OCZ PC4000 Gold VX
Datum objave 18.05.2005 - Ozren Žagmešter
Uvod i opis
Tko se boji visoke voltaže još, tri za groš, tri za groš - jer tu je OCZ PC4000 Gold V(oltage)X(treme) memorija! OCZ PC4000 Gold VX memorija namijenjena je najzagriženijim overclockerima koji svojoj memoriju mogu omogućiti vddr dobrano preko 3V u želji da iz nje izvuku što bolje postavke na što višem taktu. Mi smo ovu memoriju detaljno isprobali i sada je vrijeme da s vama podijelimo naša iskustva.
OCZ PC4000 Gold VX memorija je specifičan proizvod s kojim OCZ cilja samo na mali dio populacije. Obično je visoka cijena glavni razlog zašto neki proizvod može biti zanimljiv samo manjem broju ljudi no kod PC4000 VX je situacija malo kompleksnija. Stvar je u tome što VX memorija zahtijeva iznimno visok vddr da bi pokazala sve što može - radi se o bar 3.3+V. Na tržištu ne postoji mnogo ploča koje daju vddr veći od 3V, a sa voltažama većim od 3.3V situacija je još gora. Za one koji su upoznati sa matičnim pločama situacija je jasna - defakto su na raspolaganju jedino DFI S754 i S939 ploče i to je to. Stanje se donekle može popraviti sa još jedinom proizvodom tvrtke OCZ - DDR Boosterom. DDR Booster se stavlja u jedan od memorijskih slotova na vašoj ploči i omogućava da vddr povećate čak do 3.9V. No, DDR Booster radi samo sa nekim pločama - tu morate biti jako oprezni jer ukoliko DDR Booster stavite na neku od nepodržanih ploča, možete se lako oprostiti od nje. Neke ploče se inače daju modati da daju viši vddr no nema puno korisnika koji su voljni lemiti po svojim platformama. Sve u svemu - OCZ PC4000 Gold VX je niche proizvod i zbog toga za njega ne vrijede neka uobičajena pravila za ocjenjivanje.
Dual-channel OCZ PC4000 Gold VX kit
Da se OCZ odlučio za izradu VX serije ne čudi jer je ova tvrtka od svog prvog dana bila orijentirana na overclockere. I samo ime tvrtke to jasno govori jer je OCZ kratica od (sleng) riječi OverClockerZ. Mi smo isprobali trenutno top-model iz VX serije - PC4000 Gold VX. Ova memorija deklarirana je za takt od 400MHz uz postavke 2-3-3-8 @ 2.6V, te (ono bitnije) za 500MHz 2-2-2 @ 3.3V. Prve PC4000 Gold VX module primili smo odmah nakon CeBIT-a (davno je to bilo), no oni nisu htjeli raditi na 500MHz na CAS2 pa ih je OCZ zamijenio sa novima (a sa novim modulima je situacija također bila zanimljiva, kao što ćete vidjeti kasnije). Sama podrška oko toga je bila bezbolna no i dosta spora - došlo je do neke zbrke u OCZ-u tako da smo na nove module čekali preko 2 tjedna nakon što je OCZ primio stare. Moramo reći da uopće ne možemo zamisliti kako bi zamjena ovavkih modula zbog slabog OC-a funkcionirala kod nas jer se damo kladit da bi se domaće tvrtke držale naljepnice na memoriji na kojoj piše 2-3-3-8 2.6V kao pijane plote a sve ostalo ignorirale. Drugim riječima, bolje zamjenu raditi direktno sa OCZ-om no to pak znači slanje memorije poštom u Veliku Britaniju... Vrlo spetljana situacija za kupce iz ne-EU zemlje poput naše jer znamo kako se ponaša naša carina - bolno po đep (a ni troškovi kvalitetnije poštarine nisu baš mali).
Prava ljepota
Što se samih modula tiče, njihova "tajna" se satoji od više komponenti. Kao prvo tu su Winbond UTT čipovi. Winbond UTT čipovi nisu ništa drugo nego CH5 novije proizvodnje. Iako razlika između UTT i CH5 čipova postoji, ona je minimalna, tj. radi se o razlici koja proizlazi od razlike u samom proizvodnom procesu. Glavne karakteristike su i dalje tu - mogućnost postizanja visoke frekvencije uz agresivne postavke ali uz nužno visoku voltažu. Zbog toga je za PC4000 VX za 500MHz potrebno (bar) 3.3V a OCZ sa svojom garancijom pokriva voltaže sve do 3.5V. Naravno, čipovi nisu jedina stvar koja čini dobar RAM - tu je još PCB. OCZ je bio prvi koji je shvatio potencijal Brainpower PCB-a jer on nudi odličnu toleranciju na visoku toplinu, voltaže te takt. Tako i VX dolazi sa Brainpower PCB-om. Zadnja komponente su vrlo teški heatsinkovi koji su ključni jer se OCZ PC4000 VX na visokim voltažama bolno zagrijava. Ukoliko svoj stroj vrtite 24/7 (kao mi) sa VX-om ćete vidjeti što to znači vruća memorija!
Test sistem
Test sistem:
OCZ PC4000 Gold VX smo isprobali na dvije platforme - na jednoj koja nudi skroman vddr (Soltek) te na DFI nF4 LANParty UT Ultra-D koja nudi "ono što se traži". Zašto smo odabrali DFI ploču mislimo da je kristalno jasno a Soltekica je tu da pokaže da li OCZ VX može predstavljati imalo valjan izbor ukoliko se koristi na prosječnoj matičnoj ploči. Naravno, samo testiranje na dvije ploče je poslužilo i da vidimo kako VX stoji po pitanju kompatibilnosti.
Što se stabilnosti tiče, tu smo zahtijevali maksimum - tu nije bilo zezancije. Vrtili smo Memtest, Prime95, SuperPi, 3dMark, itd. danima a uz to bi onda još sistem morao proći kroz vatreni test za nas normalne upotrebe - upotreba brda aplikacija istovremeno, igranje Word of Warcrafta po 5-6 sati u komadu, itd. Sve skupa su se testovi vrtili preko 2 mjeseca...
Što se tiče performansi, za potrebe ovog članka dat ćemo samo jedan graf u kojem se vidi utjecaj postavki na performanse kod S939 Athlona 64 - da ilustriramo zašto je 2-2-2 tako zgodna stvar.
Rezultati testa i zaključak
Prije nego što počnemo sa taktovima moramo reći da smo se orijentirali isključivo na CAS2 - VX memorija je orijentirana prema što agresivnijim postavkama i samim tim nas ništa drugo nije niti zanimalo.
OCZ
PC4000 Gold VX |
DFI
nF4 LANParty UT Ultra-D |
Soltek
SL-K890Pro-939 |
400MHz @ 2.6V: | 2-3-2 |
2-3-2 |
Maks. 2-3-2 @ 2.6V | 436MHz |
444MHz |
Best 400MHz | 2-2-2
@ 3.1V |
2-3-2
@ 2.6V |
Best 500MHz @ < 3.6V | 2-3-3 @ 3.4V |
Maks. 2-2-2 @ < 3.6V | 442MHz @ 3.2V 470MHz @ 3.3V |
Maks. 2-3-2 @ < 3.6V | 480MHz @ 3.4V |
444MHz @ 2.6V |
Maks. 2-3-3 @ < 3.6V | 504MHz @ 3.5V |
450MHz @ 2.7V |
Best 500MHz |
2-2-2 @ 3.7V |
Total/best maks. | 510MHz 2-2-2 @ 3.7V |
450MHz @ 2.7V |
Rezultate smo podijelili po tome da li je za njih bilo potrebno do 3.5V što pokriva garancija te na one koji su postignuti kada se o tome ne vodi briga. S tim da moramo reći da nam ni dan-danas nije jasno kako neki proizvođač može odrediti koliku ste vi voltažu dali svojim komponentama - a s PC hardverom se stvarno bavimo duugooooo. No, vratimo se na rezultate! Zašto smo tako podijelili rezultate mislimo da je prilično jasno - jer OCZ PC4000 Gold VX nije dostigla 500MHz @ 2-2-2 na voltaži za koju tvrdi proizvođač - 3.3V jednostavno nije bilo dovoljno za module koje smo mi dobili na test.
Nemogućnost memorije da radi na 2-2-2 na 3.3V jest veliki minus, tu dvojbe nema. Situacija je još gora ukoliko znamo da je za potpunu stabilnost na 500MHz 2-2-2 potrebno izrazito visokih 3.7V - voltažu koju nikome ne preporućamo, pogotovo ukoliko se uzme u obzir količina zagrijavanja. Ukoliko zaboravimo na voltaže onda je situacija bolja jer PC4000 Gold VX radi na 2-2-2 na 400MHz i tih 2-2-2 drži sve do 470MHz na prihvatljivih 3.3V. Postavke 2-3-2 i 2-3-3 donose još viši takt - npr. 2-3-3 na 500MHz uz 3.4V je objektivno odličan rezultat, pogotovo za S939 platformu. Ipak, teško je smetnuti s uma da bi rezultat tu trebao biti 500MHz na 2-2-2. Kada se onda još prisjetimo da prvi moduli nisu htjeli uopće raditi na 500MHz uz CAS2, čovjek se zamisli. Jednostavno nema sumnje da je yield za PC4000 Gold VX iznimno slab i da ručni odabir čipova očito nije dovoljno detaljan da bi se osigurao kvalitetan quality control.
Lijepo je što VX radi sasvim solidno i na pločama koje mogu dati samo skroman vddr no kupovina VX-a uz takvu platformu je poprilično bacanje novca. Sve u svemu PC4000 Gold VX je odličan izbor za određeni broj overclockera no ni približno onako dobar kako bi se činilo na prvi pogled.
Performanse
Odlučili smo dati i jedan grafić na kojem se vidi razlika u performansama na 500MHz kada se koristi 2-2-2 naspram 2.5-4-3. Postavke 2.5-4-3 nismo odabrali slučajno već se radi o postavkama na kojima većina (drugih) memorija može stabilno raditi na S939 platformama.
Performanse |
Quake III Fastest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kao što vidimo iz brojeva, dobitak je ravno 5%. Realno uzevši to nije razlika vrijedna dodatnih XXX kuna ali sa druge strane ukoliko pogledamo trenutne razlike u performansama bilo procesora ili grafičkih kartica, onda to i nije tako malo. Zaključak koji nekako dolazi sam od sebe jest - tko voli nek' izvoli.
I šta reći za kraj? Ne znamo ni sami - s jedne strane je PC4000 VX odlična memorija jer 2-3-3 @ 500MHz @ 3.4V nije nikako skroman rezultat. Sa druge strane taj isti rezultat nije onakav kakav bi trebao biti jer proizvođač garantira 2-2-2 @ 500MHz @ 3.3V. Dodajmo na to da prvi set memorije koji smo dobili nije htio uopće raditi na 500MHz te cijenu i činjenicu da je VX napravljen za svega par matičnih ploča na tržištu i što na kraju imamo nego glavobolju. Jednostavno situacija je takva da mi OCZ PC4000 Gold VX trenutno ne možemo ocijeniti. Naša otkrića ćemo (ponovo) prenjeti OCZ-u i vidjeti što će se desiti. Sve skupa jedan antiklimaks ali tako je to neki put.
