OCZ Vendetta 2 – osvetnik
Datum objave 28.05.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Prva stvar na koju pomislimo kada čujemo ime OCZ su vrhunski
memorijski moduli. No, OCZ se kao i neke druge kompanije okreće i drugim proizvodima
pa tako već neko vrijeme proizvode i hladnjake za procesore. Nakon prve Vendette,
na ovogodišnjem CeBIT-u su predstavili i drugu, uvećanu verziju – Vendettu
2. Vendettin jedinstveni dizajn je razvio Tajvanski Xigmatek, a poseban je
po tome što toplovodne cijevi direktno dotiču heatsink na procesoru (Heatpipe
Direct Touch). Kakva je i kako se Vendeta 2 nosila sa konkurencijom saznajte
dalje u tekstu.
Hladnjak je pakiran u kartonsku kutiju koja je spremna za postavljanje
na štangicu na polici u maloprodajnom prostoru. Uz to, dio kutije je proziran
tako da kupac može i vidjeti o kakvom je proizvodu riječ. Na kutiji se naravno
nalaze i sve relevantne informacije o hladnjaku. Ventilator i tijelo hladnjaka
su unutar kutije smješteni u pjenastu masu tako da su dobro zaštićeni.
Hladnjak dimenzija 50(D) x 120(Š) x 159(V) mm je napravljen od
dvije vrste materijala – bakra i aluminija. Bakrene su tri toplovodne cijevi
promjera 8mm što je šire za 2mm u odnosu na cijevi na koje smo navikli kod
većine hladnjaka. Aluminij je iskorišten za izradu listova te baze na koju
montiramo mehanizme za AM2+ ili LGA775 ležišta. Dizajnom, Vendetta 2 prati
manju Vendettu i Xigmatecov HDT-S1283 model sa ponekim izmjenjenim detaljima.
Ventilator je dimenzija 120(D) x 120(Š) x 25(V) mm i ima
deklariranu brzinu vrtnje između 800 i 1500RPM. Pri tome (kako proizvođač
navodi) ostvaruje protok zraka između 65 i 81 CFM te buku između 20-32 dBA.
Konektor je 4-pinski te ima PWM funkciju. U radu je ventilator tih, a buka
nije naročito izražena ni pri najvišim okretajima. Ventilator se na hladnjak
montira pomoću četiri gumena odstojnika koji ujedno služe i kao amortizeri
za eliminaciju prijenosa vibracija. Odstojnici teško ulaze u rupe na ventilatoru,
a i sama montaža ventilatora nije najjednostavnija jer moramo dobro paziti
kako ne bi savinuli tanke limove. Moglo je to biti i bolje riješeno.
Kada ventilator montiramo na hladnjak čitava stvar je poprilično
glomazna kao što ćete vidjeti na slici na drugoj stranici. Gornji aluminijski
lim je stilski ukrašen udubljenjima, a na sredini je utisnut OCZ znak. Kabel
za napajanje ventilatora je dovoljno dugačak te će bez problema dosegnuti
konektor na svim pločama. Kompletan hladnjak izvedbom i dizajnom ostavlja
vrlo dobar dojam, a i završna obrada je vrlo dobra iako u nekim detaljima
zaostaje za npr. Noctuinim NH-U12P hladnjakom.
Na slici možemo vidjeti što to znači Heatpipe Direct Touch tehnologija.
Tri toplovodne cijevi direktno dodiruju heatspreader na procesoru te poboljšavaju
odvođenje topline sa istoga. Baza hladnjaka, odnosno toplovodne cijevi i aluminij
su idustrijski obrađene i brazde su vidljive. Jedan dobar lapping bi to doveo
do visoke razine glatkoće.
U paketu uz hladnjak stižu korisničke upute koje objašnjavaju
postupak montaže, mehanizmi za montažu na LGA775 i AM2+ ležišta sa pripadajućim
vijcima, silikonska pasta, te Molex-to-3 pin adapter.
Objavljeno prije 23 minute
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 32 minute
P:psx miniObjavljeno prije 32 minute
Raspberry 3b i Zero (Mikrotik)- PiHole postavkeObjavljeno prije 32 minute
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 38 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
