection)
dopušta dizanje napona memorije sve do 1.95v, bez gubitka jamstva. Kako smo
već pisali, DDR3 memorije po defaultu rade na dosta niskom naponu, tako da vas
dizanje napona i preko 2v ne treba zabrinjavati. Nepisano pravilo jest da je
2.1v maksimalno sigurno za 24/7 rad. Upravo s tolikim naponom smo i mi testirali
ovu memoriju kako bi je vidjeli u najboljem svjetlu. Kao i većina ostalih proizvođača
high-end memorija, i OCZ na svoje proizvode nudi doživotno jamstvo, što prema
zakonima EU znači 10 godina, a to je ujedno i maksimalno jamstvo nekog proizvoda
kod nas.
Test sistem, overclocking i način testiranja
Test sistem:
Overclocking i način testiranja
Kako vidite iz navedenog korištena je EVGA-ina 790i Ultra Sli ploča. Prije svega ćemo reći da je na tim 790i pločama naprosto nemoguće normalno raditi bez updatea BIOS-a. S obzirom da je EVGA to sklepala na malo nezgodan način, bili smo prisiljeni odgoditi update istog, što je rezultiralo od nekih 7 reinstalacija raznih Windowsa (XP, 2003, Vista). Razlog tome je poznati korupcijski mit koji prati te čipsete. Potonji se u najvećoj mjeri javlja tokom overclockinga (memorije), što smo mi zapravo i radili. Naravno podrazumijeva se da smo sve testove ispočetka vrtjeli nakon svake instalacije Windowsa. Većinom bi stali na nekoj polovici testova sa CL7. Tako da smo tek nam flasha BIOS-a uspjeli dovršiti testove do kraja. Bilo kako bilo, nakon što smo stavili posljednju verziju BIOS-a (1022), sve je nekim čudom proradilo iz prve. S obzirom da se radi o nForce ploči, moramo reći da je overclocking memorije, zahvaljujući Unlinked modu prava milina za testirati. Tokom testiranja niti jednom nije bilo potrebno prazniti CMOS, s obzirom da se ploča ili budi ili ne s određenim postavkama.
Klik na sliku za validaciju
Procesor smo, zahvaljujući Unlinked modu držali fiksno na 3.2GHz. Točnije na
400*8, tako da smo dobili idealne uvjete za testiranje memorije. Memoriju smo
testirali na različitim naponima. Na defaultnih 1.5v, deklariranih
1.9v, te na 2.1v. S obzirom da smo primjetili lagani pad napona, na ove vrijednosti
smo dodali još 0.02v. Na svakoj od navedenih voltaža smo testirali memoriju
u sljedećim setovima latencija: CL6, CL7, CL8 te CL9. Svaku pojedinu kombinaciju
smo testirali sa četiri programa: PCMark, wPrime, Super Pi te Everest. Memorija
je za stabilnost testirana Blend testom na sat i pol vremena. Možda vam se ne
čini puno, no s obzirom koliko smo kombinacija testirali, to bi oduzelo previše
vremena kojeg nemamo na bacanje. Na sve dobivene testirane frekvencije uzmite
barem 50, a u nekim slučajevima i 100MHz razlike između maksimalnog, i maksimalno
stabilnog takta.
Na kraju, da vam iznesemo i maksimalno postignuto iz ove memorije. Pri naponu
od 2.1v dobili smo 2036MHz, pri latencijama 9-9-9-24. S obzirom na ponašanje
memorije na daljnje dizanje napona vjerujemo da se radi o Micronovim D9 JNM
čipovima. S druge strane, voljeli bismo da smo imali prilike probati ovu memoriju
i na Intelovom čipsetu da vidimo kako ista diše, no vjerujem da će biti prilika
s drugim memorijama. Sve u svemu nemožemo reći da je ovo loš rezultat, dapače,
s obzirom na cijenu, sasvim je solidan.
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
6-6-6-18 |
1140MHz |
1.5V |
1450MHz |
1.9V |
1510MHz |
2.1V |
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
7-7-7-21 |
1300MHz |
1.5V |
1610MHz |
1.9V |
1800MHz |
2.1V |
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
8-8-8-24 |
1440MHz |
1.5V |
1720MHz |
1.9V |
1900MHz |
2.1V |
Latencije |
Frekvencija |
Napon |
9-9-9-27 |
1490MHz |
1.5V |
1830MHz |
1.9V |
1990MHz |
2.1V |
Rezultati testova
Everest MEM |
Read (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copy (MB/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latency (ns) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U testu brzine čitanja uočavamo pomalo nelogičnu situaciju - postavke memorija na svojim gotovo deklariranim postavkama (1600MHz, CL7) su se pokazale kao najboljim u ovom testu, odmah iza se nalazi maximalna postavka memorije pri 1990MHz. S obzirom da test pisanja ovisi o brzini sabirnice koja je bila fiksna, vidimo minorne razlike između postavki. Test kopiranja ukazuje na očekivano, dakle, postavke memorije pri najlabavijim latencijama i najvećom brzinom je na prvom mjestu, dok se u testu latencija pojavljuje slična situacija kao kod čitanja, prvo mjesto zauzima memorija na 1450Mhz, CL6.
wPrime 32M |
Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S obzirom na rezultate, možemo reći kako je wPrime osjetljiv na niske latencije, tako da možemo vidjeti kako memorija pri najbržim i najzategnutijim postavkama postiže prvo mjesto u poretku. Iza serije CL6 rezultata, uočavamo pola sekunde lošije rezultate s opuštenijim latencijama, unatoč većim brzinama.
PC Mark 2005 |
Memory test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ništa neobično kod PCMarka. Dotični je "imun" na stezanje latencija, tako da na prvom mjestu možemo vidjeti memoriju na maksimalnoj brzini i najopuštenijim latencijama, dok je na posljednjem mjestu memorija na najsporijoj brzini i najzategnutijim latencijama.
Super Pi 1M |
Time (s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Za razliku od PCMarka, Super Pi je ipak osjetljiviji na postavke memorija, tako da na čelu vidimo memoriju na 1450MHz i CL6, te pomalo nelogične rezultate (kao i u ostalim testovima) - odmah iza prvog mjesta je memorija na najsporijem taktu, i najzategnutijim latencijama. Odmah iza nje, na trećem mjestu, uočavamo pola stotinke lošiju, memoriju pri najvećoj brzini i najlabavijim latencijama.
Zaključak - Conclusion
Konkretni model koji smo testirali nije dostupan u hrvatskim dućanima, no uvjetno rečeno slabiji model (onaj sa latencijama 7-7-7-24) jest i to po cijeni od 750kn za dvogigabajtni kit. Ovo je vrlo dobra cijena ukoliko pogledamo što nudi konkurencija za istu količinu novca. Ako se prisjetimo prošlogodišnje situacije po pitanju DDR3 memorije, možemo vidjeti kako se situacija drastično poboljšala, tako da sada po cijeni slabijih modela (koji najčešće dolaze sa lošijim Elpidinim čipovima) možemo dobiti DDR3 memoriju sposobnu za više nego pristojan overclock.
Dobiveni model smo testirali na 790i Ultra ploči, za koju iz nekih razloga mislimo kako nas je kočila u postizanju većih brzina od 2040MHz, neovisno o naponu ili postavkama latencija. S obzirom da nismo imali mogućnost testirati memoriju na Intelovoj platformi, ovo će nam ostati nepoznanica, s druge strane naravno tu postoji i mogućnost da smo došli do zida memorije. Bilo kako bilo, zadovoljni smo s izvedbom ove memorije, te se veselimo u testiranju nadolazećih memorija, no isto tako, nadamo se da će u skorije vrijeme police naših trgovina oživjeti novim modelima, kojih u dućanima vani ima u znatno većem broju.
Conclusion
The model we tested is not available in Croatian stores, but the one closest to it - 2x 1GB 1600MHZ PC3-12800 Platinum (7-7-7-24) is priced around 100 €. Regarding the competition kits available in our stores we see that they are mainly more expensive. If we look at last year`s prices of DDR3 we will see that the situation has drastically improved, so instead buying memory kits with lower performance (with Elpida chips for instance), now we can buy much much faster kits for the same amount of money.
We tested this Platinum Enhanced Bandwidth Edition kit on a 790i Ultra board,
and for some reason we couldn’t pass the 2040MHz mark on it. We tried easing
the latencies and raising the voltage but it simply wouldn’t go faster. Still,
that`s a good 27.5% overclock and we really liked this kit. For the future,
we can only hope that situation with availability, on our market, of this and
other DDR3 kits will improve.
