OCZ Vector 180 240 & 960GB test
Datum objave 24.03.2015 - Krešimir Matanović
OCZ danas lansira svoj novi SSD flagship proizvod namijenjen računalnim entuzijastima – Vector 180. On nasljeđuje dobro poznati Vector 150 koji je još uvijek na hard testu kod nas i kojem još nismo našli granice. Vector 180 donosi novu NAND memoriju, veći kapacitet, povećanu pouzdanost i novu podršku u obliku ShieldPlus jamstva. Nama su na test pristigle dvije verzije 240 i 960GB. Također, od danas je dostupan i novi SSD Guru alat za menadžment. I uz novog Vectora OCZ daje uobičajeni bundle u obliku 3.5″ – to – 2.5″ adaptera s pripadajućim vijcima te naravno Acronisovim True Image softverom za kloniranje diskova.
Vector 180 dolazi s identičnim vizualnim obilježjima kao i novija revizija njegovog prethodnika, u naravno potpuno jednakom aluminijskom kućištu. Dimenzije su mu 99.7 x 69.75 x 7 mm, a izmjerena masa za 240GB model 112 grama, te za 960GB model 114 grama. 720GB NAND-a tako ima masu od 2 grama ali cijenu od 354 USD, kolika je naime cjenovna razlika između ta dva diska. Osim ova dva modela, čije su preporučene cijene 139 i 493 USD, OCZ donosi još i 120, te 480 GB verzije s cijenama od 86 odnosno 263 USD. To najmanji disk čini i najnepovoljnijim s 0.71 USD po Gigabyteu, slijedi ga logično 240 GB verzija s 0.57 USD po GB, pa 480 GB verzija s 0.54 USD po GB te na kraju najveći sa 0.51 USD po GB.
Veći kapacitet na istoj površini PCB-a Vectora 180 omogućuje upotreba novoga Toshibinog A19 MLC NAND-a kakav se nalazi u ARC100 i Vertex 460A SSD-ima. SSD-i od 120 do 480GB pri tom koriste 64 Gigabitni NAND, a najveći 960 GB model ima gušći 128 Gigabitni. Kontroler je isti kao i u starom – Barefoot 3 M00, koji integrira ARM Cortex jezgru, OCZ-ov Aragon koprocesor, SATA kontroler, DRAM kontroler i Flash kontroler koji sa NAND-om komunicira preko osam paralelnih kanala. U radu mu pomaže i DDR3L memorija kapaciteta 256 i 512MB. Najveći, 960GB model ima deklarirane brzine rada od 550MB/s za sekvencijalno čitanje i 530 MB/s za sekvencijalni zapis, dok su nasumične performanse čitanja 100.000 IOPS-a, a zapisa 95.000.
Ono po čemu se Vector 180 razlikuje od prethodnika je upotreba Power Failure Management Plus (PFM+) tehnologije, koja otkriva anomaliju u napajanju, iskorištava on-board kondenzatore (kao kod skupljih Intelovih diskova), čime se ostvaruje dovoljno vremena za zaštitu rutina koje su kritične za rad, stvaranje nove mapping tabele, njen zapis u NAND i naposljetku gašenje diska. To osigurava zaštitu SSD-a od tzv. “brickinga” i at-rest (neaktivnih) podataka.
Kao i 150 i 180-tka ima visoku izdržljivost. U našem hard-testu joj još nismo našli maksimalni broj zapisa i vjerujemo kako će i ovaj novi biti takav. Jamstvo koje proizvođač daje je pet godišnje, uz 50GB zapisa po danu. Ono po čemu je 180-tka također zanimljiva kupcima je Shield Plus jamstvo koje osigurava zamjenu neispravnog diska samo po serijskom broju uz plaćene povratne troškove slanja. Ovime je OCZ pod Toshibinim vlasništvom znatno podignuo svoju reputaciju iz nekih prošlih vremena i svakako je riječ o velikom mamcu za kupce. Naravno, u to treba uračunati i sada već vrlo povoljnu cijenu uređaja za kojeg vjerujemo kako će postići odlične tržišne rezultate.
Uz novi disk, stiže i novi alat za menadžment. SSD Toolbox je promijenio ime u SSD Guru, i uz sve mogućnosti staroga donosi iHealth check, Interface check, Update check, System details, Contextual hepl, SMART attribute categories, SSD Tuner (dodana je i mogućnost podešavanja količine prostora za overprovisioning), OS Tuner, Quick links to support i Save Support Package (SSP) funkcionalnosti. Novi će alat biti kompatibilan sa svim Barefoot 3 baziranim uređajima, i pridodano na to još i s RevoDrive 350 SSD-om.
Objavljeno prije 7 minuta
Kupovina ručnog sataObjavljeno prije 9 minuta
P: Gainward GTX 1650 Ghost GDDR6Objavljeno prije 11 minuta
Najam servera za nadzor ispisaObjavljeno prije 13 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 15 minuta
AutomobiliNovosti
Nova piratska igra u svemiru
