OCZ Vertex 4 128GB test
Datum objave 24.09.2012 - Krešimir Matanović
Opis
Vertex 4 za razliku od Agility-a 4 koji dolazi u blister pakiranju, dolazi u poznatijem formatu koji uključuje kartonsku kutijicu, tj. vanjski omot i meku unutarnju zaštitu u kojoj je uređaj dobro zaštićen sa svih strana. Na prednjoj strani omota vidimo uređaj i osnovne informacije, a na stražnjoj su strani malo detaljnije opisi. OCZ je kao i kod Agility-a na tržište izbacio četiri modela Vertex-a 4 – uz testiranu verziju tu su i 64, 256 te 512GB modeli. Agility 4, ako se prisjetimo ima asinkrone MLC NAND-ove, dok Vertex 4 ima sinkrone. Kod Agility-a je u cilju bilo smanjenje cijene uz žrtvovanje malo performansi dok je Vertex 4 skuplji i brži proizvod.
Po uklanjanju vanjskog omota vidimo kako je disk adekvatno zaštićen u mekoj oblozi, a uz njega OCZ daje i 3.5" aluminijski adapter te vijke što nije bio slučaj kod Agility-a. Uz to tu su tek kratke upute za instalaciju i informacije o jamstvu. OCZ na Vertexa daje odličnih 5 godina ograničenog jamstva što svakako ulijeva povjerenje u odnosu na slične proizvode koji imaju 3 godine jamstva.
Uređaj je standardnih dimenzija – 99.8 x 69.63 x 9.3 mm i mase oko 90 grama. Kućište mu se sastoji od dva dijela – gornjeg plastičnog i donjeg aluminijskog koji su povezani s četiri malena vijka. Sučelje je po SATA III (6Gbps) standardu, koje je naravno unazad kompatibilno sa SATA II (3Gbps) standardom. Vertex 4 kapaciteta 128GB, kakav danas testiramo, ima deklariranu brzinu čitanja od 560MB/s, zapisa od 430MB/s, uz 90.000 IOPS-a pri čitanju 4K fajlova i 85.000 IOPS-a pri zapisu (IOPS = ulazno-izlaznih operacija po sekundi). Maksimalni broj IOPS-a je oko 120.000. Odlične su ovo performanse na papiru i jedva čekamo vidjeti kako se ponaša u stvarnosti. Najbolje performanse u seriji inače ima i najveći 512GB model – zapis do 510MB/s i 95.000 IOPS-a.
Zbog načina na koji radi Everest 2 kontroler (zapravo je to Marvellov čip s custom firmwareom), treba i veliku količinu priručne memorije pa tako Vertex 4 dolazi sa 1GB DDR3-1333 memorije iz Micronovih proizvodnih pogona smještenih s obje strane PCB-a i u blizini kontrolera. Velika količina priručne memorije služi za brzo "serviranje" podataka koje je kontroler dohvatio iz NAND-a, čime je ubrzano čitanje podataka sve do maksimalnih brzina SATA III sučelja kao što je i vidljivo iz specifikacija. U 128GB modelu se nalazi 16 Micronovih 25nm sinkronih NAND čipova kapaciteta 8GB (osam s jedne i osam s druge strane PCB-a). Svi podaci koji se zapisuju u NAND čipove automatski se kriptiraju putem 256-bitnog mehanizma Everest 2 kontrolera, koji ujedno ima i ECC mehanizam koji ispravlja do 72 nasumičnih bitova po jednom kilobajtu.
MTBF je dva milijuna sati, a disk podržava SMART, NCQ i TRIM tehnologije. Vertex 4 podržava i Ndurance 2.0 tehnologiju koja smanjuje Write Amplification bez kompresije, te donosi napredni ECC mehanizam, prilagodljivi menadžment NAND čipova, i podržava Redundant NAND Array tehnologiju. Upravo je Write Amplification područje na kojem su posebno radili u OCZ-u kod Everest 2 kontrolera, a hvale se kako su ga sveli na razinu najboljih Intelovih diskova. Opće karakteristike ovoga SSD-a govore kako u radu troši 2.5W snage, a u Active Idle stanju oko 1.3W. Baš kao i Agility, i Vertex se tijekom dužih opterećenja zna dosta zagrijati, a efikasnim hlađenju ne doprinosi plastična gornja strana koja je ista kao i kod jeftinijeg modela. Ipak, uređaj dobro podnosi radne temperature u rasponu od 0 do 70°C pa zagrijavanje ne bi trebalo biti problem.
Naš je testirani primjerak imao firmware verzije 1.5, a bitno za napomenuti je kako je OCZ s 1.4 verzijom povećao performanse Vertex 4 diskova i uveo dvostruki način rada uređaja. Riječ je o sljedećem – dok god je popunjenost diska ispod 50% on radi u tzv. performance modu gdje je sekvencijalna brzina bolja, a čim se prijeđe taj prag disk se usporava na maksimalnu brzinu kojom je radio prije izlaska firmwarea verzije 1.4. I premda je ovo feature koji ne bi trebao znatno utjecati na korisničko iskustvo, mi smo u mjerenjima ipak primijetili znatniji pad performansi kod brzine čitanja kada se prijeđe granica od otprilike 75% popunjenosti. Ovo ćemo još posebno komentirati kod ATTO testa.
Objavljeno prije 1 minute
RAMDisk - Ubrzavanje kompa uz pomoc prebacivanja cache/temp foldera na RAM DiskObjavljeno prije 1 minute
PlayStation 5Objavljeno prije 10 minuta
Kućna struja, uzemljenje, osigurači, razvodiObjavljeno prije 14 minuta
P: Samsung Galaxy S24 Ultra, pod garancijom, kao novObjavljeno prije 17 minuta
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanuNovosti
Ne možete nadograditi Windows 11 bez TPM-a 2.0? Microsoft objašnjava zašto je to važno
Kraj podrške za Windows 10 (listopad 2025.) sve je bliže, ali prema najnovijim podacima, više od 54% Windows uređaja još uvijek koristi Windows 10, a samo oko 42.69% nadogradilo je na Windows 11. Jedan od glavnih razloga za ovaj jaz je taj... Pročitaj više
Intel najavljuje više detalja o 18A procesu
Nedavno je Intel objavio više detalja o svom najnovijem procesnom proizvodnom procesu, Intel 18A, na simpoziju VLSI 2025., pokazujući svoj najnoviji iskorak u području poluvodiča i izravno se natječući s TSMC-ovim 2nm procesom. Intelov 18A... Pročitaj više
Apple ili Samsung, tko je najnoviji globalni lider?
Konkurencija među velikim brendovima mobilnih telefona postaje sve žešća, a tri poznate agencije za istraživanje tržišta Counterpoint, IDC i Canalys sukcesivno su objavile svoja globalna izvješća o prodaji mobilnih telefona za prvo tromjese... Pročitaj više
Google pred najvećim raskolom do sada nakon dva uzastopna antimonopolska poraza
Nakon pet godina borbe s antimonopolskim tužbama, čini se da obrambeni zidovi Googlea počinju popuštati. Tehnološki div trenutno se nalazi usred ozbiljnih pravnih bitki na dva najvažnija fronta – pretraživanju i online oglašavanju – s dvije... Pročitaj više
Instagam otključava značajku Edit Grid God (Uredi mrežu)
Instagram je društvena platforma bez koje mnogi mladi ljudi ne mogu svaki dan. Posebno je glavno bojno polje za online "ljepotice" i dijeljenje prekrasnih fotografija i stvaranje fantastične tipografije. Prije nekog vremena, IG je promijeni... Pročitaj više
