OCZ Vendetta 2 – osvetnik
Datum objave 28.05.2008 - Krešimir Matanović
Test sistem, montaža i način testiranja
Test sistem:
Način testiranja i montaža
Montaža na matičnu ploču je vrlo jednostavna jer hladnjak ima
kopče jednake Intelovom BOX hladnjaku. Isto ga je jednostavno montirati i
na AM2 ležišta što smo isprobali montirajući ga na Sapphireovu 790FX ploču. Orijentiranje hladnjaka na matičnoj
ploči je kod LGA775 moguće u svim smjerovima, odnosno u onom koji najviše
odgovara korisniku (ovdje treba pripaziti jer ukoliko ventilator gleda prema
desnoj strani ploče pokriva memorijske slotove). Kod AM2+ je situacija malo
drugačija te ga je moguće orijentirati samo u dva smjera – sjever – jug i
obrnuto.
C2E X6800 procesor već duže vremena koristimo za testove hladnjaka.
Kako testirani hladnjak ne bi imao lak zadatak hladiti CPU, temperature smo
osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na overclockanoj
brzini rada procesora, tj. pri 3.6GHz (1.545). S obzirom da je hladnjak
i nakon dužeg perioda testiranja držao procesor stabilnim na 3.6GHz, mogli smo ga usporediti
sa Noctuinim NH-U12P
hladnjakom koji se do sada u našim testovima pokazao najboljim za takav visoki
OC te Thermaltakeovim V1
hladnjakom. U ostalim testovima smo ga usporedili sa Intelovim BOX, Spireovim
VertiCool IV i
ArticCoolingovim Alpine
7 Pro i Freezer 7 Pro hladnjacima i ponovno sa Thermaltakeovim V1 hladnjakom.
Za potrebe Load testa smo koristili dobar stari Prime 95 u verziji 24.14 koji
obje jezgre opterećuje maksimalno. Load temperatura je bila mjerena nakon
3 sata opterećenja, a Idle temperatura pola sata nakon završetka Load testa.
Pasta koji smo koristili je bila Noctuina NT-H1. Izmjeren maksimalni broj
okretaja je bio 1454RPM pri čemu ventilator nije bučan.
Minimalni izmjereni broj okretaja je 600RPM, dakle 200RPM niže nego što proizvođač
navodi.
Objavljeno prije 4 minute
AutomobiliObjavljeno prije 17 minuta
P/M: SAMSUNG Odyssey NEO S32BG750NPObjavljeno prije 43 minute
dionice i fondoviObjavljeno prije 56 minuta
4G/5G LTE-A,4G+ - usporedbe internet i govornih tarifa mobilnih operatera(gigabox,pokObjavljeno prije 1 sat
Kakav miks...Novosti
Elden Ring Nightreign dodaje novu klasu
Elden Ring Nightreign otkriva novu klasu pod nazivom Ironeye, koja nudi preuređeni pristup igranju na daljinu. Iako je Elden Ring Nightreign odvojen od osnovnog naslova Elden Ring, neke od promjena u stilovima igre u ovom spin-offu ostavile... Pročitaj više
FromSoftware najavljuje The Duskbloods
FromSoftware će kasnije ove godine izdati Elden Ring: Nightreign, ali ne znamo mnogo o planovima developera za budućnost. Do danas nije bilo novih igara na vidiku, a Nightreign djeluje više kao spinoff naslov koji povezuje sadašnje vrijeme... Pročitaj više
Potencijalno izlaze još dvije Assassin’ s Creed igre u 2025.
(izvor slike) Assassin's Creed Shadows tek je izašao, ali Ubisoft bi već mogao imati još jednu igru u pripremi. Prema Tomu Hendersonu, glavnom uredniku Insider Gaminga, Codename Invictus "trebao bi" biti lansiran kasnije ove godine. Nije ri... Pročitaj više
Zašto 4G/5G veza troši više baterije vašeg pametnog telefona?
Jeste li ikada primijetili da se baterija vašeg telefona brže prazni kada koristite mobilne podatke nego kada ste spojeni na WiFi mrežu? Postoji li korelacija između pražnjenja baterije i internetske veze putem mobilnih podataka u odnosu na... Pročitaj više
Kako gledati sve utrke Formule 1 uz pomoć VPN-a?
Ako ste kao i mi, veliki ljubitelji motosporta i poglavito Formule 1 tada znate da u Hrvatskoj nije moguće pratiti ovaj sport uživo. Ipak, uz pomoć VPN usloga je moguće pratiti sve treninge, kvalifikacije, utrke kao i dodatan sadržaj na TV... Pročitaj više
