OCZ Vendetta 2 – osvetnik
Datum objave 28.05.2008 - Krešimir Matanović
Uvod i opis
Hladnjak je pakiran u kartonsku kutiju koja je spremna za postavljanje na štangicu na polici u maloprodajnom prostoru. Uz to, dio kutije je proziran tako da kupac može i vidjeti o kakvom je proizvodu riječ. Na kutiji se naravno nalaze i sve relevantne informacije o hladnjaku. Ventilator i tijelo hladnjaka su unutar kutije smješteni u pjenastu masu tako da su dobro zaštićeni.
Hladnjak dimenzija 50(D) x 120(Š) x 159(V) mm je napravljen od dvije vrste materijala - bakra i aluminija. Bakrene su tri toplovodne cijevi promjera 8mm što je šire za 2mm u odnosu na cijevi na koje smo navikli kod većine hladnjaka. Aluminij je iskorišten za izradu listova te baze na koju montiramo mehanizme za AM2+ ili LGA775 ležišta. Dizajnom, Vendetta 2 prati manju Vendettu i Xigmatecov HDT-S1283 model sa ponekim izmjenjenim detaljima.
Ventilator je dimenzija 120(D) x 120(Š) x 25(V) mm i ima deklariranu brzinu vrtnje između 800 i 1500RPM. Pri tome (kako proizvođač navodi) ostvaruje protok zraka između 65 i 81 CFM te buku između 20-32 dBA. Konektor je 4-pinski te ima PWM funkciju. U radu je ventilator tih, a buka nije naročito izražena ni pri najvišim okretajima. Ventilator se na hladnjak montira pomoću četiri gumena odstojnika koji ujedno služe i kao amortizeri za eliminaciju prijenosa vibracija. Odstojnici teško ulaze u rupe na ventilatoru, a i sama montaža ventilatora nije najjednostavnija jer moramo dobro paziti kako ne bi savinuli tanke limove. Moglo je to biti i bolje riješeno.
Kada ventilator montiramo na hladnjak čitava stvar je poprilično glomazna kao što ćete vidjeti na slici na drugoj stranici. Gornji aluminijski lim je stilski ukrašen udubljenjima, a na sredini je utisnut OCZ znak. Kabel za napajanje ventilatora je dovoljno dugačak te će bez problema dosegnuti konektor na svim pločama. Kompletan hladnjak izvedbom i dizajnom ostavlja vrlo dobar dojam, a i završna obrada je vrlo dobra iako u nekim detaljima zaostaje za npr. Noctuinim NH-U12P hladnjakom.
Na slici možemo vidjeti što to znači Heatpipe Direct Touch tehnologija. Tri toplovodne cijevi direktno dodiruju heatspreader na procesoru te poboljšavaju odvođenje topline sa istoga. Baza hladnjaka, odnosno toplovodne cijevi i aluminij su idustrijski obrađene i brazde su vidljive. Jedan dobar lapping bi to doveo do visoke razine glatkoće.
U paketu uz hladnjak stižu korisničke upute koje objašnjavaju postupak montaže, mehanizmi za montažu na LGA775 i AM2+ ležišta sa pripadajućim vijcima, silikonska pasta, te Molex-to-3 pin adapter.
Test sistem, montaža i način testiranja
Način testiranja i montaža
Montaža na matičnu ploču je vrlo jednostavna jer hladnjak ima kopče jednake Intelovom BOX hladnjaku. Isto ga je jednostavno montirati i na AM2 ležišta što smo isprobali montirajući ga na Sapphireovu 790FX ploču. Orijentiranje hladnjaka na matičnoj ploči je kod LGA775 moguće u svim smjerovima, odnosno u onom koji najviše odgovara korisniku (ovdje treba pripaziti jer ukoliko ventilator gleda prema desnoj strani ploče pokriva memorijske slotove). Kod AM2+ je situacija malo drugačija te ga je moguće orijentirati samo u dva smjera - sjever - jug i obrnuto.
C2E X6800 procesor već duže vremena koristimo za testove hladnjaka. Kako testirani hladnjak ne bi imao lak zadatak hladiti CPU, temperature smo osim na tvorničkoj brzini od 2.93GHz (1.325V) mjerili i na overclockanoj brzini rada procesora, tj. pri 3.6GHz (1.545). S obzirom da je hladnjak i nakon dužeg perioda testiranja držao procesor stabilnim na 3.6GHz, mogli smo ga usporediti sa Noctuinim NH-U12P hladnjakom koji se do sada u našim testovima pokazao najboljim za takav visoki OC te Thermaltakeovim V1 hladnjakom. U ostalim testovima smo ga usporedili sa Intelovim BOX, Spireovim VertiCool IV i ArticCoolingovim Alpine 7 Pro i Freezer 7 Pro hladnjacima i ponovno sa Thermaltakeovim V1 hladnjakom. Za potrebe Load testa smo koristili dobar stari Prime 95 u verziji 24.14 koji obje jezgre opterećuje maksimalno. Load temperatura je bila mjerena nakon 3 sata opterećenja, a Idle temperatura pola sata nakon završetka Load testa. Pasta koji smo koristili je bila Noctuina NT-H1. Izmjeren maksimalni broj okretaja je bio 1454RPM pri čemu ventilator nije bučan. Minimalni izmjereni broj okretaja je 600RPM, dakle 200RPM niže nego što proizvođač navodi.
Rezulati testa i Zaključak - Conclusion
Intel C2E @ 2.93GHz |
Idle (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Load (°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pri defaultnoj brzini rada procesora Vendetta 2 je par stupnjeva u zaostatku za Thermaltakeovim V1 hladnjakom a ispred ostale konkurencije. Kao što vidimo bolja je od Spierovog Verticoola IV od kojeg je i znatno jeftinija. Napomena kako je Vendetta 2 u svim privedenim testovima radila na maksimalnom broju okretaja.
Intel C2E @ 3.6GHz |
U oba slučaja Vendetta 2 zaostaje za suparnicima i temperatura se opasno približila granici od 80°C što nije pretjerano zdravo za naš CPU. Preporuka bi dakle bila probati lappingom skinuti još koji stupanj ili spustiti frekvenciju procesora malo niže.
Vendetta 2 je vrlo solidan hladnjak koji je jeftiniji ali i performansama nešto slabiji od Thermaltakeovog V1 hladnjaka. Kvaliteta izrade i opći dojam je vrlo sličan kod oba hladnjaka, a potrebno je napomenuti kako je ventilator na V1 pri najvišim brzinama vrlo bučan dok je Vendettin znatno tiši. Zbog toga laganu prednost ipak dajemo OCZ-ovom hladnjaku kada je u pitanju odnos cijene i performansi. Kao što smo napomenuli, kvaliteta izrade je vrlo solidna, završna obrada također, a jedino bi baza mogla biti glađa. Isto tako nam se nije previše svidio način montaže gumenih odstojnika na ventilator i potom ventilatora na hladnjak. Problema sa montažom na sockete nema jer je sve vrlo jednostavno, a potrebno je pripaziti prilikom montaže na LGA775 jer ventilator blokira pristup memorijskim slotovima. Kao što smo već rekli cijena ovog hladnjaka je niža od TT-ovog a u SAD-u iznosi između 40 i 50 USD, dok V1 košta 60 USD. Sve u svemu, ukoliko tražite solidan hladnjak za Vaš overclockirani procesor Vendetta 2 će biti dobar izbor kada se pojavi u našim dućanima.
Conclusion
Vendetta 2 is a very good cooler, which is cheaper, but also a bit weaker performer than Thermaltake`s V1 cooler. Build quality and general impression is very similar with both coolers, except V1 has a noisy ventilator at max. speed. Vent on Vendetta is much much quieter at max. speed. Vendetta 2 in USA shops costs between 40 and 50 USD, whilst V1 costs around 60 USD (it is still not sold in Croatia). Because of all this Vendetta 2 has a slight advantage over V1 in price/performance range. As we mentioned earlier, quality build is very good as is the finish, though base could have been better polished. Also, mounting of rubber dampers could have been better solved, as well as the mounting of the vent. Mounting on either LGA775 or AM2+ is easy. Problems may only occur on LGA775 where, in one position, the vent blocks memory slots. Overall, if you are looking for a good cooler for your overclocked CPU, Vendetta 2 is a good choice.
