OCZ Vendetta 2 – osvetnik
Datum objave 28.05.2008 - Krešimir Matanović
Rezulati testa i Zaključak - Conclusion
Rezultati testa
Intel C2E @ 2.93GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri defaultnoj brzini rada procesora Vendetta 2 je
par stupnjeva u zaostatku za Thermaltakeovim V1 hladnjakom a ispred ostale
konkurencije. Kao što vidimo bolja je od Spierovog Verticoola IV od
kojeg je i znatno jeftinija. Napomena kako je Vendetta 2 u svim privedenim
testovima radila na maksimalnom broju okretaja.
Intel C2E @ 3.6GHz |
U oba slučaja Vendetta 2 zaostaje za suparnicima i temperatura
se opasno približila granici od 80°C što nije pretjerano zdravo za naš CPU.
Preporuka bi dakle bila probati lappingom skinuti još koji stupanj
ili spustiti frekvenciju procesora malo niže.
Vendetta 2 je vrlo solidan hladnjak koji je jeftiniji ali i
performansama nešto slabiji od Thermaltakeovog V1 hladnjaka. Kvaliteta izrade
i opći dojam je vrlo sličan kod oba hladnjaka, a potrebno je napomenuti kako
je ventilator na V1 pri najvišim brzinama vrlo bučan dok je Vendettin znatno
tiši. Zbog toga laganu prednost ipak dajemo OCZ-ovom hladnjaku kada je u pitanju
odnos cijene i performansi. Kao što smo napomenuli, kvaliteta izrade je vrlo
solidna, završna obrada također, a jedino bi baza mogla biti glađa. Isto tako
nam se nije previše svidio način montaže gumenih odstojnika na ventilator
i potom ventilatora na hladnjak. Problema sa montažom na sockete nema jer
je sve vrlo jednostavno, a potrebno je pripaziti prilikom montaže na LGA775
jer ventilator blokira pristup memorijskim slotovima. Kao što smo već rekli
cijena ovog hladnjaka je niža od TT-ovog a u SAD-u iznosi između 40 i 50 USD,
dok V1 košta 60 USD. Sve u svemu, ukoliko tražite solidan hladnjak za Vaš
overclockirani procesor Vendetta 2 će biti dobar izbor kada se pojavi
u našim dućanima.
Conclusion
Vendetta 2 is a very good cooler, which is cheaper, but also
a bit weaker performer than Thermaltake`s V1 cooler. Build quality and general
impression is very similar with both coolers, except V1 has a noisy ventilator
at max. speed. Vent on Vendetta is much much quieter at max. speed. Vendetta
2 in USA shops costs between 40 and 50 USD, whilst V1 costs around 60 USD
(it is still not sold in Croatia). Because of all this Vendetta 2 has a slight
advantage over V1 in price/performance range. As we mentioned earlier, quality
build is very good as is the finish, though base could have been better polished.
Also, mounting of rubber dampers could have been better solved, as well as
the mounting of the vent. Mounting on either LGA775 or AM2+ is easy. Problems
may only occur on LGA775 where, in one position, the vent blocks memory slots.
Overall, if you are looking for a good cooler for your overclocked CPU, Vendetta
2 is a good choice.
OCZ Vendetta 2 | |||
Pozitivno + | Kvaliteta izrade i završne obrade, tih ventilator, cijena, performanse. | ||
Negativno - | Baza hladnjaka bi trebala biti glađa, eventualni problemi sa blokiranjem memorijskih slotova na LGA775 pločama, montaža gumenih odstojnika na ventilator i ventilatora na hladnjak. | ||
Ocjena |
Ustupili | OCZ |
Objavljeno prije 8 minuta
Samsung mobiteli - 2. dioObjavljeno prije 8 minuta
P:psx miniObjavljeno prije 9 minuta
Raspberry 3b i Zero (Mikrotik)- PiHole postavkeObjavljeno prije 9 minuta
Mehanicke tipkovnice i sve o njima (čitaj 1. post ! )Objavljeno prije 15 minuta
Windows 11 - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti...Novosti
TSMC se suočava s rizikom da ga SAD kazni s više od milijardu dolara zbog 'slučajne' isporuke čipova Huaweiju
TSMC, vodeći svjetski proizvođač čipova, suočava se s mogućnošću da ga američko Ministarstvo trgovine kazni s više od milijardu dolara. Razlog? Navodno "slučajno" proizvedeni čiplet (putem posredničke tvrtke Sophgo) koji se koristi u Huawei... Pročitaj više
Minecraft: Zašto je bizaran film postao fenomen na kino blagajnama i prva pobjeda Hollywooda ove godine
Minecraft film, koji su producirali Warner Bros. i Legendary Pictures, odmah je postao globalni hit, obilježivši važnu prekretnicu za filmsku industriju u 2025. godini. S otvaranjem u SAD-u koje je donijelo 163 milijuna dolara i dodatnih 15... Pročitaj više
Kako zaštititi svoje poslovanje od hakera?
Kako internet povezuje svijet, tvrtke se sve više oslanjaju na online operacije, ali su također u opasnosti od hakiranja. Ne samo da ovi kibernetički zločini ugrožavaju sigurnost podataka, već mogu uzrokovati i značajne gubitke poslovanju.... Pročitaj više
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II sada je dostupan u novoj boji
Bose SoundLink Flex Bluetooth zvučnik II opremljen je Boseovom prepoznatljivom akustičnom tehnologijom za dubok i jasan zvuk. Bilo da se opuštate u zatvorenom prostoru ili istražujete na otvorenom, možete osloboditi snažnu zvučnu kulisu i u... Pročitaj više
AOC Q27G4XY gaming monitor sada pokreće Google TV OS
AGON by AOC najavio je lansiranje svog prvog pametnog monitora za igre s Google TV OS-om, "Q27G4XY", koji igračima omogućuje stvaranje vlastite platforme za zabavu sljedeće generacije sa stotinama besplatnih kanala i tisućama aplikacija uz... Pročitaj više
