OCZ Agility 4 128GB – Everest 2 u akciji
Datum objave 09.07.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Agility 4 dolazi u klasičnom blister pakiranju (s tek kratkim uputama za korištenje, tehničkim podacima i naljepnicom), a mi smo od Zagrije na test dobili njegovu 128GB verziju. Uz ovu, OCZ je izbacio i 64, 256 te 512GB verzije. Uz Agility 4, OCZ je pokazao i moćniju Vertex 4 verziju koja donosi identične kapacitete, no za razliku od Agilitya koji ima asinkroni MLC NAND, on donosi sinkrone MLC NAND memorijske čipove. Asinkroni NAND čipovi u Agilitiyu znače kako je OCZ išao na spuštanje cijene i približavanje SSD-a široj publici. No, to ujedno znači i niže performanse (asinkroni je NAND nešto sporiji u zapisu podataka koji se ne daju kompresirati), što se vidi i po specifikacijama koje navodi proizvođač.
Vertex 4 od 128GB ima deklariranu brzinu čitanja od 550MB/s, zapisa od 420MB/s, uz 90.000 IOPS-a pri čitanju 4K fajlova i 85.000 IOPS-a pri zapisu (IOPS = ulazno-izlaznih operacija po sekundi). Agility 4 od 128GB pri tome ima deklariranu brzinu čitanja od 400MB/s, zapisa od 300MB/s, uz 58.000 IOPS-a pri čitanju 4K fajlova i 72.000 IOPS-a pri zapisu. Everest 2 kontroler zbog prirode svojeg rada treba i veliku količinu priručne memorije pa tako Vertex 4 dolazi sa 1GB DDR3 memorije, a ovaj Agility 4 sa 512MB DDR3 Hynixove memorije. Velika količina priručne memorije će poslužiti za brzo "serviranje" podataka koje je kontroler dohvatio iz NAND-a, čime se ubrzava čitanje podataka sve do maksimalnih brzina SATA III (6Gbps, NCQ) sučelja. U ovome disku OCZ koristi 16 Micronovih 25nm asinkronih NAND čipova kapaciteta 8GB.
Svi podaci koji se zapisuju u NAND čipove automatski se kriptiraju putem 256-bitnog mehanizma Everest 2 kontrolera, koji ujedno ima i ECC mehanizam koji ispravlja do 72 nasumičnih bitova po jednom kilobajtu. MTBF je dva milijuna sati, a disk naravno podržava i SMART te TRIM. Agility 4, baš kao i Vertex 4 podržava Ndurance 2.0 tehnologiju koja smanjuje Write Amplification bez kompresije, zatim donosi napredni ECC mehanizam, prilagodljivi menadžment NAND čipova, i podržava Redundant NAND Array tehnologiju. Upravo je Write Amplification područje na kojem su posebno radili u OCZ-u kod Everest 2 kontrolera, a hvale se kako su ga sveli na razinu najboljih Intelovih diskova.
Opće karakteristike ovoga SSD-a govore kako u radu troši 2.5W snage, a u Active Idle stanju oko 1.3W. Mi smo pak primijetili kako se u radu tijekom dužih opterećenja zna dosta zagrijati, a boljem hlađenju svakako ne doprinosi plastična gornja strana, tj. poklopac. Donji je dio aluminijski, no kod drugih je proizvođača kompletno kućište aluminijsko. Tako je malo povišeno zagrijavanje danak koji se plaća zbog uštede na konačnoj cijeni Agilitya. Kućište je standardnih dimenzija 99 x 70 x 9.3 mm, uz masu od oko 80 grama. Za kraj opisa je najbitnije spomenuti trogodišnje jamstvo, koje je kod Vertexa 4 produženo za još dvije godine.
Objavljeno prije 5 minuta
TES 4 OblivionObjavljeno prije 8 minuta
P: Gainward GTX 1650 Ghost GDDR6Objavljeno prije 11 minuta
Nvidia GeForce RTX 50X0 series (Blackwell)Objavljeno prije 12 minuta
P: PS5 igre : The Last of Us Part II Remastered , EA Sports FC 25Objavljeno prije 31 minuta
AutomobiliNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
