OCZ Vendetta 2 – osvetnik
Datum objave 28.05.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Prva stvar na koju pomislimo kada čujemo ime OCZ su vrhunski
memorijski moduli. No, OCZ se kao i neke druge kompanije okreće i drugim proizvodima
pa tako već neko vrijeme proizvode i hladnjake za procesore. Nakon prve Vendette,
na ovogodišnjem CeBIT-u su predstavili i drugu, uvećanu verziju – Vendettu
2. Vendettin jedinstveni dizajn je razvio Tajvanski Xigmatek, a poseban je
po tome što toplovodne cijevi direktno dotiču heatsink na procesoru (Heatpipe
Direct Touch). Kakva je i kako se Vendeta 2 nosila sa konkurencijom saznajte
dalje u tekstu.
Hladnjak je pakiran u kartonsku kutiju koja je spremna za postavljanje
na štangicu na polici u maloprodajnom prostoru. Uz to, dio kutije je proziran
tako da kupac može i vidjeti o kakvom je proizvodu riječ. Na kutiji se naravno
nalaze i sve relevantne informacije o hladnjaku. Ventilator i tijelo hladnjaka
su unutar kutije smješteni u pjenastu masu tako da su dobro zaštićeni.
Hladnjak dimenzija 50(D) x 120(Š) x 159(V) mm je napravljen od
dvije vrste materijala – bakra i aluminija. Bakrene su tri toplovodne cijevi
promjera 8mm što je šire za 2mm u odnosu na cijevi na koje smo navikli kod
većine hladnjaka. Aluminij je iskorišten za izradu listova te baze na koju
montiramo mehanizme za AM2+ ili LGA775 ležišta. Dizajnom, Vendetta 2 prati
manju Vendettu i Xigmatecov HDT-S1283 model sa ponekim izmjenjenim detaljima.
Ventilator je dimenzija 120(D) x 120(Š) x 25(V) mm i ima
deklariranu brzinu vrtnje između 800 i 1500RPM. Pri tome (kako proizvođač
navodi) ostvaruje protok zraka između 65 i 81 CFM te buku između 20-32 dBA.
Konektor je 4-pinski te ima PWM funkciju. U radu je ventilator tih, a buka
nije naročito izražena ni pri najvišim okretajima. Ventilator se na hladnjak
montira pomoću četiri gumena odstojnika koji ujedno služe i kao amortizeri
za eliminaciju prijenosa vibracija. Odstojnici teško ulaze u rupe na ventilatoru,
a i sama montaža ventilatora nije najjednostavnija jer moramo dobro paziti
kako ne bi savinuli tanke limove. Moglo je to biti i bolje riješeno.
Kada ventilator montiramo na hladnjak čitava stvar je poprilično
glomazna kao što ćete vidjeti na slici na drugoj stranici. Gornji aluminijski
lim je stilski ukrašen udubljenjima, a na sredini je utisnut OCZ znak. Kabel
za napajanje ventilatora je dovoljno dugačak te će bez problema dosegnuti
konektor na svim pločama. Kompletan hladnjak izvedbom i dizajnom ostavlja
vrlo dobar dojam, a i završna obrada je vrlo dobra iako u nekim detaljima
zaostaje za npr. Noctuinim NH-U12P hladnjakom.
Na slici možemo vidjeti što to znači Heatpipe Direct Touch tehnologija.
Tri toplovodne cijevi direktno dodiruju heatspreader na procesoru te poboljšavaju
odvođenje topline sa istoga. Baza hladnjaka, odnosno toplovodne cijevi i aluminij
su idustrijski obrađene i brazde su vidljive. Jedan dobar lapping bi to doveo
do visoke razine glatkoće.
U paketu uz hladnjak stižu korisničke upute koje objašnjavaju
postupak montaže, mehanizmi za montažu na LGA775 i AM2+ ležišta sa pripadajućim
vijcima, silikonska pasta, te Molex-to-3 pin adapter.
Objavljeno prije 2 minute
Youtube premiumObjavljeno prije 5 minuta
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...Objavljeno prije 11 minuta
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 15 minuta
Huawei mobiteliObjavljeno prije 35 minuta
P: Lenovo Thinkstation P330 Tiny, Thinkcentre M720Q, Proxmox, Yubikey, MS Surface ProNovosti
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
Microsoft potvrdio: korištenje klasične verzije Outlooka može učiniti prijenosno računalo vrućim
Ako se vaše prijenosno računalo iznenada zagrije, ventilator se divlje vrti ili čak baterija brzo gubi napajanje, problem možda nije u računalu, već u krivnji Outlooka. Microsoft je nedavno potvrdio da greška u klasičnoj verziji Outlooka na... Pročitaj više
